Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Aleks074
    На сколько будет оправданным использовать фольгу в качестве дополнительного равномерного распределителя тепла по слою бетонной стяжки по принципу работы алюминевых пластин в ТП на деревянных перекрытиях?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    На мой взгляд совершенно неоправданно.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну куда впихнуть 100 мм пенополистирола найти нетрудно :|: Стены планирую, как ныне строят в европе с поправкой на московию. 25 см кирпич теплая керамика-10 см XPS-2 см вент зазор- 12 см облицовочный кирпич. Тут все нормально. Крыша 20 см минваты, может уменьшу до 15. Пол 15см XPS-25 см бетон -10 см XPS -6-8 см теплый пол. Тоже вроде нормально. Окна с R=0,650 (квм*К/Вт) - лучше найти трудно.
    Резалт сказала Tece Heat & Energy см картинку.
    З.Ы.
    Сорри за долгий ответ - был в отпуске
  4. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Где-то здесь было обсуждение про XPS в стенах. Вывод - это вредно.
    Для Москвы надо 25 см. У вас же минвата лежит не монолитным слоем? Наверняка вместе с лагами, которые являются мостиками холода (относительно).
    Если вы еще не делали фундамент, то почитайте темы про "шведскую плиту" - сэкономите много-много денег.
    А что за окна?
    По теплопотерям вы забыли про вентиляцию! Считайте, что для дыхания 1 человека нужно 600 Вт. на подогрев свежего воздуха.
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Было, насколько помню - вреден пенопласт, про XPS были позитивные отзывы. Кроме того - кирпич плотнее пеноблоков, воздухопронецаемость много меньше. So такой пакет экологичнее, чем с пеноблоками. минвата сыпится и оседает - непонятно, что через лет 20-30 от нее останется и если вдруг намокнет - кирдык полный. Другие альтенативы ваще непонятны.
    Спасибо. Учту.
    Я бы сказал темА, начиная со второй полезной инфы в них крайне мало. То полтемы делаем фундамент на 50 квадратов, то просто ни о чем. В "шведской плите" есть и минусы. Я в той теме писал - под кирпичную облицовку надо иметь F-блоки(непонятно где брать). Для тяжелых зданий с бетонными перекрытиями надо считать ребра и армирование (общие рекомендации не пройдут). Все коммуникации надо спланировать четко заранее, ниче не забыть и крайне желательно проверить (не всегда это получается сделать) .
    А что за окна?
    Двухкамерный стеклопакет с Low-E стеклом.
    Все гораздо хуже - по факту надо накидывать примерно столько, что на теплопотери по контуру. Стены воздухпроницаемы, окна немножко сифонят. Тесе по крайней мере говорит об этом.
  6. Maxell
    Maxell
    Maxell
    Гость
    Не хочу здесь повторно все рассписывать, почитайте темку рядом о альтернативном теплом поле. "Теплый пол нового поколения" Может кого заинтересует.
  7. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Дело не в том, что XPS вреден или не вреден, а в том, что он паронепроницаем. Пар из помещения будет проходить через вашу керамику упираться в ЭППС и замерзать/оттаивать... постепенно разрушая кладку.
    Что бы этого избежать вам необходимо изнутри помещения делать паронепроницаемую штукатурку и грамотно рассчитать приточно-вытяжную вентиляцию. И зазор между облицовкой и ЭППС в этом случае не нужен.
    Извините, что не по теме.
  8. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Это верно. У меня в Риге два слоя по 7 мм в перехлёст получилось откровенно мало. Сечас буду еще третий слой укладывать.
    Это как же на плите можно денег сэкономить, да еще много-много?
  9. Drui
    Drui
    Drui
    Добрый день,
    Спасибо за ветку, очень полезно.
    Помогите, пожалуйста, в качестве резюме посчитать теплые полы. Что вообще может быть нужно и что сколько стоит. Например, на дом 100м2 первый этаж и столько же второй, все теплый пол. Думаю это многим поможет.
    Минимум:
    1) Котел 40К рублей
    2) Смесительный узел 8 т.р.
    3) Насос (может быть у котла) ??
    4) Коллектор 2 штуки по 7 колец - я так понял по тысячи на кольцо = 14 тысяч
    5) Труба металопласт 30р за м.п. 1400 метров на два этажа + 20% обрезки, выводы.
    6) Бетон, пенопласт и сетка - может кому тоже полезно.
    Опции:
    7) автоматика погодозависимая - от N рублей
    8) Датчики в комнаты
    9) Термодатчики на каждое кольцо или что-то в этом духе, связанное или не связанное с комнатными
    10) Что-нибудь еще сильно интересное.
    Надеюсь это не очень сложно и сильно поможет в расчете строительства многим (а главное - мне ).
    Заранее спасибо :)
  10. rendi
    rendi
    rendi
    Собрался в ванной залить бетонную стяжку под ТП.
    Посоветуйте с пропорциями ?
    Пол - брус 20*20см, внутри утеплитель, сверху доска черновая 5 см. Пол не играет, шаг между брусом 70-80 см.
    Какую толщину стяжки посоветуете ?
    А также пропорции:
    Цемент есть М400
    Песок
    Щебень мелкий
    Сетка арматурная
    Пластификатор ?
    Вода..
    Что то еще ?
    Спасибо.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Где это пар будет замерзать/оттаивать? Толщина теплоизоляции рассчитывается так, чтобы точка росы попадала в слой теплоизоляции, товарищ толщину указал - 10 см для Москвы и того пирога - достаточная. Ничего там не будет неожиданного.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В конфах частенько дают "околонаучные" советы, я на это тоже обратил внимание, но отвечать не стал (не по теме конфы)
  13. John
    John
    John
    Тоже интересует вопрос. Везде пишут, что ТП заливается цементно-песчанной стяжкой. А можно туда добавлять мелкую гравмассу (для прочности, снижения расхода цемента)
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю, что можно (мы так и делаем). Но этот пол, как сами понимаете, уже не "затереть". Поэтому финишную доводку приходится делать самонивелирующимся слоем, что конечно удорожает пол. Расход самонивелирующейся смеси примерно 6-7кг/м2.
  15. дачник-любитель
    дачник-любитель
    подскажите по антифризу, используемому в ТП - какова температура его замерзания (планируется использование ТП во время наездов на дачу по выходным в т.ч. зимой, остальное время дом будет выстужаться)
