Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы их (мышей) видели в пенопласте или Вам ...Бабушка надвое сказала?
  2. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Есть особый вид мышей - пеномыши :)
  3. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
    подскажите пожалуйста, каких фирм коллектора для тепл.полов считаете наиболее хорошими?
    нам рекомендуют латунные фирмы Tiemme
    и еще хотела спросить про теплоноситель, какой лучше?
    Наш сантехник сказал диксис 65, а в торговой фирме рекомендуют Thermagent 65
  4. sem_77
    sem_77
    sem_77
    Геническ
    здравствуйте. Перечитал тему, и еще один вопрос не осветился, хотя может он волнует только меня.
    На сколько я понял самые приемлемые покрытия теплого пола плитка и на крайний случай ламинат. Но уютнее же и взрослым и особенно детям ползать хотя бы по ковралину. Если у кого-то практика укладки пеплых полов ковролином, если укладывали, какие нюансы, какой по качеству ковролин подошел бы? А то часть гостинной, кухня, коридоры, санузлы и т.п. я понимаю ламинат, плитка, но детская, своя спальня - охота ковралин, уютнее.
  5. maxmar9000
    maxmar9000
    maxmar9000
    Spb + Колтуши(Колбино)
    Оптимальными по цене-качеству в Питере будут Kermi, причем как трубка для пола, так и коллектора с расходомерами. Что касается теплоносителя - если живете постоянно, то обычная вода):)
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сам не проовал, но встречал отзывы, что с ковролином тоже ТП работают. Думаю здесь встает вопрос - у Вас ТП для отопления или комфорта? Если для комфорта - то без проблем, если как отопление - нужно тщательно считать теплопотери.
  7. baus
    baus
    baus
    Очевидно, что не может быть одной единственной фирмы которая "лучше" другой, просто потому что всех производителей даже узнать не возможно. Я например себе ставил О-очнь хорошие коллекторы, но они называются . (совсем не так как Вы упомянули) и на мой взгляд они даже лучше упомянутой Tiemme:) Не уверен правда что они продаются в Вашем городе. В готовы заказывать такую ерунду по почте из другого города?
    Теплоносители эти одинаковые, для Вас во всяком случае. Оба не замерзают. Оба прокачиваются насосами. Оба образуют накипь на тенах/теплообмнниках при высоких температурах. Оба придется заменить после окончанию срока службы.
    Все это означает. что для Выбора имеет значение только СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  8. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    Немного в сторону. Едят ли мошки кошек? Я чуть со стула не упал!
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот пример самодельного пресса для изготовления алюминиевых пластин для теплого пола.
    Толщина алюминиевого листа - 0,5мм.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Получается при 80м2 надо где-то на 25-30 тыщ руб. листового алюминия 0,5мм. Дороговато... черт!
    Итого на 80 кв.м. получаем 79000 руб. = стоимость сухого пирога тп+трубы+коллектор.
    1000 руб. за метр квадратный
  11. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Аваще кто нибудь считал эффективность алюминиевых пластин?
  12. baus
    baus
    baus
    оно того стоит!
    Есть вот такое интересное мнение :)
    Они нужны просто для равномерного распределения теплового потока, т.к. дерево обладает плохой теплопроводностью и его надо подогревать по всей площади равномерно. Алюминий наоборот, пластина вся целиком будет температуру трубки с теплоносителем.
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Что-то я с математикой в разладе. На 80 м2 нужно 110 кг листа по цене 114 р/кг (https://www.mpstar-m.ru/cvetnoi/aluminiy1.html)
    получается 12600 р. на металл.
  14. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Добрый день всем. Посоветуйте какую плотность для утеплителя брать в гараж для теплого пола. Подключил тепловой насос, теперь хочу с радиаторов в гараже перейти на теплый пол , благо трубы 20 м.п. осталось 200м, думаю на 36м2 должно хватить ( а то над гаражом помещения промерзают и комуникации-вода в гараж заходят могут по морозу промерзнуть)
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я брал самый дешевый ЭППС - Кинпласт.
    Мне кажется, что тогда стяжка должна быть с армированием (все-таки автомобиль по ней катается).
