Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я б тоже взял)
    Если есть возможность подстелить соломки, я бы подстелил..
    Не, вы меня правильно поймите. Совецкие проектировщики закладывали толщину перекрытий в три раза больше чем требуется.. Они ж не знали, что срок эксплуатации будет в три раза больше, чем разрешено))
    Делайте умный вид, надувайте щёки и говорите, что без шума в два раза дороже))
  2. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    "Делайте умный вид, надувайте щёки и говорите, что без шума в два раза дороже))"
    Так и делаем. Спасибо.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Шумит. Извините, что в пику :) При 1,2м/сек и даже меньше шумят клапана на коллекторах, а шум по воде распространяется. Во всяком случае если в комнате тихо - то слышно. Насос альфу ставить желательно.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Коллектор на 45-ой медной трубе не шумит))
    За "мелкие" магазинные коллектора - не берусь судить))
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Имел ввиду нормальные "правильные" коллектора для ТП. 1" с расходометрами и т.д. На 45-й -шуметь не будет :)
  6. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Сергей 31
    Спасибо огромное, теперь и с коллекторами разобрался, спасибо за помощь, насосы подберем, начнем уже работать, а то зима рядышком. Котел оставим без изменений. Думаю еще не раз придется с чем-нибудь эдаким столкнуться:)
  7. boulder
    boulder
    boulder
    Гость
    Добрый день1
    подскажите пожалуйста как удалить воздух из труб.
    Ситуация: пол уже сделан, насколько сейчас понимаю - без соответствующих расчетов. Котел на 1ом этаже, трубы для отопления второго этажа не греются - факт(забиты либо завоздушены - склоняюсь ко второму).
    Котел вайлант вместе с системой подачи воды дают давление немногоим более 3 бар - эффект от "прогонки" нулевой. Делал это на один контур (всего на втором этаже их 2) раз 5. Площадь охвата одним контуром 12 кв.м. с шагом 20-25 см. Система "стравливания" воздуха лишь в котле. Возможно ли продолжительной "прогонкой" протолкнуть таки воду через контур?
  8. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Если Вы про Т.П., То такая или похожая штука у Вас установлена?
  9. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Расскажите, пожалуйста, как правильно заливать ТП? Предположим уложен утеплитель (минераловатная плита), пленка, арматурная сетка, к ней прикреплена труба. Как залить ровно пол без направляющих (маяков)?
  10. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    (минераловатная плита)? В качестве утеплителя под Т.П.? Не встречал. Может под сеткой и выдержит. Добавьте отстеночную изоляцию, при необходимости деформационный шов. Ставьте маяки и заливайте. В бетон добавляется пластификатор. В качестве наполнителя часто применяется фибра. Не допускайте сквозняков, а полезней на второй день после бетонирования накрыть пол пленкой.
    Другого способа я не знаю.
  11. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ровно - никак.
    В чем проблема поставить направляющие?
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вопрос, как я понял, как именно выставить маяки. Дело в том, что выставлять маяки с опиранием на утеплитель особого смысла нет, т.к. утеплитель может "сыграть" при заливке. Я пробуриваюсь в бетонное основание (сквозь утеплитель) и вставляю туда пластиковые грибки (те что для крепежа минваты на стены) но центральный стержень не забиваю, а вместо него пластиковую пробку 6мм и в нее вкручиваю саморез. шляпки саморезов и служат маячками, все это делаю с шагом 1м
    Скоро будем заливать - сделаю фотки, пока укладываем полистирол:
  13. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Вопрос как именно ставить и крепить маяки. На что их опирать? На трубы? Не получится ли "плавающий" репер?
    Вот, не обновил страницу, и посты не увидел, а как свой редактировать не нашел. Дурная голова рукам покоя не дает и пишет второй пост )
    Так как закрепить маяки можно несколькими способами, вопрос именно практики их крепления.
    2 Бурят: поставить не проблема, но к сожалению на фотке не видно узла опирания маяка.
    2 Aleks074: Спасибо за вариант. и еще: грибки имеют приличный диаметр, т.е. в утеплителе будут соотв. дырки? А нельзя в основание вставить сразу пробку?
    И извечное, практически риторическое :)] : вытаскивать маяки и если да, то когда?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Диаметр 10мм, я их не вытаскиваю - остаются в бетоне.
    В свое время мучил подобными вопросами специалистов на С.О.К.е, адекватного ответа так и не получил :( С грибками сам придумал. Читал еще про "сухой" способ укладки стяжки - там жесткую смесь укладывают трамбуя, затем затирают подобно штукатурке.
  15. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    да колхоз сплошной, следовать этому не стоит. Просто от безысходности.
    На фотках видно бруски между листами пенопласта. Бруски пришпандорены к плитам, а к брускам присобачены и трубы и направляющие. Направляшки - стойки от гипсухи, закреплены подвесами опять же от гипсухи
    тоже можно, почему нет. Просто утеплитель-то толстый - потом винт или саморез нужен длинный и направляющая будет болтаться вправо-влево
    вытаскивать на следующее утро по сырому бетону. И пока бетон сырой, его можно затереть красиво, смачивая водой и применяя цементно-песчанный раствор. Затирать обыкновенной теркой - как штукатурку на стенах. Должно получиться так же гладко как и на стене, а поскольку все это происходит на полу и раствор падать некуда, то делать все просто. Рекомендую для этой процедуры смастырить наколенники
