Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Мне уже поздно думать, он уже куплен и прикручен.
    Ну так а повернуть-то его можно? иле нет?
  2. kapik
    kapik
    kapik
    Да вертеть его можно как позволит вертеть себя насос, я так понимаю, ориентация блока зависит от ориентации насоса, надо посмотреть инструкцию на насос и возможные способы его установки, соответственно и блокм будете вертеть исходя от насоса.
  3. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Прошу помощи.Мастер предлагает вот такую схему.Котел Беретта 31квт напольник с встроенным 120л бойлером.Регулировка t котлом.Циркуляция воды- насосом котла.Площадь дома 270квм.Отопление только ТП.Будет ли работать.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ЮРБАН! Извините...только заметил Ваш вопрос...Отвечаю...В Утепленной*Шведской* плите...НЕТУ демпферных лент...:|:
  5. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Дык нет инструкции на насос, и в инструкции на юниблок ничего нет по поводу ориентации как юниблока, так и насоса в его составе...На сайте UNITHERM тоже ничего нет ни в разделе юниблоков ни в разделе насосов.
    Если бы была инструкция я бы здесь не мыкался...
    ПАМАГИТЕ!:(
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вам же человек ответил вот ЗДЕСЬ, приложив картинку! Подача и обратка на котел СНИЗУ, система отопления СВЕРХУ! Трубы подачи соответсвенно будут внизу, обратки сверху.
    Если повернуть на 90 градусов (против часовой стрелки), то трубы к котлу должны приходить и уходить СПРАВА, а на систему отопления СЛЕВА.
    Это что по Вашему? Если этого мало, пригласите того кто разбирается, заплатив деньги.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот какой у меня возник вопрос - в случае, если стоит конденсационный котел, то лучше всего, если обратка с радиаторов будет направляться в теплый пол (конечно, через смесительный узел). Как это сделать?
    У Unitherm есть спец. блок для такого RendeMIX - http://unitherm.ru/cat/heater/pdf/KatalogUT-2009april_223.pdf
    но он стоит как половина котла! Можно ли что-либо подобное сделать/собрать самому?
  8. Romarrio
    Romarrio
    Romarrio
    Калуга
    Вам же человек ответил вот, приложив картинку! Подача и обратка на котел СНИЗУ, система отопления СВЕРХУ! Трубы подачи соответсвенно будут внизу, обратки сверху.
    Если этого мало, пригласите того кто разбирается, заплатив деньги.[/QUOTE]
    Человек ответил и за это ему спасибо, я уже давно понял как его подключать, вопрос
    Человек ответил и за это ему спасибо, я уже давно понял как его подключать, вопрос[/QUOTE] Вопрос в том будет ли работать насос в составе юниблока если его крутить туда-сюда, т. к. многие говорят что насос должен работать в определенных положениях...
    А спецы которым я как раз и заплатил деньги изначально его прикрутили неправильно вообще наоборот...Вот я и пытаюсь теперь разобраться до конца.
  9. baus
    baus
    baus
    Важно:
    1. расположить вал насоса горизонтально.
    2. не перепутать направление потока.
    Если покрутить туда-сюда, возможно придется открутить крышку насоса после монтажа и поставить ее "правильно", т.е. разъемом вниз (буковки при этом встанут нормально). Об этом есть в инструкции к любому насосу, Ваш не исключение.
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Господа возврощаясь к пластинам ! а подойдут пластины из алюминия толщиной 0,15мм?
  11. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Поддерживаю вопрос.
    Какова минимально разумная толщина алюминия?
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Это уже толстая фольга. В Москве самые тонкие листы - 0,5мм.
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    не согласен! у меня есть пластины алюминия 800х1030 и толщиной 0,3.
    по цене кстати 40руб за кило.
    вот и вопрос возник можно их использовать или нет.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Поделитесь, пожалуйста, где это есть? Я тоже хочу!
  15. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Есть у меня! впринцепе ближе к месяцу маю смогу поделится! Вам сколько надо?
