Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а в сэндвич-панельные дома теплый водяной пол, да ещё и на ТН кто-нибудь ставил?
    ведь там привычной стяжки нет
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Способом показанной в сообщении 18 в этой теме можно установить ТП хоть где.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    я имел в виду другое: в деревянном доме не будет бетонной стяжки
    что будет вместо неё?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Так и здесь ал. пластины применяют вместо стяжки - для распределения тепла. Сверху хоть что - фанеру, ОСБ, даже ГКЛ или СМЛ...
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т.е. поверх пенопласта тупо алюминиевые пластины с загибом под трубы и на них ламинат?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нет, ламинат сразу нельзя. Нужно распределить нагрузку. Лучший материал на мой взгляд 2-а слоя фанеры со сдвигом стыков. Свинтить саморезами а еще и на клей желательно.
  7. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а мы саморезами дырочек не наделаем в трубках-то? если 2 слоя фанеры класть
    а фанера что, - сможет аккумулировать тепло как бетонная стяжка?
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Саморезы бывают разной длинны. Можно посчитать толщину и купить нужные :)
    Нет конечно, а зачем?
    Вообще если хотите более бюджетный вариант, но с худшими параметрами, то ищите тему "Теплый пол на дерево"
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да нет, нужен не бюджетный, а нормальный вариант
    как для себя
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Мне кажется фанера не самый лучший вариант из-за теплоизоляционный свойств дерева. Или тепла на поверхности пола не будет, или перерасход энергии на нагрев значительный.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вспоминаем закон сохранения энергии...
    Понятно, что лист железа, а еще лучше меди в этом отношении лучше :)
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Итак, что делаем вместо стяжки?
  13. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вообще следует укладывать что-то более теплопроводящее. Производители ТП рекомендуют ГВП, думаю так же подойдет ЦСП и пр. листовые материалы на основе минерального вяжущего.
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    это хорошо?
  15. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Это всяко лучше чем фанера и ДСП. Гипс конечно более порист чем цемент. Возьми ЦСП он я так понимаю из всех материалов наиболее теплопроводный.
