Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Конечно! Ведь воздух и пенопласт теплоизоляторы. А 20-30% , это только если фольгой наверх.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А никто и не спорит. Только почему-то все забывают, что она работает в ОБЕ стороны. Не только отражает, но и меньше излучает :)
  3. Kara1
    Kara1
    Kara1
    Гость
    50-60 мм нет возможности, стены 1-го этажа слабоваты (20см инкерманский камень на нем залито перекрытие 15см), а ТП будет на 2-м этаже(каркасник)
    В посте есть, повторюсь - отсев 3+морской песок 1+ цемент (м400) 1
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Так бойлер ведь электрический? Так положите маты электрического ТП (пленочный) или кабельный - на них и стяжку потоньше можно делать.
  5. Kara1
    Kara1
    Kara1
    Гость
    Спасибо, буду думать.А где можно поподробнее об эл.ТП узнать, монтаж, данные?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да здесь-же на форуме этого навалом - не раз обсасывали :)
  7. Domovoj74
    Domovoj74
    Domovoj74
    Алма-Ата
    Я вот тоже многова не понемаю что сдесь описывают:),но пытаюсь понять. А вы скажите что именно непонятно. Это наверно изза того что страны разные наверно:)
  8. calledberlin
    calledberlin
    calledberlin
    такая проблема, что дом поттапливает каждую осень и весну, поэтому нужен совет экспертов: может ли этот вариант пройти, если у меня подвал заливает где-то на 10% и постоянно приходится все это дело отчерпывать?
    или я туплю и это совершенно не зависит друг от друга?
    просто боюсь, что в водяных полах достаточно электрики, которую может замкнуть...
  9. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    В вашем случае эл. теплые полы противопоказаны, опасно это, да и с подтоплением они никак бороться не смогут. Хотя, если речь идет не об устройстве ТП в подвале, то можно и уложить. А вообще с затоплениями надо бороться, меры эти конечно более глабальны и затратны, но выкачивание из подвала воды два раза в год ни к чему хорошему не приведет. Хотя бы дренаж вокруг дома попробуйте сделать.:(
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    calledberlin если вопрос про водяные тёплые полы, то электрики там нет и замыкать нечему. И поставьте насос с поплавком в подвал, черпать разучетесь :)
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Только помните что под вашим домом вода размоет землю и рано или поздно дому придёт конец.
  12. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Если подтопление сезонное, то это грунтовка. Легко отсекается дренажом, особенно если есть хоть небольшой уклон. Вообщем - дренаж, гидроизоляция, отмостка, отвод воды со скатов крыши.
    Хуже, когда близко водоносный слой, вот тогда подмыв фундамента реален.
    Произведя перечисленные мной осушительные работы Вы будете тратить меньше средств на отопление. Как известно, чем выше влажность, тем выше теплопроводность всех стройматериалов, т.е. входя в зиму с повышенной влажностью конструкций, Вы вынуждены тратить энергии на отопление в 1,5-2 раза больше и вдобавок уменьшаете в те же 1.5-2 раза срок службы фундамента и стен.
  13. Domovoj74
    Domovoj74
    Domovoj74
    Алма-Ата
    А почему когда врезаеш в ТП дополнительный насос, то катёл отключается. Выключишь насос включается катёл. Я смотрел в инструкции к котлу там сказано что есть защита от нестабильного тока воды.
  14. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    В цоколе залил по грунту стяжку с трубами ТП. Работает. Дошла очередь до 1 го этажа. Перекрытия - ПК. Температура снаружи -25С. Сколько будет в помещении не знаю - окна еще не все вставили. И появилось желание обойтись без мокрых процессов при выполнении монтажа ТП. Вариант с ЭППС с канавками и алюминиевыми пластинами - видел.
    А что, если вместо бетонной стяжки трубы ТП засыпать мелким песком?! Выровнять по маякам, застелить ГВЛ или СМЛ? Получаю идеально ровную поверхность, включаю сразу после опресовки. Даже отсыпку и укладку могу выполнять в теплом отапливаемом помещении!
    Мне говорят: "Песок не очень хороший проводник тепла".
    Но зато он его (тепло) великолепно аккумулирует и излучает!
    Помогите в борьбе с сомнениями.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я уже думал над таким способом, но рисковать не решился. Если рискнете - отпишитесь о результатах пожалуйста :) Хотя как показала практика - ТП получаются и с воздушной прослойкой, а тут песок.
