Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Куда он излучает, если закрыт со всех сторон другими материалами?
    Теплый пол насухую давно используется за бугром, в том числе и под деревянным покрытием. Правда, ни о какой теплоаккумулирующей способности говорить уже не приходится. Засыпка песком, конечно, поможет, но результат будет заметно хуже бетонного - насыпная плотность песка значительно ниже.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тема всплыла, а я её раньше не заметил.
    Господа, помогите решить задачку по водяному ТП:
    Помещение 37м2 , покрытие ламинат,
    Т подачи максимальная 39С.
    Надо снять 100Вт/м2 при дельте 4-5С.
    Вопрос сколько контуров, какой шаг 20-м металлопластом,
    Какой насос?
    Понятно только что прокачивать надо 1М3 в час.
  3. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Прокачивать надо 636 л/час. При 100 Вт. на 1м2 контура точно два. Насос с запасом 25/4. По шагу укладки: толщина утеплителя и стяжки?
    100Вт. пятки точно жечь будет.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если принять стяжка 70мм (вместе с кафелем), перекрытия над грунтом, утеплитель под ТП - 100мм пенополистирола, дельта t 4С, то получаем: из трубы 16мм - 4-е контура по 83м каждый, шаг укладки (улитка) - 120мм, насос потребуется 25/60, если привести к насосу 25/40, то потребуется уже 5 контуров с тем-же шагом укладки но длинна петли уже будет 67м.
    Для 20-й трубы шаг можно увеличить до 150мм, количество контуров - 3шт, по 82м каждая петля. Насос в этом случае 25/40. Это все для условий т в помещении 20С.
    2-е петли не протянет даже 25/60 - маловата Т подачи, хотя не хватает всего 1С.
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    я было подумал прикольно. А потом подумал а как такой пол будет выглядеть? Как вы листы будете к основанию и меж собой крепить? Будут ходуном ходить...
    как куда? вверх. Листовому материалу. Теплопроводностью... Ну а то что хуже бетону, то да...
  6. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    Песок будет выровнен по маякам, сперва один слой ГВЛ, затем на клей второй слой с нахлестом по стыкам. Получится "плавающая плита". Ну и куда она поплывет "ходуном"?! Когда ее площадь 100 кв.м!?
    Припоминаю одно из подходящих применений песка: в трубчатых ТЭНах между спиралью и трубкой. Там он выполнял роль диэлектрика и великолепно справлялся с теплопередачей. Я предполагаю, что единственный недостаток песка vs бетона, это меньшая его теплоинерционность, но в системе с газовым котлом, по моему, это не столь актуально. Для увеличения плотности засыпки возьму карьерный мелкий песок, и пройдусь по нему виброрейкой.
  7. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Ну так и полагал что без двух слоев не обойтись. А что за помещение в 100 квадратов? А на 10-15 квадратах такое можно реализовать?
  8. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Можно. Эта технология давно уже известна под маркой Кнауф что-то типа суперпол. Только по первоначальной их технологии под листы ГВЛ укладывается мелкий керамзит.
    Ну а в принципе, делал я себе по такой примерно технологии пол на лоджии, небольшой правда по площади. Но вместо керамзита использовал плиты экструдированного пенополистирола Пеноплекс. По верх уложил два слоя ГВЛ с перекрытием швов а окончательное покрытие ламинат. Нормально получилось. К чему это я? Может действительно настелить Пеноплекс, взять фрезер, профрезеровать канавки под трубы ТП, в канавки фольгу ну и дальше вы догадались. Инерционность конечно почти никакая, но зато нет мокрых процессов.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Благодарствую, всё понятно.
    А что за программа?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Oventrop C.O.
  11. товарищ
    товарищ
    товарищ
    А у Вас квартира в многоэтажке? Если квартира советую сделать теплый пол от стояка горячей воды.
    1. Пол не будет слишком горячий (температура гор.воды не более 60 градусов).
    [/QUOTE]
    Не советовал бы. Я монтирую автоматику на элеваторные узлы в многоквартиных домах. До сих пор не встретил ни одного нормально работающего регулятора температуры горячей воды. Дешевые, которые стоят изначально не работают сразу или выходят из строя в течении года, сантехники, обслуживающие дом, обычно не парятся с регулировкой этих устройств, а включают воду по прямой, а там температура выше. В прошлом году, когда в морозы теплосеть подняла температуру в СО наблюдал 102 град. идущие в ГВС. ( вот кто-то мог удивиться, когда вместо воды из крана идёт пар). На м\п трубах пишут мах. температуру 95 град., но реально все зависит от качества спайки аллюминевой фольги внутри. Так что трубы могут температуры ГВС не выдержать. К тому же давление на 1 этаже в пятиэтажке в С-Пб обычно 6 кг, если рядом есть девятиэтажные здания и выше то давление обычно не меньше 7,5 кг/см2. Возможно при наличии циркуляции по змеевикам я бы рискнул запитать теплые полы оттуда, но температура там не постоянна.
  12. AlexPetrov
    AlexPetrov
    AlexPetrov
    Люди HELP!
    Метаюсь перед выбором системы отопления, ТП(!) или радиаторы?
    Строю дом 8Х9 п.подвал ФБС 400+пеноплекс 50, стены газобетонный блок 300+пенопласт 100+штукатурка 10, ну и монсарда. Хочется ТП на 1 этаже и монсарде. А как что ненаю.
    ПОДСКАЖИТЕ, ПОСОВЕТУЙТЕ
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А чего метаться? По утеплению стен ТП скорее всего пройдет в качестве основной СО, но радиаторы проще и меньше вероятности накосячить, да и дешевле немного... Если есть специалист и денежка - ТП предпочтительнее.
  14. AlexPetrov
    AlexPetrov
    AlexPetrov
    А главное с расчетами поможи!
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Основные моменты: шаг укладки 15см, улитка, длинна петель 70-85м, В санузел желатнльно шаг почаще - 10-12см, утеплитель под стяжку обязателен 4-10см. демпферная лента по периметру, смесительный узел на вкус... Но лучше начать с расчета теплопотерь помещений - ищется програмка Oventrop OZC или Valtec и вперед. Там-же можно и пирог ТП просчитать.
