Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. salimrad
    salimrad
    salimrad
    Казань
    Здравствуйте Уважаемые!
    Построил двух этажный дом из газобетона 400мм. Полы первого этажа сделаны в следующей последовательности: грунт, песок 20см, п/э пленка, экструдированный пенополистирол 10 см, армированный бетон 10 см. Вопрос : надо ли при укладке ТП дополнительно теплоизолировать ж/б плиту или достаточно уложить сетку с трубой на ж/б плиту без теплоизолятора? Спасибо!
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    По потерям "вниз" не нужно, но что-то мне подсказывает, что демпферная лента по периметру у Вас отсутствует. Поэтому лучше сделать отсечку хотя-бы 3-мя см полистирола. И инерция пола будет бешенной если отсечку не делать. Если финишное покрытие плитка - это даже хорошо, если другой вид покрытия - инерция будет мешать. Регион кстати какой? А то газобетон 400мм и ТП - как-то не очень...
    Ага - уже понял, что Казань, в таком случае рискованно. Хотя-бы теплопотери посчитать, с другой стороны как считать когда производители газобетонов нагло врут про теплопроводность своей продукции :(
  3. RUS 13
    RUS 13
    измученный стройкой
    RUS 13
    измученный стройкой
    В мыслях
    У мну первый этаж примерно равен 120м2, за работу я отдал (вместе с установкой настенного котла, укладки 16 трубы, пуск наладка) 12 тысяч РОССИЙСКИЙ рублей. Жалоб нет, действительно можно отключать смело батареи т.к. тепла хватает . . . .
  4. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А что же Вы сразу в бетон трубу не уложили-двойная работа получается.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Если дом для постоянного проживания можно не изолировать думаю, теплоаккумулятор обалденный будет!
    Разве плохо это?
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Но стены раздвинет.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тогда извиняюсь!:mad:
    А что, такое большое температурное расширение у бетона? Хотя для стен там много и ненадо, согласен!
    Эх жаль, люди за теплоаккумулятор большие деньги платят, а тут бесплатный пропадает! Обидно!:(
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Видел фотографии треснутых стен, где пренебрегли установкой демпферной ленты.
  9. all_lex
    all_lex
    all_lex
    Благовещенск
    вопрос к тем, кто уже пользуется ТП в собственном доме как единственным источником тепла. Неужели окна не "плачут". Я просто прикинул, если за бортом -25, да еще с ветром они просто обязаны отпотевать.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    У меня в квартире однокамерный стеклопакет, 1995г.в. ещё немецкий , с батареями под подоконником.
    В мороз уголки покрываются инеем.
    А в загородном доме 2-й стеклопакет и водяные ТП, вообще без намёков на иней.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    В другой теме обсуждали, плачут в -20-25, но не текут - конденсат по уголкам.
    У меня однако при влажности 25-30% и +20-22 конденсат присутствует, где-то дней семь за зиму замечал.
  12. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Иней - понятно, а конденсат есть?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А есть разница? Вообще - какое отношение имеет конденсат к виду отопления? Ведь говорили-же - наличие конденсата зависит от вентиляции, а не от отопления.
  14. Виталик1971
    Виталик1971
    Виталик1971
    Гость
    Хочу сделать теплые полы на первом этаже, есть бетонная стяжка,подскажите какая должна быть толщина полистерола и нужно ли под него подстилать фольгированный пенополиэтелен.
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если над неотапливаемым подвалом/грунтом, 10см полистирола, ничего фольгированого не требуется.
