F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я был удивлен не меньше твоего, но зная автора строк, я все же склонен ему доверять и да, теперь и у меня есть фубаг на 6 литров.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Нужен второй молоток, -это правильный ответ? :um:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну физику никто не отменял. У шестилитрового производительности не хватит для постоянной работы двух каркасников.
    При том что по инструкции у него работа - отдых 1/4
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Видимо неспешно строят дома, но главное другое, -компрессор прожил 2 года в таком режиме, т. е. практически не отключался.
    Я его себе на финиш взял, 25 литров тяжело без лифта.
  5. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    На финишку маленький самое то :super:. Тоже подумываю.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Они еще больше забываются, если барабанник - это siding nailer типа Bostitch N66C с весом в два с лишним раза меньше, нежели coil framing nailer типа Boctitch N89C. ;)
    ЗЫ Шить ОСП 90-ми гвоздями как-то дороговато что ли получается...
  7. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @mat2k, почему 90-ми? Мой от 38 мм:super:. Про вес согласен, но я пока за универсальность.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Если бы он ещё не клинил постоянно, то было бы замечательно. 89й гораздо непритязательнее.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @mat2k, если судить по аватару, то @pavsha, может в каждой руке по Boctitch N89C держать :super:
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Crishnic, а причина тому известна?
    У меня эта ниша не закрыта, вот я и думаю Бостич или Фримен
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хм... ну так я же на это и намекаю. Что каркас, что ОСП - один сортамент гвоздей ;) :)
    Подача, ака во Фримане, требует чистки и смазки ?
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @mat2k, расскажи подробнее, стою перед выбором :hello:
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Freeman PCN65.
    Впечатление... двоякое.
    В принципе всё аккуратно собрано, на первый взгляд сильно придраться не к чему, но есть чувство недоработки.
    Работает нормально, но под переключателем блокировки стопорящий шарик достаточно быстрой выпал. Это видимо болячка. Там конструктивно сделано как-то не очень хорошо.
    Механизм подачи тоже слабоват. Насколько я понимаю он работает от отработанного при выстреле воздуха, а тк воздуха меньше, то и начинаются проблемы с подачей при малейшем подклинивании данного механизма.
    При его стоимости значительно дешевле bostitchа для моего непрофессионального использование нормальный агрегат. Машинка своих денег стоит, но для профи использования, пожалуй, не подойдёт.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я думаю что дело в гвоздях, вернее в толстой проволоке, скрепляющей. Обращение с ним такое же как и с 89м. Как и что у фримана - не знаю, не юзал.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если будут под рукой другие гвозди и проблема уйдет, дай пожалуйста знать.
