Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    сделал теплые полы трубой 16 STI шаг укладки 30 см ,способ укладки-ракушка.Радиаторы снял -дома тепло и комфортно!Полы устроены на земле с засыпкой шлака 500-1000мм 100мм песчаная подушка,30мм -экструдированый пенополистирол по гидроизоляции,стяжка 100мм с арматурой 8мм.общ площадь 100м кв. получилось 5 петель примерно по 70 метров.температуру регулирует термостатический клапан FAR 1"...
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    минус 30 покажет достаточно ли шага 30 см.
  3. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    так не от фонаря делал -просчитал всё!
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Сколько площадь дома и максимальные теплопотери ?
    Имейте ввиду что при расчетах часто закладывают дельту 10 градусов, реально на полах получить не более 6-7, на плитке.
    Я не встречал расчетов шага в 30 см для москвы-брянска-тулы,в качестве основного отопления,где -то возможна ошибка.
    Выкладывайте, проверим
  5. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    это ж сколько я буду это всё набивать?
  6. jl12
    jl12
    jl12
    alexandrtru, покажите пожалуйста схему разводки от котла к колекторам, как работает термостатический клапан. лучше фотографию
  7. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    фотки:) по просьбе
  8. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    У вас в укладке ошибка есть. У стен шаг трубы делают меньше. Для чего- думаю пояснять не стоит
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    почему же -хотел бы послушать об \ошибках\
  10. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    спросите у моей кошки-не замёрзла ли она? :)
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    И все же в -25-30 интересно будет, хватит теплоотдачи или нет.
  12. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Теплоотдача зависит от площади теплообмена и разницы температур + излучение. Пол прогревается равномерно, так в чём проблема?
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Проблема в шаге 30см, но может и хватить, морозы покажут, в крайнем случае всегда можно увеличить темп. подачи градусов до 55-60-65, тогда прогреют точно, но чтобы этого не допустить и делают шаг 15 см.
  14. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    если вы подачу поднимете до 65, то ваша кошка так лежать не будет, она скорее будет либо бегать как сумашедшая, либо передвагаться по стенам и потолку. и вы собственно также + ещё с кресла на кресло, с дивана на диван будете прыгать. Ходить придётся либо в тапочках, либо в валенках)
    Нееее, я не против тёплого пола в качестве отопления, мне нравится это Сам хочу в будующем своём доме так делать. (сначала только испытаю на заказчиках:)]:)]
  15. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    При нормально заглубленой трубе\не мене 7см\ и толщине стяжки 10 см, темп-ра распределяется равномерно, а не зеброобразно, т. е. при 55 С подачи, при максимальном морозе, темп-ра пола около 30 С, а темп. тела человека 37 С, так зачем прыгать?
    В моей комнате ламинат на ощупь не тёплый -в комнате \угловой\ 27 С
    На улице -10, подача 40, обратка 36, просто попробовал прибавить немного :)
