F Нейлерная беседка
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 11.12.14.
  1. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Тогда так, на бригаду из двух человек, для работы как ты ее понимаешь, какой нужен компрессор?
    Вот на два молотка, думаю одобришь
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    С моей точки зрения для одновременной работы в два ствола нужен 50литровый ременной с головой именно полтинника, а не эконом вариант от 25ки. У меня есть и 25 и 50 литровый. Первым можно нормально работать одним каркасником, но без продолжительных очередей. Полтинник в этом плане лучше. Хотя безусловно дороже.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, да он же стоит как ступень от шаттла:close:
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Носцука красивый и в чистом поле можно стучать:)] @Crishnic, от генератора запускал свой на 50?
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @-AleXX-, ну красивый, спору нет. Но за те деньги, что он стоит, можно и компрессор взять, и гену не слабого. Ты часто в поле работать собираешься? В таком раскладе тебе нужнее гена и компрессор, чем эта лепота. Плюс накладные расходы в виде горючки и масел на объектах где есть жижа.
    Запускал, но не от чемодана, а от 5,5 кВт Фурыкал норм.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Варианты 2*25 или один 50 по разумной цене?
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Бывает и не редко, генератор есть, выручает.
    Вот только хотел спросить 2х25 оно же дешевле, чем 1х50 с ремнем?
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Plotinum, Женя, думаю так- если работа на одном объекте 50. Если ты предполагаешь раскидывать людей, то тут, как говориться, без вариантов. Я свою 25ку использую редко, и в основном на отделке.
    И ещё один момент... У 25 х максимальное давление обычно 8, дельта при этом 6-8. У полтинников максималка 10, дельта при этом 8-10. Нормальное давление для работы нейлера 6,5. На большом я могу поставить это давление на выходе, поставив основной блок на 7-9, при этом у меня минимизированы провала до рабочего или ниже. Про 25ку объяснять надо?
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Похожие вопросы не раз в компрессорной теме задавали
    Я бы коаксиалы не рассматривал как серьёзный инструмент для стройки. Хотя и им строить можно.
  10. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    сам летом был перед выбором таким, чего делать не придумал но думаю 2 штуки лучше
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Поставлю тройник попробую каркасный и финишный одновременно:)
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Спасибо, что наху не послал :)]
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вопрос. у меня ресивер 50л а накачивает до 8 (до красной зоны но я не монго подкрутил качает до 9) у меня 25 или 50 по твоей классификации
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Понял у меня наверно такой:)
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я не посылал :no: Я просто объяснял там и тут уже пару раз. Коаксиалы по большому рассчёты одноразовые, ременные имеют больший ресурс, и ремонтопригодны.
