Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    Всем спасибо. Подскажите где можно посмотреть схему узла подмеса?
  2. DUSHES
    DUSHES
    DUSHES
    Вопрос : Существенна-ли разница в использовании армирующей сетки не сварную конструкцию , а связанную арматуру.Кто практиковал оба таких варианта отзовитесь.
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    нет разницы
  4. DUSHES
    DUSHES
    DUSHES
    Большое спасибо за ответ.К сожалению возник еще один вопрос : В продаже нашел пенополистирол URSA N-III-L с пределом прочности 25 т/м.кв. Возможно-ли его применение в конструкции пирога для теплого водяного пола (вроде везде пишут о необходимости пред.проч.не меньше 35 т/м.кв) ?
  5. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    добрый день
    есть вопрос - не рассохнется ли деревянное чистовое покрытие над/под водяным теплым полом?
    имеется ввиду водяной теплый пол в деревянном доме, чистовое покрытие - или ламинат или половая доска
    имеет ли смысл использовать т.н. "столярку" - высушенную доску или что-то подобное?
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    над -половая рейка рассохнется ,т.к. с завода она выходит в идеале 8-12 % влажности ,теплые полы ее досушат до 3-5 % , соответственно щели и коробление . Ламинату пофиг ,не рассохнется ,он плаваюший :)
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    конструкция пола такая - балки ,между ними звукоизоляция , потом фольгированный изолон , черновой пол , полиэтилен как гидроизоляция ,потом стяжка . фольга под тесом чисто из экономических соображений ,т.к. неламинированный фольгированный изолон -40 р м2 , ламинированный 100,вот и решил его положить подальше от раствора . вопрос вот какой - мах длинна стяжки 9,8 метров ,какои толшины нужны компенсационные прокладки вдоль стен чтобы стяжку делать без шва ,мм15 хватит ?
  8. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    положите кусок деревяшки на батарею недельки на две и потом померяйте. Тоже самое будет с половой рейкой на теплых полах через пару месяцев .
  9. иван петров
    иван петров
    иван петров
    Гость
    Подскажите на втором этаже хочу тоже сделать водяной пол но перекрытие второго этажа состоит из деревянных балок расстояние между которыми 70-80 см. на которые ложится доска пола 35 мм меньшей толщины будет прогибаться.Как сделать чтоб пол был эффективен не будет-ли все тепло поглощаться доской пола
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    фольгированной подложки ,я думаю, будет достаточно .
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ага - курицу заворачивать :)
    читайте внимателнее:
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    1 .А почему нет - электрическим по бетону хватает подложки а по дереву не хватит ?
    2. Теплый пол под доской 40 оригинальное решение
    3 В бане влажность воздуха конечно сверхнизкая :).
    мой пост был про поведение натурального дерева в бетонной квартире с влажность воздуха 15-20%, в которой пуховик постиранный за ночь высыхает
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А с чего Вы взяли, что хватает? 10мм фольгированной подложки распределяет тепловую энергию 60% вверх и 40% вниз на потолок соседям. Просто производителям элетрических ТП это по барабану - пипл хавает...
    Вам ехать или шашечки? Я привел конкретный пример с конкретными замерами, почему там так сделано - это мы здесь не обсуждали.
    По бане - ТП в комнате отдыха, влажность там такая-же как и в квартире. Моечная отдельная, парилка есн-но тоже. Присутствует достаточно мощная приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    т.е подложка перераспределяет всего 10 % тепла вверх? что-то маловат показатель ...сомневаюсь...
    а по влажности в вашей бане я тут поспорю .Во первых рядом помешение ( парилка) со 100% влажностью . во вторых приточно-вытяжная вентиляция -влажность воздуха такая же как и на улице .Померяйте , 40 % точно не будет .
    подскажите лучше коэффициент расширения и удельный вес стяжки . 9 метров хочу положить без швов ,под плитку .
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Конечно не будет - максимум 20%. Вы вообще в курсе, как меняется относительная влажность морозного "влажного" воздуха при нагреве?
    Люди лес сушат, даже сосну в спец. сушилках, а оказывается можно просто в квартире подержать и вуаля - 3%! Насколько я знаю - влажность менее 6% вообще недостижима даже в вакуумных сушилках.
    Насчет расширения - я сам в смятении - мне тут доказали, что 10 метровая плита ТП может менять свой размер всего на 2мм и то при экстремальных температурах. Я нашел коэфициенты, пересчитал - все верно. Теперь не понимаю - зачем вообще эта демпферная лента...
    А вот усадка стяжки может продолжатся долго - у меня в мастерской длинна плит пола по 12 метров, щели между плитами растут уже 3-й год и сейчас они уже по 6-10мм.
    Вес стяжки зависит от плотности - примерно 2400 - 2700кг/м3
