Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вооооо-т.
    Я об этом и спрашиваю:)
    Как считать-то надо? Получается около 12 ватт с погонного метра трубы.
    Осталось выяснить про "комфортные условия".
    А допустим мы положим не с шагом 15 см а 25 см и у нас на 12 м2 уйдет 48 метров труб, а температуру носителя поднимем.
    Как изменятся "комфортные условия"?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Считается, если ходить босиком - оптимальная укладка шаг 15см для "улитки". "Улитка" обеспечивает более равномерный нагрев всей площади и меньшее гидравлическое сопротивление по сравнению со "змейкой". При большем шаге укладки нога может ощущать "зебру" - неравномерность прогрева стяжки над трубами, если там босиком не ходят - можно шаг делать больше.
    В санузлах например, можно делать шаг укладки меньше, чтобы получить большую теплоотдачу с м2 если коллектор ТП общий для санузла и комнат. И главное условие комфортного режима - Т поверхности пола не должна превышать 29С.
  3. Sergiy
    Sergiy
    Sergiy
    Гость
    Хотелось бы получить рекомендации опытных людей в вопросе улучшения отопления в квартире и целесообразности устройства водяных теплых полов.
    Технический условия: Последний этаж пятиэтажки, угловая комната 20м2, высота потолка от бетонного перекрытия 2,60м, толщина кирпичных стен 50см, пластиковые окна с энергосберегающими стеклами S=4м2, есть возможность установить автономное отопление, но при этом желательно сохранить централизованное, т.к. целью является при необходимости доганять температуру до комфортной в 20*С. В зимний период централизованное отопление дает от 12*С до 18*С в помещении.
    Возможно ли, ипользуя котел лишь для теплого пола избежать установки различного рода датчиков, клапанов и т.д., т.е. регулировать температуру нагрева ТП кранами ? СПАСИБО!
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
  5. Ingwar
    Ingwar
    Ingwar
    Тула
    А вот с этого места, если возможно поподробней. Расчеты расчетами, но практика стока оврагов и неожиданных переправ преподносит... Где укладывается фольга по отношению к стяжке. И т.д. и т.п.
  6. Igor73
    Igor73
    Igor73
    Гость
    Посоветуйте как новичку:
    ТП - кухня 9м2, коридор 9м2, санузел (3 контура ТП)
    Котел навесной Immergas Nike Mini 24 с насосом
    Шкаф коллекторный
    Будет работать контур ТП если не ставить циркуляционный насос
    и трехходовой смесительный клапан с электромоторным приводом, а после ТП поставить RTL с возможностью ограничения и блокировки температуры ?
    Я понимаю что это вариант не самый лучший, но не хочется дополнительно ставить насос на систему ТП
  7. Вера Ю
    Вера Ю
    пока только учусь
    Вера Ю
    пока только учусь
    Простите, "немного дёгтя". У меня были тёплые полы, но в городской квартире на кухне (отводка от горячей воды). Пять лет наслаждалась этим счастьем. Но ему пришёл конец ! Что-то произошло с трубой, водичка стала расползаться не по трубе, а где смогла. Разбирать пол жалко, плитка дорогая, да и мебель пришлось бы демонтировать. Вот теперь коврик постелили. Котик возмущён.
  8. krendel
    krendel
    krendel
    Скажите пожалуйста, какие особенности схемные и эксплуатационные теплых водяных полов в отопительной системе закрытого типа на основе ТТ котла с возможностью включения ТЭНов?
  9. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    ТТ котел работает в диапазоне 65-95 градусов. При температуре ниже 65 градусов очень низкое КПД и быстрая коррозия.
    Полы эксплуатируются с теплоносителем не выше 50 градусов, а в среднем примерно 35.
    Короче, узлы подмеса нужны
  10. krendel
    krendel
    krendel
    Спасибо за ответ!
  11. Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Mikle-SPb
    Собираюсь делать теплый пол. Небольшой, метров на 15 квадратных. Смесильный узел делать дорого. Нашел такую штуку "ограничитель температуры обратного потока Unibox RTL" (http://forwest.renet.ru/pdf/4/1.pdf). Вроде всё красиво, но не понимаю как работает, а потому сомнения терзают. Ведь по схеме подключается теплый пол прямо к радиаторной трубе, а там 70 градусов, и эта водичка потечет в пол, а это шибко горячо для пола. Может подсказать, объяснить, как оно работает, и работает ли нормально, чтобы было не горячо и комфортно? И как его правильно использовать, чтобы пятки не обжигать?
  12. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Добрый день, не подскажите?
    Можно ли на водяной теплый пол не делать стяжки а установить регулируемые лаги, с последующей укладкой фанеры, подложки и ламината, дело в том что трубы ВГП, достались в наследство, замуровать их в бетонной стяжке опасаемся, нет уверенности в их надежности, а регулируемые полы можно всегда вскрыть, если вдруг протечка
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы собираетесь на чёрных водопроводных трубах делать тёплый пол?
    Я вас правильно понял?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Вопрос в следующем, возможно ли произвести установку коллекторного узла ТП ниже уровня укладки труб, что бы сами трубы заходили не снизу вверх, а сверху вниз и была возможность сброса воды из ТП. Все что видел было сделано с разводкой до коллектора снизу вверх.
  15. Liliya
    Liliya
    Liliya
    Дело в том что они уже есть и разведены по дому
