Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Спасибо ,положу единой плитой . по влажности досок больше спорить не буду , просто был такой опыт ...А все таки интересно зачем сороковку положили поверх теплого пола ?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не поверх. Там нет стяжки, под досками воздух и трубы с Т теплоносителя в районе +50С от электроктла. Планировалась баня, но деньги на строительство дома у человек кончились и в результате 4 года он живет в этой бане (6х6м). Доски тоже временные - там даже не шпунт, а простая доска только струганная - доски стелили сырые, поэтому сейчас между досок щели по 5мм. Как баню они практически эти помещения не используют.
  3. Саша-строитель
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Саша-строитель
    Шабашник со стажем
    Лермонтов
    Aleks, а можно поподробнее, кто доказал, расчёты можно привести? Очень хочется, чтобы и мне доказали. А то информация очень противоречивая. Вроде бы солидные компании, на своих сайтах пишут, что тепловое расширение может достигать 6мм. А другие это расширение, вообще в расчёт не берут.
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Где-то здесь: https://www.calc.ru/fizika.html есть коэфициент температурного расширения бетона (сам долго искал) к слову он практически равен коэфициенту расширения железа.
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Линейный коэффициент температурного расширения бетона составляет около 0,00001 °С, следовательно, при увеличении температуры на 15°С(15-30) расширение достигает примерно 0,15 мм/м.
    У нас стяжка ТП после того как включили отопление(2мес), усохла - по периметру, возле стен образовались трещины в 1-1.5мм, размеры 835+455м, термошвы не делали и по периметру вспененный полиэтилен не укладывали, непонятно на какой лад он там нужен? Вопрос чем половую трещину затереть? Мож силиконом для упругости? Весной когда полы отключим она должна увеличиться примерно на 1.2мм, может тогда и затереть? Или забить на эти трещины?:)]
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Да оставьте их в покое ,пусть они там шевелятся как хотят , все равно не видно под половым покрытием и плинтусом...
  7. 5rgha55
    5rgha55
    5rgha55
    Гость
    Добрый день Александр, меня зовут Сергей, я из Оренбургской обл., хочу сделать теплые водяные полы в часном доме от газового котла отопления. Полы в доме лаги(доска 40), на них доска 40.Стены в пол блока обложены кирпичем. Посоветуйте пожалуйста как профессионал с чего начать и чем закончить.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не совсем понятно кому адресован вопрос, но если отвечать на вопрос - информации мало.
    Стена в пол блока - пол блока чего? Даже если самого теплого газоблока - утепления стен уже недостаточно, что-бы использовать ТП в качестве основного отопления.
    Перекрытия деревянные, значит уже только настильная система с аллюминиевыми/оцинковка пластинами, что конечно тоже дороже...
    Площадь дома, бюджет... Стоит-ли тратиться если только для повышения комфорта? Деревянные полы и так не холодные, если утеплены нормально.
    Бюджетная схема описана в теме "Теплый пол на дерево" сообщение 21, но она годится только для повышения комфорта, для основного отопления - только в хорошо утепленном доме с теплопотерями не более 50вт/м2.
  9. geniyev07
    geniyev07
    geniyev07
    Ростов на Дону
    Если пластиковая канализационная труба идёт в пироге тёплого водяного пола (на кухне), демпферную ленту от стены, или от трубы.
    Кстати холодная и горячая вода тоже или опускать их ниже полистирола.
  10. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    не поможете? - есть вопрос по настильной системе
    хочется сделать ТП в деревянном доме - соответственно безбетонная технология, деревянная или полистирольная настильная система
    что смущает - алюминивые пластины нынче дороговаты, но у меня в хозяйстве есть листы оцинковки (остались от старой крыши) - есть ли смысл их использовать вместо готовых алюминиевых пластин?
    непонятно пока только как делать пазы-желобки в оцинковке? - может кто сможет подсказать?
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сразу видно - вы не читали эту тему. Дешевые тонкие листы алюминия можно раздобыть в офсетных типографиях - у них это расходный материал, который они сбывают по цене лома.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    а подскажите, такой вариант имеет право на существование?
    - чистовой пол (доска 40мм)
    - плоский шифер (не прикручивать к доске, лежит свободно)
    - сетка 150х150 мм
    - трубы водяного теплого пола
    - стяжка
    - плитка (или ламинат)
    под чистовой доской
    - гидроизоляция
    - утеплитель 100мм типа изовол
    - гидроизоляция
    - Чёрный пол
    и так по всему первому этажу
    в подвале, под лагами, кирпичные столбики, чтобы от стяжки пол не прогибался
    толщина стяжки см 5 думаю
    спасибо!
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    вы не правы - читаю, :), сейчас на 19-ой стр
    1. по существу ответа - зачем что-то где-то добывать? (в моем случае) - когда у меня уже есть! - правда оцинковка
    2. знакомый как-то брал в типографии подобные листы - правда как раз наоборот - ему нужно было крыть крышу
    ему пришлось договариваться - и только потому, что у него там работала жена, ему "отдали" эти листы
    на самом деле не знаю в каких типографиях листы выкидывают - а там где я знаю - все идет в дело (в смысле за все платить надо - и выгоды особенной там нет)
    если сможете помочь контактом в типографии в личку - буду премного благодарен
    3. по существу моих вопросов - все же кто-то может подсказать как сделать желобки/канавки для труб в оцинковке?
  14. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Листы не выкидывают, а продают сборщикам металлолома. Лист из нового алюминия стоит 150 р/кг, типографии продают по 40 р/кг.
    Про желобки - читайте тему с конца :) я тут постил фото.
  15. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    а почему утепление именно ППС?
    а мин.вата? в частности - роквул? ППС чем-то лучше?
    подскажите пож-та
