F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @Гвоздемет, качает до 10 бар, если смотреть на приборы. С нуля примерно минут 5. Не замеряла, это по ощущениям. Фрейминговым фриманом с 89 гвоздем подкачивал после четырех выстрелов на 6 шел недобив. На шпиличнике не могу сказать, так как перманентно выковыривала шпильки... но еще у меня из фитингов сифонит, никак не получается с фумлентой совладать - руки-крюки. так что мои наблюдения далеки от чистоты эксперимента.
  2. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @Cassandro, спасибо, как победите фиттинги и побольше поработаете с ним, поделитесь своими ощущениями плиз.
    И еще просьба - а не сможете померить штангельциркулем размеры шпилек (толщину)? Может быть в этом проблема заклинок?
  3. abf
    abf
    строю дом в две руки
    abf
    ага спасибо, а ровно это какой длинны ? насколько я помню Фриман до 32 мм
    я про 50 мм для Бостича это не много
    просто они по волокнам дерева идут и могут сбоку выскочить
    проблема именно в штифтах, мощи у Бостича достаточно
    ЗЫ
    не называйте штифты - шпильками
    шпильки это, 64 и без шляпки 23 калибр
    а штифт 1*1,25 с шляпкой 18 или 16 калибр
    не всегда врубаюсь
  4. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
  5. abf
    abf
    abf
    есть такая штука - фиксатор резьбы Герметик разъемный
    синий (не берите красный)
    продается в автомагазинах 100 рублей
    открутить фитинг, снять все остатки фум ленты, протереть спиртом (обезжирить), из носика бутылочки нанести герметик на 2-е нитки резьбы 2,3 от торца фитинга, вкрутить рукой (без использования ключей), подождать 20 минут - и получайте удовольствие от работы
  6. abf
    abf
    abf
    ну если посмотреть историю вверх то не только дамы называют неправильно, но и многие мужики. Я не буду показывать пальцем но это был ... :victory:
  7. Berus
    Berus
    Berus
    Арзамас
  8. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @abf, 30мм. Я больше не буду их так называть. гвозди для пневмостеплера, как написано на коробочке, 1,4 мм шляпка. @Гвоздемет...
  9. abf
    abf
    abf
    стоп
    это именно гвозди
    и для Фримана они не предназначены, даже на приведенном Вами фото виден размер штифта 1,05*1,25 мм
    Этот китайский товарищ АЭРУС поддерживает и скобы и штифты и гвозди
    Вы купили не штифты а гвозди 1,4 мм
    а Вам нужны штифты 1,05*1,25 мм
    сорри за ссылку но даме будет проще разобраться вот что Вам нужно - https://www.220-volt.ru/catalog-78275/
    или вот - http://pneumoexpert.ru/catalog/krepezh/shtift/#
  10. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Вот такие. :|: Один хрен дорогие они в Мурлене по сравнению со шпильками матрикс. И пневмостеплер мне их 3 в 1 не понравился.
  11. abf
    abf
    abf
  12. abf
    abf
    abf
    я не удивлюсь, что и эти не подойдут к нормальному девайсу 18GA
    во первых написано как на заборе шпилька, но лежат дрова
    во вторых указано размер 1 мм а что к чему ?
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я проводил сравнительный тест. Нормально они матриксом забивались. https://www.forumhouse.ru/threads/286339/page-471#post-12853847
  14. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    Собственно @abf, ответил за меня. 18 калибьр это 1х1.25мм
  15. abf
    abf
    abf
    а штангелем не мерили размеры ?
    сдать то обратно без чека получилось?
