Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Думаю вопрос только в мощностях.
    Лично мне - два полноценных узла проще и выгодней, за счет неравномерного ввода дома в эксплуатацию и гибкости системы в дальнейшем обслуживании.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Можно, но хуже. Как правило потребность в тепле на втором этаже меньше чем на первом, если крыша/чердачное перекрытие нормально утеплено.
  3. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот что я вижу - смесительный узел стоит 25 т.р. Моя идея - один узел на две гребенки, гребенку на втором этаже чуть зажать, если будет избыточное отопление.
    Кстати, "нормальное утепление" - это сколько см. минваты?
  4. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Раскрою вам страшную тайну: никакие смесительные узлы вам не нужны при отоплении 2х этажей ТП, и даже если на 2 этаже радиаторы, но с 2-3х кратным запасом.
    Просто ставите на котле температуру подачи от 30 до 40 (в лютые морозы у меня доходит до 48), а регулировочным "межэтажным" краном регулируете подачу (точнее ограничиваете её на 2 этаж).
    У меня так и сделано (около 170м2):
    первый этаж 6 веток ТП, второй 1 ветка ТП (ванная) и 6 радиаторов (лучевая схема). Стоят этажные коллекторы и всё.
    Насос справляется котловой.
    Регулируется каждая комната отдельно на коллекторе.
  5. kapik
    kapik
    kapik
    + 1000, я первую схему так и предполагал себе делать, ведь типовая схема дана к каждому котлу имено так, а соответственно его мощность ориентирована на площадь. :)] :)] :)]
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для нашего региона минимум 20см (а лучше 25, но никто столько не делает), для Москвы не знаю - может 15см.
    Смесительный узел можно собрать в р-не 3-4 тыс. р. с выносной термоголовкой. Коллектор с расходометрами дорогой, примерно 1тыс на одну петлю. Конечно если поискать можно найти и дороже :) Ну и насос конечно.
  7. kapik
    kapik
    kapik
    Напишите производителя по клапан и головкам, а то у меня минимум на 8т.р. получается
  8. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    1. Это возможно только в том случае когда в качестве носителя выступает вода и ГВС независимое.
    2. Насколько я помню - 30-40 не самая лучшая температура котла (то ли эффективность работы котла низкая, то ли недолгожительство, надо порыскать в инете).
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Берите конденсатник.
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Цены годовалой давности, но : последний раз брал Hertz с выносной головкой на 8м, комплект (клапан+головка) обошелся 2100 руб, еще брал Данфосс с головкой на 2м (в Фитингвиле), комплект вышел где-то 2,3 тыс. руб. Конечно сейчас цены могут отличатся, но не думаю, что сильно. Можно поискать овентроп (я не нашел) думаю будет подешевле Данфоса. Еще в смес. узел понадобится регулирующий клапан и тройник - это все недорого, термостат накладной аварийный в р-не 500 руб от Watts- но он не слишком обязательный. Если считать с насосом, то конечно выходит 7-8 тыс. Далее уже по вкусу - термометры (но можно и на ощупь) :)]
    все это собирается по схеме №4 как здесь: http://www.laintech.ru/public-open22.html только выносная головка используется не накладная, а для замера воздуха в помещении.
  11. kapik
    kapik
    kapik
    И чего я себе все это барахло не прикупил в прошлом году, щас овентроповская голова с трехходовиком 8100 получается. Я буду собирать по схеме №3
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Познавательная тема. Всем респект
    Дом 250 кв, 1 этаж 100 кв + 50 кв спа-зона с небольшим бассейном, 2 этаж - 100 квадратов. Думаю строиться весной, есть время - продумываю систему отопления, водоснабжения и т.д.
    Есть вопросы
    1. Планирую окна "в пол" и большую площадь остекления в гостинной-столовой, порядка 20 кв остекления на 50 м. Стоит подстраховаться конвекторами или теплого пола с рантовыми зонами будет достаточно?
    2. Мучает вопрос потенциального запотевания окон, скажите как у кого на практике?
    Далее - котлы, думаю 2 настенника бакси луна-3. Один бросить на теплый пол+ГВС, другой - конвекторы+бассейн. Систему автоматики, насосы, смесительные группы использовать котлов. Добавить только гребенки.
    Вопросы
    1. Не убьются котлы за пару лет? Там стоят грунфосы 15-50.
    2. Вопрос по кондесатникам. Очень сомневаюсь про 30% выгоды с учетом модуляционных горелок в обоих случаях, думаю 10-15%. Время жизни настенников - 7-10 лет. При цене в 2 раза дороже, они в принципе отобьюся за это время? Думаю цен, как в европии по 2-3 евро за куб мы не скоро увидим. Какие будут мысли?
    Еще вопрос - почему все так мучаются с ламинатом на ТП, в спальнях керамогранит положить "богословие" не позволяет?
    З.Ы.
    Сорри если вопрос по котлам не в этут тему, хотя все-таки имеют отношение к теплым полам.
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У меня как раз луна 3, работает на ТП и ГВС.
    Очень удобен, что выставляет температуру от 30 градусов.
    Насосы и прочяя всё встроенное в котел, только гребенки на 2 этажах, никаких смесительных узлов нет и не нужно.
    Окна в сильные морозы потееют, не сильно.
    Конденсатник, дело хорошее, но там цена и вопрос отвода кондесата возникает. А его будет много
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Посчитал теплопотери - одного ТП не хватит 15.5 квт по ограждению. Еще как минимум 10 Квт по инфильтрации-вентиляции :(
    Вопрос - можно ли один контур (санузел) на втором этаже запитать с гребенки на первом? Видел рекомендации, что гребнки должны быть выше уровня пола
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если строиться только собираетесь, то думать надо не о котлах бакси и грундфосах.
    15.5 кВт по ограждению для 250м2 это очень много.
    20м2 остекления это 1,5кВт при-30 , значит остальное всё улетит через стены и крышу.
    Думать надо куда 100-150мм утеплителя впихнуть.
    По поводу вентиляции : если есть 60м3 объёма на человека, то с вентиляцией можно вообще не заморачиваться.
