Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Качественный массив уже сухой должен быть (6-8%) - куда ему рассыхаться еще?
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    C массивом точно, некуда усыхать, если правильно хранился до сборки. Прочитал сегодня совет - паркетную доску клеить по всей площади к бетону, вот тут http://teplyi-pol.ru/konstruktsiya.htm
    Напольные покрытия
    Для получения максимальной теплоотдачи теплого пола может использоваться керамическое или каменное покрытие.
    Также, в качестве покрытий для теплых полов допускается использование текстильных (толщиной не более 10 мм) и полимерных покрытий. Также возможно использование паркета. Применение паркета в помещениях с отоплением полом требует соблюдения нормы влажности паркета на момент укладки, не менее 4%.
    Следует обращать внимание на то, чтобы применяемые материалы, особенно текстильные покрытия, были оценены производителем как подходящие для подобных систем и имели соответствующие обозначения. Половое покрытие является дополнительным слоем, влияющим на теплопередачу, поэтому необходимо проследить, чтобы величина теплового сопротивления материала не превышала допустимого значения 0,15 m2К/Вт.
    Применение данного конкретного материала обязательно должно быть согласовано во время проектирования.
    Текстильные половые покрытия, линолеумы, покрытия из дерева в форме паркетной доски либо паркетных пластин должны быть приклеены по всей площади подходящим термоустойчивым клеем. В частности, это исключит появление воздушных прослоек и даст гарантию полной теплоотдачи теплого пола.
    Интересная страница, наконец прочитал о смесительных узлах, догадывался конечно зачем оно нужно.
    Конечно остался воарос - получается циркуляционник молотит весь отопительный сезон без остановки?
  3. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Как один из вариантов на фото. На 1-м этаже ТП, трехходовой перед циркуляционником, пока без привода. Вертикальные отводы на второй этаж, батареи, на каждой установлен термостат. Привод трехходового будет регулироваться управляющим сигналом от контроллера погодозависимого, для этого нужны температурные датчики, наружной и комнатной Т. Циркуляционник на второй этаж - грундфосс альфа плюс, со своими мозгами, на случай полного перекрытия проходного сечения.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    господа специалисты, я прошу вас о помощи:
    ыыы.forumhouse.ru/forum205/thread47368.html
    1. Сколько я смогу снимать тепла с такого пирога?
    2. Идея с заливкой бетона между ГКЛ полос реальна?
    3. Есть практика применения только ТП при панорамных окнах?
    4. Существуют ли легкие стяжки для деформируемых оснований с толщиной до 3-4см? Я тут читал про гипсовую полимерную Плитонит с толщиной от20мм - реально применить?
    5. Почему вместо ал. пластин нельзя применить листы заполимереной оцинковки?
  5. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Если ТП сделан правильно,т.е. под слоем бетона хороший теплоизолятор, то температура поверхности пола в летний период будет равна температуре окружающего воздуха! А это 24-27 градусов и более. И ни какой холодной плитки и комнатных тапочек!! Я сам не раз об этом думал перед монтажем ТП, но мои опасения не оправдались.
    Видел..и к бабушке не ходить, и мышей, и то, что после них остаётся!К сожалению, они кушают всё кроме железа,стекла и бетона!!
  6. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Хотелось бы услышать мнения бывалых монтажников ТП по поводу внезапно возникшей у меня и несколько необычной конструкции ТП: в помещении 7 на 8м по периметру, шириной 80 см хочу смонтировать ТП с повышенной теплоотдачей(чтобы мощности с учётом теплопотерь хватило на обогрев всей комнаты).А остальная площадь в середине помещения - деревянный пол(европол из лиственницы). На ТП думаю уложить схожий по рисунку(под дерево) керамогранит.Между плиткой и деревянным полом можно поместить алюминевую т-образную планку соответствующего оттенка.Отапливаемая площадь выходит около 25 кв м. МП трубы думаю расположить на расстоянии 7-8 см, т.е. получится 10 контуров по 30м.Если сильно не загромождать мебелью пространство возле стен, то по моему идея имеет право на жизнь!?
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    По нормам температуры ТП имеется ограничение: для помещений с постоянно находящимися людьми 26 по цельсию. Если ваш дом с супер утеплением, то вам ТП может и хватит.
  8. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    крутоват радиус! ИМХО труба может не выдержать и лопнуть в месте сгиба...
  9. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Уважаемые специалисты, посоветуйте
    ВТП будут 4-е контура на 1-м этаже и один на втором.
    Собираться будут из продаваемого в леруа.
    1. Можно ли включить контур 2-го этажа от коллектора на первом?
    2. Как установить воздухотоводчик в этот контур? Существует ли тройник на 3/4 с евроконусом? Если нет, то как врезаться в шитый полипропилен?
    3. На кухне и в СУ-ах под мебелью и например под ванной ТП разводить?
    С уважением,
    Алексей
  10. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Не совсем понимаю, о каком радиусе идёт речь? Все контуры начинаются и заканчиваются коллектором, т.е. все раздельные.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Радиус- имеется ввиду, изгиба трубы, при укладке. Чем меньше расстояние между трубами, тем меньше радиус, тем больше вероятнось ,что труба лопнет.
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Хорошая идея. Если пол - керамогранит, то 100-120 Вт/м2 можно снять. Но! Мебель лучше туда не ставить + в центре комнаты будет прохладно. Если класть 10 параллельных контуров, то проблем с радиусом изгиба не будет.
  13. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Я надеюсь,что в середине комнаты всё таки будет тепло, но вот пол... как при радиаторном отоплении.
  14. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    И все-таки подскажите, как вынести один контур ТП на 2-й этаж не устанавливая там гребенку? Гребенка будет на 1-м этаже.
    Как поставить в этот контур воздухоотводчик?
  15. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Чисто логически рассуждая, если бы это было без проблем, то все бы так и делали. Зачем покупать лишнюю гребенку, когда можно одну поставить. :)
