Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если контур отличается от остальных по длине трубы не более чем на 30%,то он просто не может плохо продавливаться, значит или завоздушен (маловероятно) или забита (придавлена) где-то труба.
    Насос обычного 24квт котла (15/50 или 15/60) ЛЕГКО прокачивает 7 контуров по 60-70 метров 16 трубы плюс 5-6 батарей на втором этаже. Это проверено на опыте. Если без батарей, то 10 контуров.
    Второй насос не нужен,ищите причину.
  2. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    а можно (по временной схеме) подключить одну(две ) ветки теплого пола
    к электроводонагревателю ? Нужен ли тогда термосмесительный узел? у электроводонагревателя есть же встроенный терморегулятор.
    Спс
  3. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Планирую отапливать весь дом системой ТП, дом среднего размера, цоколь - 100м, 1 этаж - 150м, 2 этаж - 150м.
    Утеплитель Эстр Пенополистирол 30мм 1 и 2 этаж, в цоколе 60мм, сетка 150х150х4, шаг укладки 150мм.
    Кроме ТП к котлу (фероли Д45) будет подключен бойлер (фероли 200л), в дальнейшем планирую установку ещё одного котла (в запас) паралельно с теплообменником на бассейн (3000х2000х2000).
    Мастер предлагает мне все коллектора сделать в котельной (цоколь), можно ли так делать и какие могут быть проблемы?
    Всем хорошего настроения и удачи.
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Если сказать вам по-честному - гнать этого мастера в шею, пока не напортачил.
    Так как, кто устанавливает ТП прекрасно знают, что коллектор устанавливается на каждом этаже свой, то есть у вас будет 3 штуки на каждом этаже.:)]
  5. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    Спасибо, но хочется понять почему так нельзя делать?
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Согласен с ARtem 2007.
    Гребёнки должны стоять выше зеркала контуров,
    в противном случае на каждуюю петлю надо ставить воздухоотводчики.
    И это всё равно не даст гарантии что все контура запустятся.
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Здесь даже не главное воздух в системе, его то можно будет выгнать и с гребенками в подвале, основное, это то что будет огромный перерасход трубы, вместо двух труб на стояк, будет 2*число контуров лишних метров на каждый контур.
    Гоните, поверьте.:)]
    Он не имеет ни малейшего представления об устройстве ТП, и главное берите гребенки с расходометрами и регулировочным вентилем на каждый контур, значительно облегчит настройку и дальнейшую эксплуатацию.
  8. vadik2112
    vadik2112
    vadik2112
    Дмитров
    А если допустим я готов смирится с потерей лишних 100 - 200 метров трубы лишь бы небыло шкафов на певом и втором этажах, система будет ли полноценная и полностью рабочая?
    Коллекторы купил овентроп два комплекта по 10 выходов, ясен пень с расходомерами.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ну если категорически не хотите шкафов, даже встроенных в ниши, и почти незаметных, то можно и смирится, только учесть нужно что лишние 100-200 метров трубы, выльются в более мощные насос(насосы),это выльется в повышенный расход электроэнергии, плюс лишние потери на отрезке от подвала до этажей.
    Ну и про завоздушивание вопрос остаётся открытым.
    Так комплектов вам нужно 3, если подвал тоже ТП :)]
  10. abdulla
    abdulla
    abdulla
    Гость
    Проблема в том, что он отлично прокачивает контур радиаторного отопления, где стоит 32 труба, а коллектор теплого пола подключен параллельно. Контур, который плохо продавливает самый длинный ( не завоздушен)... Может какие-то ещё есть варианты решения проблемы?
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Значит нужно просто придавить контур радиаторов, и может быть отдельные, самы короткие ветки ТП.
    Расходомеры стоят на ТП?
  12. abdulla
    abdulla
    abdulla
    Гость
    Да, я думал об этом, но труба отопления уже залита стяжкой, поэтому кран туда врезать проблематично... Ветки придавливал, но это не сильно помогло. Расходомеров нет--обычный коллектор с вентилями и кранами "Маевского".
  13. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Спасибо за ссылку на систему управления Danfoss. Почитал, готовые решения понравились.
    Для себя пока выбрал ECL Comfort 300 & C60. Наверно на нем и остановлюсь, т.к. полностью устраивает на 2 контура.
    ru.heating.danfoss.com/Product/087B4805_MTX389_CTY76953_MNU17416566.html
    Нужен совет.
    У этого продукта есть несколько вариантов подключения, из которых мне вроде-бы подходят 2 (10.1 и 10.4):
    1. На каждый из контуров по теплообменнику с запорным клапаном на обратке входа. Т.е. отсутствие перегрева носителя регулируется закрыванием этого клапана.
    2. Вроде-бы один теплообменник (не уверен, что вместо него не газовый котел нарисован) и трехходовый клапан. Здесь соответственно регулировка температуры теплоносителя на трехходовом клапане.
    Не могу решить - какой вариант предпочтительней.
    Посоветуйте.
  14. Cybercat
    Cybercat
    Cybercat
    НИНО
    А если примерно на метр ниже ТП будут гребенки, то все равно небудет работать?
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот интересная идея возникла насчет ТП на 2 этажах - а можно ли делать один смесительный узел на две гребенки, а не два смесительных узла на две гребенки?
