Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Владимир Таллин благодарю за ответ.А через демпферную ленту может проходить выделения утеплителя?Пенопласт запрешен для использования внутри жилого помещения...
  2. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Все выделения именно и проходят через демпферную ленту у меня все животные подохли..мух нет...тараканов тож нет. но зато какой камфорт!:)
  3. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Не получится ли в этом варианте движение навстречу подачи и подпор насосом?
    Посоветуйте пожалуйста форумчане! Очень жду вашей помощи!
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    А никак нельзя насос переставить ближе к буквам "Подача", повернув его на 90 градусов по часовой стрелке? Выше же есть две отличные фотки, там насос на первой и байпас на второй видны.
  5. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Подскажите как подключить Насосную группу Unitherm UNI-BLOCK G3-25/UPC 25-60, где у нее подача, где обратка, что подключать к котлу а что к теплопольному коллектору, принцип работы или где найти инструкцию на нее..
    Спасибо!
  6. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    мне вчера строитель убеждал что водяные теплые полы это плохо, что через 5 лет нужно их менять,..кто что скажет по этому поводу? и какой фирмы металлопластик лучше использовать,?
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Строителя нужно поменять, а не полы.
  8. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    и еще вопрос...:) только не бейте, а если полипропиленовые трубы использовать при этом, что можно ожидать?, просто дело в том что ТП будет запитан от 2-хконтурного котла, где он подает отопление и на радиаторы в квартиру, но там ведь 50-90 градусов, в зависимости от погоды, а я так понял для теплого пола выше 50 не рекомендовано, а если я заложу полипропилен, теплоотдача будет ниже и соответственно будет на полах в р-не 30 градусов. или я не правильно думаю?
    забыл добавить ТП будет установлен на лоджии, планирую соединить зал с лоджией, предварительно ее утеплив
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Думаете не правильно.
    Какая цель теплых полов на лоджии, которая объеденена с комнатой?
  10. Andruha
    Andruha
    Andruha
    Казань
    чтобы не вешать радиаторы под окна лоджии решено сделать на всем участке лоджии ТП, планирую застеклить 2-хкамерным пластиковым стеклопакетом, а лоджию обшить пенопластом, под гипсокартон:|:
  11. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Алло! Уважаемые спецы.
    Неужели мой вопрос вогнал всех в ступор.
  12. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Просто многие ее наверное и в глаза не видели, по этому и ответить не могут.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Просто как чайник задал в гуглю и вот ответ:
    http://www.unitherm.ru/download/manual/pdf/12.pdf
  14. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Еще вопросик, а можно ли данный юниблок повернуть на 90 градусов (против часовой стрелки) т. к. именно так мне его и прикрутили...
  15. kapik
    kapik
    kapik
    Для себя раньше рассматривал готовые блоки, но цена перевесила на изготовление из основных элементов сборного узла подмеса
    Еще, если в этом блоке что то выйдет из сторя - будете менять всю сборку.
