Помогите расширить фундамент
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем falconer, 11.12.14.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    В принципе нет нужды делать точно такой же фундамент. Это я зря ляпнул) Фундамент должен выполнять свою функцию независимо от конструкции. И независимо от конструкции новая часть здания просядет. Не мои фантазии и догадки. Работаю в строительной компании, иногда делаю эскизные (концептуальные) проекты зданий. Как раз сейчас надо встроить между двух зданий площадью 1500 м. кв и 500 м. кв, новое здание площадью 2000 м. кв. Там конечно свои заморочки, но суть в том, что конструктор сказал, какой бы ни был новый фундамент, новое здание все равно просядет, хоть на 3-5 см, но просядет. Поэтому стены ни в коем случае не связывайте со старыми, и фундамент тоже. Иначе порвет ваши выпуски или разрушит то за что они цепляются. Поверьте, чуда не будет. Там такие силы действуют, ого-го! Поэтому и крыша у вас (и сама кровля и стропильная система) должна быть раздельная. Отдельно новая, отдельно старая. Не выдумывайте проблем. Выдумывайте проект)
    Год можно не выдерживать, все равно просядет со временем. Другое дело, что можете и так не успеть, или по другим причинам отложить строительство стен. Тогда можно и долить уровень. Правда, я думаю пустой фундамент (нормально сделанный!), не даст сколько нибудь серьезную просадку т. к. будет без нагрузки.
  2. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Должно получится что-то вроде этого
  3. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Вот так должно быть. Голубой -старый фундамент. Красный -новый.
  4. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    И плюс к этому Вы хотите сказать, что необходимо сделать
  5. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Что-то геморрой какой-то выходит (
    а разве армо-лента поверх двух частей не даст нужной прочности?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    А крыша примерно так. Вариантов разделения и видов крыши куча.
    Конечно не даст. Геморрой начнется после необдуманного строительства. Вы вообще читаете мои аргументы? Вот еще один из них. Подумайте что вы будете делать когда новый фундамент просядет и треснут стены? А ниче, поздно будет что то делать! В общем, удачи :hello:
  7. falconer
    falconer
    falconer
    Оренбург
    Спасибо! Тогда по ходу выгоднее будет залить новый свайно-ростверковый фундамент
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    По изучайте фундаменты. Это не лучший вариант. Загляните в темы по фундаментам и особенно по ремонту фундаментов и треснувших стен. Там обычно описаны причины возникновения проблем.
