Подключение светодиода (ов) непосредственно к солнечной батарее
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем eddy_, 11.12.14.
  1. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    поселок городского типа Каз
    А в коридоре я включал когда-то светодиоды напрямую к 20 Ваттной 12В моно СБ, пока не пришли мои 32 штуки А123 20А/ч LiFePO4 и прочее оборудование.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    F/3.5, 1/250c, а эквивалент исо какой ? Исходя из существенных шумов в средних тенях - там может быть и 3200 и больше.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Одновременно :)
  4. VikSpirin
    VikSpirin
    VikSpirin
    Тема о подключении светодиодов непосредственно к солнечной батарее... Вы никогда не видели, как светит светодиодный 10-20 Ваттный прожектор? Вот именно такая яркость и получается при непосредственном подключении к 20 Ваттной солнечной батарее светодиодов с общей мощностью 21 Ватт.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот и неа!
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%DF%E4%E5%F0%ED%FB%E9_%E2%E7%F0%FB%E2#.D0.9D.D0.B0.D0.B7.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.B2.D0.B7.D1.80.D1.8B.D0.B2
    "Рассмотрим последовательность эффектов воздействия наземного взрыва на шахтную пусковую установку, рассчитанную на ударную волну давлением ~6—7 МПа и попавшую в эти самые тяжёлые для неё условия. Произошёл взрыв, практически мгновенно доходит радиация (в основном нейтронная, суммарно порядка 10^5—10^6Гр или 10^7—10^8рентген) и электромагнитный импульс, способный вызвать здесь короткие электрические разряды и вывести из строя неэкранированную электрическую аппаратуру внутри шахты. Через ~0,05—0,1 с бьёт по защитной крышке воздушная ударная волна и сразу накатывает вал огненной полусферы."
    оффтопим!
    :)]:hello:
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну правильно. Электромагнитный импульс и
    Одновременно, ибо, одно и то же. На самом деле не практически мгновенно, а за совершенно определенное время - расстояние деленное на скорость света.
    А вот по поводу того, что скорость полета нейтронов равна скорости света, я сильно сомневаюсь.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    2 вт светодиодная лампа в холодильнике у мя есть, около 180л обьема холодильника она терпимо освещает. Комната условно 3*2*3 м - 18000 литров. 20 вт светодиодов будет в 10 раз хуже по обьему и раза в 3 хуже по площади имхо. Ходить без утыкания в крупные предметы в принципе можно.
    У очень хороших светодиодов на 20 вт поток около 2000 лм, если раскинуть по площади кубика со стороной 3 м - 54 кв м будет по 37 люксов. Ну для освещения хозяйственных проходов и чулана с подвалом мож по снипам сгодится. Если светить только в пол - будет побольше раза в 2..3.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все прошлое лето пользовался двумя светодиодными светильниками - 12Вт и 21Вт, в основном, попеременн. Хватало. Площадь комнаты 18м^2.
    Я что-то делал неправильно?
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Всей поверхности или только пола ?
    Осветить комнату и осветить что-то в комнате это разные процессы. Таки можно предложить колонный зал кремля на докладе президента освещать 21вт светодиодной лампой. А чо - президенту бумагу с текстом и стакан на запивку видно, а остальные сцуки пусть электроэнергию народную экономят в трудное для народа время когда враги санкции навводили - им слухать президента только надо вместо газеты читать или тем более по сторонам смотреть.
    Кроме стула, стола и дороги к столу по полу на три шага как в зековской камере для отсидки срока штрафного - в комнатах дворцов для проживания есть еще стены и потолок - а на них дорогая лепка или роспись и ее тоже надо чтобы видно было зачем-то. Это конечно проклятые пережитки прошлого - лучше фсех в камеры 3х3 со стулом и столом и одной лампой 21вт светящей по-светодиодному направлено в пол и стол. Нары на ночь откидные и ночью даже 21вт лампу гасить положено для экономии.
    Есть разные светильники - для жилых дворцов люстры светят таки во все стороны - чтобы и стены освещали и даже ужос - потолок - исключительно безполезный для разглядывания в типовой камере для обитания или например писания там отчетов начальнику. А в камерах для обитания - есть экономные направленые в пол-вниз.
    С http://www.maksisvet.com/content/7
    Пример расчета освещенности помещения
    Нужно осветить гостиную 20 квадратных метров и высотой потолка 2,6 метра. Общую освещенность на квадратный метр берем из первой таблицы как 20W на квадратный метр. Получается, что общая освещенность должна быть примерно такой, какую обеспечат лампы накаливания суммарно, потребляющие 400W.
    Таки около 4000..4500 лм надо по самому минимуму - а это от 40 вт очень хороших светодиодов или 50..60+ вт средних.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Он светит противно ярко для зрения когда его видно но достаточно малополезно для освещения. Для сниповских СНиП 23-05-95 1250 лк для зрительной работы наивысшей точности при темном фоне и малом контрасте с фоном его хватит на пару квадратных метров, остальное будет в темноте. Хилый такой прожектор однако.
    Кроме того есть такая важное нормируемое тем же снипом дело показывающее противность светильника при попытке использования его для освещения жилых или обитаемых помещений - показатель дискомфорта и показатель ослепленности. Чтобы их привести к хоть каким-то приемлемым величинам при пользовании голыми светодиодами - их нужно сильно рассеивать для снижения видимой яркости, а это конкретное падение кпд - весьма вероятно нижее кпд люминламп сразу дающих намного меньшую яркость светила.
    Для освещения дорог почти голые светодиоды ставить еще терпимо - там показатель ослепленности допустим аж целые 150 попугаев, а вот для хорошего освещения постоянно обитаемых объемов должен быть меньше 20..10 попугаев.
  11. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Надо же так за гнуть...:)
    У меня в доме уже все лампы светодиодные, а на улице вся территория вокруг дома и всех строений освещена 25 светиками по 1вт.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Набрать светодиодных светильников за большое бабло просто, а осветить ими с выполнением норм снипов и кпд выше чем у люминламп уже сложнее. У дешевых светодиодных ламп в гипермаркетах кпд сравним с фиговыми клл при сравнимой цене.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Уже лучше:), значит есть хорошие и плохие светодиоды. :)
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Хорошие по показателю дискомфорта и показателю ослепленности светодиоды имеют плохой кпд. Есть светодиоды с 100+ лм с ватта при яркости менее 1000 кд с кв метра ?
    По слухам из инета - яркость светодиода - порядка милиона кд с кв м, а яркость люминламп без рассеивания и потерь от 5 тыс. Таки при рассеянии в примерно тыщщу раз потери кпд ощутимы.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Естественно пола.
    Вы не поняли, это реальный опыт пользования в течение всего дачного сезона 2014г без какого-либо дискомфорта. Дополнительно поясню, что под использованием понимается проживание в данном помещении.
    Вы постоянно выполняете такую работу на всей площади Вашего жилища? :ogo:
    Лично я такую работу выполняю изредка за рабочим столом.
    Так вона чё! Нет у меня дешевых из супермаркета, есть только собственноручно изготовленные из светодиодов компании CREE.
