Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Где-то 60-70 квадратов. Черканите телефончик в личку.
  2. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Мне тоже надо 80 кв.м.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Раз уж пошла такая пьянка, то и мне 150кв.м. В краснодарский край.:):)
  5. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Судя по такому живому интересу 0.3мм подойдет для ТП.
    В данный момент есть листы 740х605х0,3мм, вес одного листа примерно 333гр.
    стоимость 55р за кило! тоесть лист получается 18рублей с копейками за лист.
    а также 800х1030х0,3мм по цене 65р за кило.
    Скажите стоит брать?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Американ Гари, который сам сделал гибочный станок для пластин ТП, при установке труб в пластины использовал специальный теплопроводящий герметик. У нас тема использования герметика пока не раскрыта:( Наверное подойдет нечто вроде СИЛОТЕРМ ЭП-140.
  7. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    скажите пожалуйста!читал за технологию теплых полов на деревянную доску.хотелбы посоветоватся.у меня от земли до пола примерно 1м (пустота) потом доска 30 мм.если я сверху положу псбс 50 мм 50-й ,для теплораспределения алюминий штампованный под трубу,устройство преса увидел на форуме,потом ГВЛ 10мм.
    хватит ли мне теплоизоляции,можно ли таким пресом согнуть алюминий 0,8мм(просто предложили дешевле чем 0,5 но некондиция.)с каким шагом лучше ложить трубу,и как посчитать расход алюминия,его ведь не обязательно ложить в стык,я имею виду между паралельными трубами .
    заранее благодарен!
  8. mdenik
    mdenik
    mdenik
    по герметику! есть такой продукт!
    СИЛИКОНОВАЯ ТЕРМОСТОЙКАЯ ТЕПЛОПРОВОДНАЯ ПАСТА КПТ-8 («СИЛОТЕРМ ЭП-14»)
    тока вот где купить в розицу и цену немогу найти.
  9. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Беларусь Минская область
    Я так вижу, что тема дешевых алюминиевых тонких листов интересна многим.
    А посему сообщаю, что те самые листы, о которых и ведутся все вопросы ( 0.3 мм , бывают еще 0.25 мм) вы можете незадорого приобрести в ближайшей к вам типографии. Эти листы используются при офсетной печати. Любая типография с радостью избавится от них за небольшую плату. В типографии это расходный материал. Собственно об этих листах речь и идет.
  10. mdenik
    mdenik
    mdenik
    0.25 не бывает! бывают 0.15
  11. Yahen
    Yahen
    Yahen
    Виноват. Промахнулся. :|:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Ребята! Не изобретайте лисапед! Вечером померяю оригинальную толщину...у меня один лист остался...Шведский оригинальный ...А на нем ...название фирмы...Может закажете со Швеции...:|:
  13. mdenik
    mdenik
    mdenik
    я уже договорился с типографией аж с двумя! проблем нет! забрать хоть сечас можно
    вопрос по герметику остался открытым! а между прочем эт очень важный элемент!
    у кого есть мысли?
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот это конечно крутая находка с листами алюминия!
    Да, я забыл про "литографический лист", действительно, это расходный материал у типографий и они с радостью его продают по цене лома. В любом случае надо брать потолще.
    А вот два поставщика больших банок с КПТ-8:
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=836573381&group=52006&pg=0&ec=KT-810.html
    http://www.eracomp.ru/items_128346.htm
  15. mdenik
    mdenik
    mdenik
    Паста теплопроводящая, "SILARM-3"
    Дешевле ничего нету!
