Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    Зимой ТП будут выходить на рабочий режим около суток-Вы , что дистанционно заранее будете систему запускать?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Для наездов ТП не подходит. Если ТП стандартный (стяжка) - очень долго нагревать.
    Упс.. - уже опередили :)
  3. дачник-любитель
    дачник-любитель
    и как часто нужно антифриз в системе менять?
    вотоночё.. :(
    спасибо за ответ.
    получается, либо гонять все время на минимальной температуре, либо ставить таймер на запуск?
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А если приезжаешь, затапливаешь печечку или камин? И пусть себе выходит неспеша на режим?
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну и смысл ТП? Половину выходных по холодному полу ходить... Уж лучше радиаторы или конвекторы, а пол деревянный.
  6. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
  7. дачник-любитель
    дачник-любитель
    в смысле - долго греться будут?
    блин, даже так не хочется отказываться от идеи ТП, столько в ней плюсов - и малое энергопотребление и равномерный прогрев..
    а если не вымораживать дом - выставить полы в течение недели на +5С?
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Бесполезно. Я как-то пытался в спальне реализовать "ночное" понижение Т на 2С - ничего не получилось из-за инерции, хотя за 3 часа программировал. Вам могу порекомендовать систему как у меня в бане (описана в теме 'Теплый пол на дерево') - ТП + радиатор без смесительного узла, под деревянной доской. Но боюсь критики будет много. Вот этот пол (при отсутствии бетонной стяжки) с +10С в помещении за 1,5-2 часа в режим выходит.
  9. Drui
    Drui
    Drui
    Так получается, что в спальне 100% лучше делать радиаторы для таких целей? Ведь там по сути находишься только ночью, а днем вообще можно не топить? Будет греться за счет первого этажа. Вы рекомендуете, если уж сделан теплый пол, то непрерывно держать температуру, если дом используется для постоянного проживания?
    С другой стороны при постоянном проживании много ли можно сэкономить на колебаниях температуры внутри суток... даже если дом каркасный.
  10. дачник-любитель
    дачник-любитель
    как я понимаю, имеется в виду это:
    идея очень интересна! похоже, мой вариант.
    можно ли поподробнее, что показал опыт эксплуатации - как быстро нагревается и охлаждается, не коробит ли половую доску, мах температура нагрева.
    в том же топике приводилась схема (попробую прикрепить). похоже на ваш вариант.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нет - этот вариант идеальный, но дорогой. В моем варианте распределителем тепла является воздух... Ничего что мы начали повторятся? :)
    ТП работает вместе с радиатором, на радиаторе - термостатическая головка. ТП можно подключить как до радиатора, так и после. Т теплоносителя - такая-же как и в радиаторе (до или после в зависимости от подключения). Программа овентроп по расчету ТП при таком варианте исполнения выдает данные - 50вт/м2 при Т теплоносителя 60С.
    Доску не коробит, но я брал сосну не более 15% влажности, притянута саморезами (у товарища доска была сырая, естественной сушки - немного покоробило). Щели между досками чуть заметно увеличились до 1мм (вначале их не было) Используется 1 год примерно 1 раз в неделю, дежурный режим +10,+14С.
  12. дачник-любитель
    дачник-любитель
    спасибо!
    возьму эту схему за рабочую. пол будет покрыт ламинатом.
    дом деревянный 10х8, ТП будет топить 1-й этаж в помощь камину (вставка кедди)
  13. troll
    troll
    troll
    Питер
    Коллеги, делаю ТП в первый раз (как впрочем и монтирую газовый котел и вообще строю дом ), поэтому прошу посмотреть на фото и если в глаза бросятся какие либо ошибки прошу прокомментировать..
  14. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Схему - не комментирую, но вижу что еще не залита рабочая жидкость в пол (вода-антифриз)... в теплый пол водяной (на сколько я знаю) надо заливать каждый контур отдельно что бы избежать пузырьков и воздушных пробок (завоздушенная система не работает), а у вас они вроде уже все подключены к коллекторам...
  15. troll
    troll
    troll
    Питер
    хм.. а почему нельзя по очереди открывать контуры и заполнять их теплоносителем?
