F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Я знаю что есть, поэтому и рекомендую переснять для обзорной статьи)
  2. сибиряк митрий
    сибиряк митрий
    Трамвай построить, — это не ешака купить.
    сибиряк митрий
    Иркутск
    Да и эта тоже :)]
    Выкладывал отчет здесь, а он каким-то чудом оказался там :aga:
  3. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    При выборе смотрите не только на стоимость товара но и стоимость доставки. Вроде бы одно и тоже а доставка у нюмакса 65, у фримана 98. В итоге разница уже поболе.
    Если стоимость не сильно гложет то советовал бы портер посмотреть или бостич.
  4. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @-AleXX-, я попробовал сравнить Фриман и Хитачи. Кроме бренда они отличаются максимальной длиной шпильки - у Фримана 1 дюйм, у Хитачи - 1 3/8 дюйма. Нужны ли эти дополнительные 3/8 дюйма или 1 дюйма достаточно? Вы какие используете шпильки для наличников?
    ПС: дырочка меньше, чем у 18ga :hello:
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У Фримена на морде нет мягкой прокладки, у него же воздух с маслом вылетает вперед, у хитачи наоборот.
    Ходовые шпильки у меня 30мм, на фото 25мм, дюйма, думаю хватит. Основная задача шпильки зафиксировать деталь, пока не схватился клей.
  6. TruMax
    TruMax
    TruMax
    При равной плотности наличника и основы шпилька бьется 1:1. Если плотность основы меньше, то 1:2.
    Измеряйте свой наличник и считайте =)
  7. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @-AleXX-, понятно. Спасибо за консультацию!
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Тут или на мастерсити есть сравнение портера и желтого в 23-м калибре, можно поискать если интересно, на мастеровом хвалили:
  9. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Вообще, насколько я знаю, вперед воздух уходит у всех нейлеров, воздуху из цилиндра надо же куда то деться + должен быть ещё выхлоп воздуха, который возвращает поршень в исходное состояние. В большинстве случаев этот выхлоп через клапан в крышке выходит... иногда через отверстие в рукоятке.
    Если из нейлера выходит воздух с маслом, то значит вы его перекормили жирненьким. Если на черновых работах с барабанником это не страшно, то микрошпилька требует аккуратности и смазывать её нужно реже и меньше.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вот, что пишет производитель, про отверстие в рукоятке
  11. TruMax
    TruMax
    TruMax
    Еще на всякий случай напишу, вдруг кто не знает, что случайный промах и попадание шпилькой в твердую поверхность, бетон или гвоздь, может стать смертельным для поршня... Будьте осторожней!
    обломки? В шпиличнике? От чего и как?) Или я как то перевел не так?
    Ну излишние масло и через выхлоп очевидно выводится... И это верно опять же для всех нейлеров, но из этого не следует, что через нос масло вообще не выплевывается) Лучше наверно активно пистолет попользовать, а потом поделиться что и откуда выходит)
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пользуюсь таким же год. Обналичку и плинтуса ставил без клея и герметика. Все отлично держится. Шпильки омакс 28 мм бил немного под углом навстречу друг другу. Очень удобно фиксировать детали при склейке фанеры.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @TruMax, все вопросы к производителю, мне их задавать не нужно, я капаю каплю, и масла я никогда нигде не видел.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Вот и мне так мужчина сказал, которому я 70-ой наличник прибил. :)
    Герметик я использую, только для того и только тогда, когда нужно скрыть неровности примыкания наличника к коробке.
    Все относительно! :hello:
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
