Подключение светодиода (ов) непосредственно к солнечной батарее
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем eddy_, 11.12.14.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы только не учитываете, что СП занимают площадь Х метров на крыше. А чтобы собрать те же фотоны напрямую и отправить в подвал- нужен концентратор...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега хотел имхо скать, что СП- СС-источник!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это так и будет- ибо про CV-характер СП как источника электронов говорить неверно.
    Но ТС в курсе "недонакала".
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Отчего же не учитываю, учитываю. Но для учета нужно как раз знать КПД световода. Может он окажется 60%, например, тогда площадь сбора может быть уменьшена в 10 раз.
    В простейшем случае концентратором может служить конус, покрытый внутри отражающим материалом.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А трекинг? Я хочу направить на тот момент, что передача именно света даже при сказочном уровне КПД- гемор с коллектированием фотонов (концентратор, трекер/Френель) и пропихиванием световода, дальнейшим "распушиванием света" ("Aziz, light!!!!" (C) 5th element) видится бОльшим, чем трудности для связки СП+светики. Даже без учёта возможности накапливать электроны для вечернего/пасмурного/ночного использования.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Он, на самом деле, CC/CV источник.
    А написал я действительно кривовато, имея в виду, что мощность, близкая к максимальной, может быть получена удержанием напряжения вблизи ТММ, с чем легко справятся светодиоды.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Прелесть воронки в том, что ей трекинг не нужен. Во всяком случае нужен не больше, чем СП. Да, аппретура будет уменьшаться при отклонении от оси, но она и у СП уменьшается. У СП еще и отражение от стекла растет при углах, отличных от нормали.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не, нагрузка-то выбирается из расчёта "все ватты в дело!"- и при прямом подключении СП всегда валятся на участок СС. И даже МРРТ-контроллеры держат точку на ВАХ около сползания напряжения вниз, к КЗ.
  9. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
    Элементы пришли проволока блин задерживается. Собирать планирую между 2 стекол используя квадратики для укладки кафеля, по периметру герметик. Или все таки поликарбонат искать?
    На период пусконаладки экспериментов чем посоветуете крепить элементы к стеклу скотчем можно?
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Текстурированное маложелезистое закалённое стекло лучше ловит разные углы солнца и медленнее мутнеет со временем, чем органические материалы.
    Тяжёлое стекло (неорганическое) заодно лучше охлаждает элементы, КПД коих падает от нагрева.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257889/
    https://www.forumhouse.ru/threads/109882/
  11. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
    Понял как раз нашелся кусок стекла на 10 элементов. Спасибо за ссылки чет я до них не докопался раньше.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Оптоволоконного кабеля кусками метров по 10-15 сейчас везде валяется... Насколько я понимаю, основная проблема - сделать линзу так, чтобы свет шел параллельно стенкам оптоволокна.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Оптоволоконный?
    Я еще раз повторюсь - хочу посмотреть как это получится.
    Одномодовое волокно не подойдет 100%. Вы просто туда ничего от солнца не впихнете.
    Многомодовое с более толстым сердечником, но:
    1. Их нужно собрать в пучек, отшлифовать, собрать с высокой точностью
    2. Подать строго в их центры узкие пучки света. Или один когерентный широкий.
    3. Видимо понадобится как минимум поляризационный фильтр, кроме линз Френеля.
    Напоминаю, что многомодовое оптоволокно спроектировано и расчитано для передачи строго определенных длин волн.
    Это 850 и 1310нм. Остальные гораздо больше затухают
    Что у вас в итоге выйдет? Хотелось бы знать. Может на очень небольшом расстоянии что-то и доползет до подвала
    ИМХО, после всего труда по запихиванию света в эту трубу, результат может просто расстроить :)]
  14. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
    Сегодня напаял шины и собрал сб из 6 сэ без калибровки (ну типа + - чего то не принципиально). Пришлось разбирать. 4 из 6 не дают ваще нифига. Попадал ли кто на такой процент брака? Grade B блин. А я сначала обрадовался только 3 элемента было с дефектами как на картинках остальные целые только кой где на краишках сколы. Да и полосы на лицевой стороне неодинаковой толщины. Покупал здесь до выяснения продавец под подозрением https://ru.aliexpress.com/item/40pcs-3x6-solar-cell-for-DIY-solar-panel-battery-charger-diy-15-broken-solar-cells/2030707520.html?isOrig=true#extend
  15. eddy_
    eddy_
    eddy_
    Ставрополь
