Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    тонкие я тоже не вытаскиваю - ну их в задницу.
  3. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    Спасибо за фоты - уразумел )
    ЗЫ: А продолжение будет? :|:
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Продолжение. Сегодня залили 60м2. Трубы под давлением 3атм (накачали воздухом). На трубы кладем второй слой сетки и заливаем. Состав: дресьва (она-же "ПГС", она-же "отсев") - 4-е ведра, песок мытый крупный - 1 ведро, цемент - 1 ведро, суперпластификатор 3-го поколения - 50гр., вода - по вкусу :) Завтра поверхность будет затерта и укрыта полиэтиленом.
  5. Chatter
    Chatter
    Chatter
    Днепропетровск
    А вот тут опять не понял. Самое интересное - процесс выравнивания смеси. Грибки вижу, саморезы вижу, а направляющих нет. И судя по фото - разравнивают правилом на глаз, что-ли?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Почему на глаз - на ощупь :) Как только саморез гладилку цеплять начинает - значит, уровень нормальный. Ну, и правилом, конечно, разные движения делаем :) Конечно, по направляющим все гораздо проще.
  7. Domovoj74
    Domovoj74
    Domovoj74
    Алма-Ата
    Здраствуйте! У меня система отопления обычная с радиаторами,одна петля по первому этажу и одна по второму,из Фиратовской32(надеюсь понятно).И впол первого этажа была заложена 16полителеновая труба для тёплого пола метров 100.Петли первого и второго этажа от котла расходятся через фиратовский тройник,и сходятся также.А труба ТП тупо врезана в подачу и конец в обратку.Понимаю что чёто не-так(наверно всё).Вода в ТП на выходе практически тёпленькая.У меня есть насос водяной типа Вило.В котле тоже есть насос,катёл нормальный с компютером мощность 32кв.Вот если соединить три обратки в один колектор потом дополнительный насос на обратку, Эфект будет? Трубы то по деаметрам разные,коллектор какнибудь уравняет ток воды в петлях.А на выходе коллектор обязателен? Или просто насос поставить на ТП? Памагайте пожалусто
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Лично я ничего не понял.
  9. Kara1
    Kara1
    Kara1
    Гость
    Привет форумчане!Давно читаю этот форум, много полезного нашел.Вот решил зарегиться, потому как возник вопрос.
    Слышал делают ТП с помощью бойлеров.Как запитать ТП с помощью бойлера и какой мощи нужен насос на отапливаемую площадь около 20-ти квадратов.Бойлер и помпа будут стоять на первом этаже , а сам ТП будет на втором.Толщина пирога на ж/б перекрытии будет такая : 3мм фольгированая подложка, 20-ти мм пенопласт 35 плотности, сетка 4*200*200, 16-я труба с шагом 200мм, стяжка 35-40 мм (отсев 3, морской песок 1, цемент м400 1),самовыравнивающий наливной пол, покрытие - ламинат, скорее всего без подложки, пока не знаю на что.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Непонятно что за бойлер? Да и на таких площадях невыгодно делать водяной ТП. Лучше электрический.
    А зачем фольгированная подложка? Т.е. она лишней не будет, если там натуральная Ал. фольга а не металлизированная пленка.
    рекомендуется минимум 50-60мм
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Пропорции цементно-песчанной стяжки для ТП огласите пожалуйста.
    И второе: зачем пенопластом так активно увлекаетесь? Ведь есть специальная теплоизоляция со слоем фольги для ТП.
  12. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Немогу дать ссылку , просто копирую пост уважаемого
    evgenygrigс другого форума.
    ...Самый большой прикол в том, что алюминиевая фольга работает как теплоотражащий экран только тогда, когда перед ней есть воздушная прослойка в пару сантиметров.
    А в условиях пола (т.е. с контактом поверхностей) алюминиевая фольга свободно пропускает тепло (вспомним, из чего делают радиаторы электроники и систем отопления).
    Так что кто-то срубает дополнительные деньги с неинформированных покупателей.
    Единственный эффективный теплоизолятор в условиях пола - это вспененные пенопласты или жесткая минвата.
  13. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Приходилось вкрывать участок Т.П. Трубу пробили. Полу два года, от фольги одни воспоминания.
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Это имелось ввиду максимальный эффект от применения фольги. Фольга так-же работает если она МЕЖДУ слоев пенопласта. Если вплотную с бетонной стяжке - работает примерно на 20-30%, только контакт с бетоном ей противопоказан.
    Согласен с тем, что:
    - это развод на деньги.
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всю бренную жизнь считал, что фолька отражает только тепло-лучевую энергию. Тепловая конвекция через неё проходит лёгко. Мнения пока не поменял. po-em
