Монолитный дом. Кирпич (12см) - ППС (12см) - монолит ж/б (15см)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем drey_81, 04.03.09.
  1. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Поздравляю с сыном Первый?
    По теме!
    Внешний слой бетона решает задачи защиты утеплителя от внешних воздействий, в том числе от мышек, которые оштукатуренную опалубку прогрызут легко и пенопласт повредят. Или осы любят найти мелкую щелку и гнездо в утеплителе свить! А вот 10 см монолитного железобетона им точно не по зубам :)
    Лицевой кирпич (если не халявщикам по 4 руб :) ) выходит минимум 5-6 тыщ за куб, ну и плюс его достаточно сложно красиво положить. Тем более самому. А бетон нынче почти в 2 раза дешевле отдают!
    Да и надежность стенки в полкирпича, даже для установки и крепления опалубки весьма сомнительная. Поэтому крепить все ИМХО куда лучше к внутренним замоноличенным трубам!
    По деньгам и трудозатратам устройство внешнего слоя бетона выйдет ощутимо дешевле кирпичной кладки. А если так хочется кирпич - в дальнейшем вполне можно облицовать плиткой под кирпич! Сейчас есть очень заманчивые предложения даже по 5-6 рублей за плитку.
    Т.е. по цене 10 см бетона и плитка под кирпич выйдут едва ли не дешевле лицевого кирпича, и уж без сомнения куда крепче и надежнее! А главное для меня - положить плитку под кирпич на готовую стену я сам смогу, а класть лицевой кирпич в полкирпича - не решусь! А можно просто отшпаклевать и покрасить - в итоге больше набор вариантов отделки за меньшие деньги!
  2. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Смею предложить на суд такой вариант:
    1-построить все перегородки(внутренние)
    2-по краям перегородок прикручиваем брус
    3- к брусу прикручиваем апалубку
    4- льём монолит
    Перегородки делаем с небольшим напуском, так чтобы края замонолитились.
    П.С.Всё таки дешевизна,надёжность монолита ооочень привлекает, но заливка - такая жоп... особенно верх. ведь 1м.куб.-это 100 ведер(27кг).
    поговорим об этом?:)
  3. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    А перегородки ты к чему будешь крепить?
    Или ты их из кирпича будешь выкладывать?
  4. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Что значит крепить?
    Берёшь блок перегородочный 9-12см., или кирпич( можно силикат на ребро),месишь раствор и вперёд.
    А вы SerjHouse из чего перегородки планируете делать?
    Сегодня специально ездил смотрел стройку многоэтажки.
    Так там льют колонны, ставят перекрытия.Затем делают перегородки и лишь после делают наружние стены. Такой способ упрощает доставку стойматериалов
  5. drey_81
    drey_81
    drey_81
    Красноярск
    То что вы про уведенное на стройке рассказали - всё правильно: сначала силовые несущие элементы (колонны+перекрытия), затем остальная мишура (перегородки, внешние стены, которые только утепляющую функцию несут и т.д.)
    В случае "среднестатистического" частного дома, на мой взгляд проще и выгоднее совместить несущую и ограждающую функцию внешних стен...
    Несовсем понятно. вы, что от перегородок "плясать" собираетесь? Из кирпича на ребро? Да и не часто они, как ни крути...
  6. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    я собираюсь совсем по другому плясать, а т.к. стартёр темы отказался от идеи монолита в пользу кирпича , а других желающих нет , только зеваки .,предлагаю ЗАКОНЧИТЬ обсуждение.
  7. digital
    digital
    digital
    не, заканчивать не надо, очень интересная тема.
    кстати есть несъемная опалубка, но не из пенопласта, а к примеру просто из пластмассы? или из какого другого материала из ЦСП например
    какая минимальная (или стандартная) толщина для монолитных стен для двухэтажного дома?
  8. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    по Снипу вроде 25см.
  9. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Очень интересная тема, жаль затухла:(
    Интересный метод был описан в "Новый Уральский строитель" №9 (78) - 2007
    site2003.nus-ural.ru/vart.php?cid=73&sid=482&pid=1119
    правда там легкие ячеистые бетоны заливаются.
    Смотря какой бетон наверное.
  10. digital
    digital
    digital
    тот же изодом 15см, газобетонщики допускают 20см газобетона !
    25 см, это уже как то нецелесообразно, приятней было бы ближе к 10см :)
    можно намек, про какой снип речь идет?
    еще два вопроса
    1. В многоэтажках (монолитных) на последних этажах какая толщина стен?
    2. Есть фирмы которые занимаются монолитами для малоэтажного строительства? сколько отлить только каркас домик так 10 на 10, в два этажа, с двумя монолитными перекрытиями?
  11. Максим.
    Максим.
    Максим.
    Петербург
    Всем добрый день.
    Я так понял, изначально у автора темы была задача термоизолироваться за счёт минимизации мостиков холода. Причём человек был готов даже на некоторый гемор ради снижения цены решения.
    Идеально под эти условия подходит трёхслойка ТИСЭ-3. Понимаю, многие недолюбливают эту технологию, ибо она трудоёмка и мелковата для профи-строителей и уводит у них заказчиков, способных работать своими руками, т.к. очень дешева. Но ведь данную-то задачу решает идеально - прочно, дёшево, без мостиков холода, ну и с геморком :)].
  12. digital
    digital
    digital
    а вот кстати в ТИСЕ какая толщина бетонных стен получается?
    (толщина слоя утепления – 18см).
    # ТИСЭ-2 для стены 25см т.е. по 3,5см ?
    # ТИСЭ-3 для стены 38см т.е. по 10см
  13. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Я думаю, что в итоге может и трехслойную лить буду, поскольку щепы не найти, а так бы точно арболит монолитный лил.
    Что-то наподобие трехслойной ТИСЭ-3. Выставлю опалубку по периметру и буду по 15-20 см лить.
    Стенка каждого слоя по 10 см (может внешнюю в целях экономии сантимтров 8 сделаю). Внешний и внутренний слой скреплять связями как в ТИСЭ
    Вопрос по утеплителю. На сегодня наиболее реально это пенопласт 25.
  14. digital
    digital
    digital
    а 10 не маловато? армирование будет? какое?
    перекрытия монолитные? сколько этажей ?
    а внешний слой 8см может можно и уменьшить до 5см, непонятно при какой толщине реально залить бетон будет
    с другой стороны, смысл делать монолитную внешнею стенку если все равно штукатурить?
  15. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Про ТИСЭ-3 трехслойную читали? Там внутрення 11 см, внешняя 9 см..
    А вообще блоки бетонные пустотелые видели? Там стенки 2-3 см толщиной.
    А нафига армирование,- хватит базальтовых связей между внешней и внутренней стенкой и кладочной сетки.
    Насчет заливки - я же не с миксера, а вручную пескобетон жесткий как в ТИСЭ предполагаю, так что никаких проблем.
