Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Лучше ПСБС-25, 100 мм. НА доски не надо класть утеплитель. А доски-то у вас на лагах? Надо будет и лаги утеплить.
  2. wynypuch
    wynypuch
    wynypuch
    Харьков
    А, можно ли в качестве утеплителя использовать пеноизол под деревянным полом?
  3. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    ZeMike,спасибо за ответ.доски на лагах,они как раз 100,Утеплю внахлест полосами вторым слоем.скажите еще сверху утеплитель можно не ложить,или нельзя ложить?
    я посчитал по стоимости что доски что эппс 30-ка примерно одинаково .
    только с зппс мне кажется гемороя меньше(фрезер в руки и пошел) или его нельзя.СПАСИБО!
  4. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Емое они бы еще по одной трубе в шкафчег запихнули. Весь дом был бы в шкафчиках. Фирмы эти тока население наэ...
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    а они все ложат и ложат...:)]:)]:)]
    а Вы про шкапчики! Кризис на дворе, а тут клиент попался денежный!
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Если снизу у вас 100 мм утеплителя и вторым слоем утеплены лаги, то сверху утеплять НЕ НАДО!
    Вот посмотрите, как сделан ТП: https://www.builditsolar.com/Projects/SpaceHeating/SolarShed/House.htm
    Если есть желание, то можно, конечно доски заменить на ЭППС 20мм, разрезанный в полосы.
  7. alex1980
    alex1980
    alex1980
    Ростов
    спасибо большое за ответ!!
    а можно еще вопрос?смотрю везде делают обвязку котла,нососа медью,это пренципиально или можно с пластика.труда какбы не составит -занимаюсь монтажем холодильного оборудования и если не трудно подскажите где брать фитинги под пайку,я имею ввиду краны ,муфты под коллектора?ОГРОМНОЕ СПАСИБО!:)
  8. Михаил Самарин
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Михаил Самарин
    Строю дом
    Ульяновск
    Фитинги продаются в тех же магазинах где и вся сантехника. Я покупал латунные, с одной стороны "ёлочка" с другой резьба, есть практически под любой размер трубы. Паял серебрянным припоем.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не могу понять, зачем столько разговоров про ТП под деревянный пол. Разве нальзя залить трубы бетонной стяжкой (как для керамической плитки), а затем - ламинат, ковролин, паркет? Затрат вроде даже меньше... Или я чего-то не понимаю... :|:
  10. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Для работы ТП предлагается использовать штатный насос напольного не конденсационного котла и регулировка t ТП регулятором tотла. ТП основное и единственное отопление.Будет ли работать такая схема ? Или нужно что-то еще кроме коллекторов? Прошу помочь.
  11. baus
    baus
    baus
    Если котел умеет выдавать воду 30-40С то будет работать (у меня именно так и сделано), если он готовит воду горячее то обязательно нужен узел подмеса.
  12. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    BAUS Благодарю за ответ. Да котелвыдает воду от 30С.Скажите а ранней осенью или поздней весной не бывает жарко в доме ведь ниже 30С котел не выдает? И еще вопрос . Потянет ли штатный насос так как площадь дома 270квм ? И не вредно ли котлу обратка такой низкой t ?
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Мне кажется, что узел подмеса ставить надо! Чтобы в межсезонье было не жарко!
  14. baus
    baus
    baus
    У меня электрокотел на семисторах, умеет плавно регулировать свою мощность от 0 до 25кВт. Фундамент залил только в августе, а сейчас первый отопительный сезон. С любым другим котлом я бы сделал систему с узлом подмеса и сервоприводом, это не намного сложнее и дороже (конечно это если делать все на один коллектор или один раз централизованно на все).
  15. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    А какой у Вас котёл, если не секрет?
    Хочу тоже на ТП поставить электрокотёл.
    Имею 15 КВт. 3 фазы 380 В. Площадь обогрева ТП порядка 80 м.кв.
