Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Andrey 24"
    1.Утеплитель можно на любой плиточный клей, пленка, метал. Сетка 1500х1500х3мм к ней трубу.
    2.Если Вы по отстеночную изоляцию, распустите трубный утеплитель.
    3-4. Поставьте «Унибокс» ограничитель протока (40 евро)
    http://www.delta-term.com/download/the_complete_set_for_warm_floor_unibox.pdf
    "техносила"
    Т.П. с разных этажей на один смесительный узел. Это возможно.
  2. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Значит насосы не нужны. У меня получается два этажа по 150 кв.м., котел я выбрал Газовый котел "Baxi Crysalis" французского пр-ва на 42 кВт, вот думаю дорогой он слишком, да и большой наверное, может можно альтернативный вариант выбрать?
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Коллекторов можно несколько. Даже на одном этаже - для
    удобства разводки петель. Скажем два коллектора на 1-м этаже и один
    коллектор - на втором. От каждго коллектора - несколько петель.
    Все это от одного насоса.
    Надо считать расход воды и сопротивление контуров - тогда нарисуется
    нужный насос. Как считать (детальная методика с примерами и
    объяснениями, укладка "пирога") - найдете на сайтах импорных
    производителей водяных теплых полов, в т.ч. и на русском языке.
    Это в любом случае полезно, дабы если обратитесь к "фирмачам"
    за проектом и монтажем, не было бы повода с их стороны "накручивать"
    цену.
  4. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Спасибо,в общем все понятно. Будем монтировать, с "пирогом" разобрались, другого не сделаем. Я вот в среднем посчитал, трубы для ТП примерно 1856 метров, 16-ая труба, сколько там примерно воды может находиться?
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "ТП примерно 1856 метров"
    Примерно 3830 л/час. Получается два смесительных узла и каждый со своим насосом.
  6. Бло
    Бло
    Бло
    Гость
    Пол шумит. Что делать?
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Бло"
    Интересно. А подробней можно. Как раз сегодня с проектировщиком спорили на эту тему.
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Воздух удалять, чего ж ещё))
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Игорь Д."
    Как Вы считаете, я не сталкивался. Т.П. из-за превышения скорости может шуметь?
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Нет. Шуметь может насос в режиме перегрузки, если трубы тонкие, а напор большой. Но он недолго, обычно, шумит))
    Воздух, он "шумит"))
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Значит прав проектировщик? При 1,2м/сек. Т.П. не шумит?.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Сергей, по-честному, почему сомнения в проектировщике?
  13. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Заказчик, со своим проектом и молодым пацаном который его делал. А делать не вникая, некомфортненько. Да и парня подставлять не охота.
  14. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну тада повторюсь - вода шуметь не может)) Шумит воздух..
    Бдите за воздухоотводчики))
  15. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    С воздухом все нормально.
    Спасибо, завтра признаю его правоту. Но руки чешутся, взять трубу по толще. Ни перли, а подачу. 220 м2, два этажа, от одного смесительного узла.
