Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. bWoolf
    bWoolf
    bWoolf
    А стажка то вам зачем? Клейте керамогранит прямо на ЦСП, а теплый пол под него.
  2. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Люди добрые подскажите как обеспечить воздухоотвод если коллекторы для ТП размещены в подвольном помещении а сам ТП (4 контура) на полу первого этажа, т. е. получается что самая верхняя точка это и есть контуры ТП.
    Как избежать завоздушивания ТП не перенося коллекторный шкаф из подвала на 1 этаж?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ктож так строит?
    Думаю никак.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    а как же решается вопрос если коллектор 1 этажа обслуживает один контур теплого пола второго этажа?
  5. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    наверное надо поставить воздушник в верхней точке. Но похоже перенести коллектор будет проще :)
  6. Buchos
    Buchos
    Buchos
    Домодедовский район
    А как будет распределяться тепло под ЦСП? Можно схемку изобразить, либо описание пирога?
  7. bWoolf
    bWoolf
    bWoolf
    Берете любой пирог для деревянного пола без стажки. Их тут обсуждалось несколько и на форуме и на сайтах производиетелй есть схемы, поищите "теплый пол в деревянном доме". Начиная от дорогих вариантов с металлическими пластинами и заканчивая бюджетными.
    Только вместо дерева сверху вас будет ЦСП и плитка. И ЦСП и плитка имеют лучшую теплопроводность, чем дерево, соответственно результат будет лучше.
    А стяжка по деревянным основаниям - это та еще проблема. Во первых вес немалый дополнительный на лаги, во вторых дерево гуляет и стяжка может трескаться, если сделана без учета этого. Стяжка у вас будет весить 200кг на метр квадратный, примерно.
    Поищите опять же на форуме стяжку по деревянным основаниям, посмотрите технологию.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Насколько сложно сделать тёплый водяной пол самому и из чего он состоит, ну там труба, насос.
    И будет ли он греть полЫ самотёком или только через насос?
  9. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Мне предлагают один из витков контура ТП провести около стены врезать в неё тройник и от тройника поднять на 20-40 см. трубой, а на неё воздушник.
    В последствии при обшивке стен гипсокартонном эта труба окажется скрытой, а напротив воздушника сделать технологическое окно (типа электро коробки).
    Такое проделать со всеми 4-мя контурами ТП.
    Такая идея имеет право на жизнь? Будет ли воздух собираться в этой отводной трубе?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну так а что мешает коллектор за гипсокартоном поставить? Места займет не намного больше, чем воздушники. Люки доступа разные по размеру есть, коллектор на 4-е петли небольшой... А смесительный узел и насос внизу, на 1-м этаже.
  11. cemehka
    cemehka
    cemehka
    Ярославская область
    Дайте совет дилетанту:
    Двухэтажный дом с мансардой (площадь первого этажа 100 кв.м) , пол наливной бетонны (гравийно-песчаная подушка и бетон), отопление уже сделали радиаторами, пока централизованое, в перспективе газовое от своего котла -
    хочется чтобы дети бегали по теплому полу, а не по бетону, утепленному различными способами, - как мне поступить?
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Вобщем деньги в землю закопали(это я про бетон).
    Теперь кладите сверху пенопласт 35 плотности, на него пришивайте трубы ТП и делайте стяжку 8-10 см. Можно сухим способом, описанным выше по теме, но выйдет дороже.
  13. Go Blin
    Go Blin
    Go Blin
    А не проще сделать по системе Кнауфа?
    Там же все просто - засыпаем керамзит на уже уложенные трубы, а распределение нагрузки позволяет укладывать и пластиковые трубы, да и тепловые расширения есть куда компенсировать.
    Сверху проходишься уровнем и кидаешь ГВЛ.
    За день, при наличии сноровки можно уложить 2хкомнатную квартиру.
    Правда я бы еще рекмендовал поставить датчик протечки воды для спокойствия
  14. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Если в ваш полистирол или пенопласт доберуться МЫШИ -тушите свет,сливайте воду(из системы отопления).
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А вы сами это видели? Может поделитесь информацией?
