F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @tonyFrame, Приношу Вам свои искренние извенения что посмел выразить свои мысли не посоветовавшись с Вами.
    Смиренно прошу Вас тогда просвятить нас, как же допускаются к применению Металл коннекторные гвозди в Америке и Канаде, которые мало того что не имеют утолщения к шляпке, так и еще хуже - ГЛАДКИЕ?
    http://www.amazon.com/BOSTITCH-RH-MC14815G-S-Thickcoat---148-Inch---21-Degree/dp/B0009VLF86/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1434185700&sr=8-2&keywords=mcn+nail
    Smooth Shank - ГЛАДКИЙ стержень (тело, гвоздь..)
  2. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @Паханычъ, не, наш, при всем уважении, не в той весовой категории (хотя и очень старается), по влиятельности не потянет :)
    @Гвоздемет, очень конструктивный подход!
    Я же не знал, что вы свой магазин на Штаты позиционируете. Теперь уже вы меня извиняйте.
    Что до остального, то отличия бывают, если вы на Амазоне, к примеру, электроинструмент купите, то он здесь тоже не заработает (в Европе вольт в розетку больше накладывают).
    Что до норм и стандартов, то как раз сейчас Штаты из кожи лезут, что бы протащить свои в Европу, а те, глупые, упираются.
    Торгуйте чем хотите, я вас переубеждать не собираюсь. Бабло, как известно, побеждает...
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без политики пожалуйста.
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    У меня неожиданно перестал стрелять нейлер. Курок пропускает воздух. Брат пытался разобраться -разобрал-собрал. Эффекта нет. Нейлер Numax
  5. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @tonyFrame, Поверьте, нейлерный бизнес у меня не единственный и далеко не на первом месте. Деньги я зарабатываю в другой области. Еще раз повторю - здесь я такой же строитель как и Вы. И также как и Вы обсуждаю целесообразность и разумность применения того или иного инструмента или технологии в строительстве (конкретнее здесь в каркасном строительстве,/ но не ограничиваясь только им).
    Стандартов то у нас как таковых то и нет... На что ориентироваться? Стараемся применять отработанные и годами подтвержденные технологии, беря от них лучшее. Извините что на данный момент Канада и Штаты наиболее продвинуты в каркасном домостроении.
    Инструмент из СШП у меня тоже имеется и представьте себе, прекрасно работает. Меня не парит поставить трансформатор на 110 вольт.
    Вы взъелись на то что я посоветовал использовать Металл-коннекторные гвозди для использования в перфорированных пластинах! Но моя вина что не той фирмы, которая у Вас в фаворитах. И вместо того чтобы аргументированно и разумно обсудить преимущества и недостатки обоих типов Вы все переводите на "Бабло, как известно, побеждает".
    Ваше право, но не думаю что это правильный и конструктивный подход...
  6. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Римма, можно поподробнее - когда пропускает воздух - в момент нажатия на курок или все время?
    В какой момент перестал работать?
    Что подразумевалось насчет разобрал-собрал? В крышке нейлера (в верхней части цилиндра, куда после удара возвращается поршень) есть механизм, он свободно "открывается-закрывается". Попробуйте его "разработать", часто в нем проблемы.
  7. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Гвоздемет, Воздух пропускает все время. После очередного выстрела перестал работать.
    Нужно ли заливать масло?
    К сожалению, не оказалось паспорта, либо я забыла его дома.
  8. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Масло нужно не заливать а капать перед работой и каждые 3-4 часа (по 3-4 капли в штуцер)
    Воздух в каком месте пропускает? (у курка, в верхней части, где идет выброс воздуха,...).
    В каком положении остановился боек (посмотрите в ствол куда подается очередной гвоздь).
  9. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Гвоздемет, сейчас брат разобрал, оказалось - застрял гвоздь. Попробует собрать опробовать. Про масло скажу обязательно. :hndshk:
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Гвоздемет, к сожалению, история повторилась - один выстрел, боек не отходит назад. При нажатии на выстрел выходит воздух.
  11. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Rimma777, Какие гвозди используете? попробуйте пострелять несколько раз холостыми (без гвоздей, если есть блокировка холостого выстрела, то попробуйте натянуть пружину для разблокировки)
  12. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Гвозди ершеные. Гвоздь не застрял. После выстрела шток остается на месте и не возвращается.
    После холостого выстрела боек не выходит назад. И выходит воздух их курка.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @tonyFrame, не зная человека вот так о нем судить это как минимум не корректно.
    Признаться честновиновт и посыпаю голову пеплом - забыл сюда куч смайлов налепить...
    Ваня все идели той мускулистый бицепс на фото в сравнени с руками нормальных людей... Спалился... Нету тебе больше веры по поводу веса 89го бостича... И это не один я заметил:)]:)]:)] Единственное с чем соглашусь после всего этого недельного тестдрайва - большой вес гипоидки ничего не значит... Пилить ей удобнеее чем обычной циркуляркой и вес тут даже помошник... Она сама едет ты только направляешь...
    Проверьте давление в системе... Ситуация до боли похожа на пониженное давление...
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @Vitalson, давление нормальное - 8 атм. Курок взводится после отключения шланга. На каждый выстрел нужно выдергивать шланг.
  15. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Rimma777, А попробуйте гвозди поменять. хотя если после холостого выстрела боек все равно не отлетает наверх, то может быть проблема в спусковом механизме...
