Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Можно совсем ничего не укладывать, если имеете дешевый источник неиссякаемой энергии, для подогрева земли. 200 мм однозначно если прямо по грунту, если до грунта воздух - можно конечно немного меньше, но наверное проветривать это пространство нужно, воздух с улицы и тд - сделайте сразу нормально - 200 мм и на всю оставшуюся забудете это место, а тепло пойдет исключительно в дом. Не помню, считал вроде, для 100 квадратов с таким утеплением всего 500-600 ватт будете терять. (а в течении отопительного сезона это складывается в киловатты.).
  2. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    а есть какой нибудь материал с такими же характеристиками как псбс 50 но меньшей толщины просто на 200мм поднять не смогу от пола до радиаторов 100мм,а переделывать отопление.. трубы в стене в прошлом году так старался. ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для деревянных полов: 100мм экструдированного полистирола будет более чем достаточно, чтобы полы "не были холодными" и если система отопления сейчас справляется. Крепить снизу между лагами на саморезы и монтажную пену. 2 дня неторопливой работы.
    Если полы из ж/б плиты, то остается только утеплить цоколь снаружи 100мм и положить на пол 50мм утеплителя.
    200мм - это если весь дом (стены, окна, кровля и т.п.) построен в соответствии с нормативами по энергосбрежению, в чем я сильно сомневаюсь.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Считал как то для своего пола 50м2, 150мм утепления вполне достаточно, после этой толщины теплопотери снижаются очень слабо, 200мм (по сравнению с 150мм!) где то всего 200 лишних ватт экономит на такой площади!
    Имхо: Толще 150 мм пенополистирола уже ложить на пол смысла практически нет!
  5. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Подскажите при таком раскладе:
    Залита стяжка 12 см полистиролбетоном в составе:3:3:1(песок: гранулы:цемент)
    В помещении (3.60х4м) будет кухня с напольным покрытием - керамогранит.
    Встал вопрос с водяным теплым полом :
    Нужен ли утеплитель на стяжку?
    Достаточно 3 см ЭППС?
    Какую трубу лучше испоьзовать TeCe PE-MDXc 16mm или металлопласт (Henco, Valtec, 20 см между трубами достаточно?
  6. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    посоветуйте дом- 70м2 можно разбить на 6 контуров или мало?что по минимуму должно входить в узел управления и какой насос лучше поставить? СПАСИБО!
  7. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    раз никто не отвечает задам еще один вопрос!(подитог по теплоизоляции)
    не буду углублятся в масштабы дома беру одну комнату-детская(14 м2)
    сейчас-земля, на уровне 1 метра доска-30мм(холодно)
    будет-ложу ЭППС 80мм(больше не могу до радиатора-100),фрезерую углубление под ал.пластины,раскатываю трубу(16мм шаг 20см)(во!чуть не забыл надо ли ложить трубу где будет мебель?)накрываю все это дело ГВЛ 10мм ну а сверху или ламинат или ковролин(хотя помоему если ламинат то можно без ГВЛ?)
    вопрос1 есть ли ошибка если есть то где
    вопрос2 будут ли 2 нормальных пацана жить в тепле(с одним только ТП) если нет то еще с 10 секциями ал. радиатора:)]
  8. zenons
    zenons
    zenons
    Ставрополь
    Я думаю 6 контуров по 50м оптимальный вариант для 70 кв. Насос в зависимости от котла.А если котёл-колонка и ТП без радиаторов, то насос вовсе без надобности.
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вам же написали - утепление делать не НАД досками, а ПОД досками. 100 мм пенопласта хватит. На доски 30 мм кладете доски 15 мм, с пазами. В пазы пластины и трубы.
  10. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    вопрос в том как туда залесть?
  11. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    ...кладу ЭПСС 80мм...
  12. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    как залезть придумал-надо в полу люк делать:)
    а если снизу подшить ПСБС-100ММ(кстати а каким 15 или 25?),а для подстраховки сверху ПСБС-50-Й(30ММ) а пазы уже в нем, всеж теплее!
    КТО КАК ДУМАЕТ?
  13. roybax
    roybax
    roybax
    baus: А почему в качестве основания под пластины ДСП? почему не фанера или ОСП фанера? и верхний слой из гвлв можно на Цсп заменить наверно ну или на Аквапанель от Кнауф...
  14. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Кстати.
    В каталоге Овентроп пластины для улучшения теплопроводности при сухой укладке обозначены как из оцинкованной жести. Где здесь алюминий?
    Хотя теплопроводность у алюминия гораздо выше, чем у оцинковки.
    А оцинковку гораздо легче приобрести.
  15. baus
    baus
    baus
    Овентроп не истина в последней инстанции, хотя по большому счету разницы нет.[/URL].
    У меня вопросы к Павлу Ильину:
    1.Есть ли принципиальная разницы взаиморасположению коллекторов подачи и обратки или это играет существенную роль только при использовании фирменных узлов подмеса тп? Я почему то уверен что коллектор подачи обязательно должен ставится вниз. Почему?
    2.Есть ли отзывы монтажников по новым пластиковым коллекторам, встречал уже несколько разных производителей? Дешевле и продавцы говорят то же самое что и металл.
    P.s.
    Подсмотрел на стройке, как работает "специализированная фирма" по устройству тп:)
