Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    При изменении влажности на 8 % изменение геометрических размеров будет в пределах 1% , что применительно к полам будет выглядеть как щель в 3 см на 3 метра ширины пола
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У меня точно такой-же влагомер. Сейчас специально перемерил кучу деревяшек, которые валяются у меня в мастерской не один год(некоторые даже на радиаторе лежали) самое меньшее что встретилось- 5,6% Видать мне с влагомером не повезло :)
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    влажность зависит от условий эксплуатации или хранения . самое неблагоприятное место для изделий из древесины - квартира в бетонном доме на средних этажах . А время -февраль , март , это у нас в Сибири . Лопаются даже итальянские кухонные фасады . Применение увлажнителей просто необходимо ... или переехать в дом на земле :)
    P.S Теща поставила два платяных шкафа у противоположных стен и загрузила их тряпьем . Ламинат перестал быть плавающим и от обиды лопнул посередине:), щель мм 2
  4. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Снимаю свою заявку, сегодня съездил в типографию и купил. 80 кв.м. обошлись за 2400 руб.
  5. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Можете описать процесс поиска типографии и переговоров с ними?
  6. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Где находиться в Обнинске типография знал уже давно, покупая очередной раз бланки бухгалтерской отчетности спросил не продают ли они использованные алюминиевые листы. Кассирша организовала встречу с директором, директор с гл. инженером. Использованных листов у них оказалось в достатке, хотя сказали что у них уже есть постоянный клиент. Дальше загрузил в машину сколько мне надо и расплатился. Все.
    А треснул вдоль или поперек?
  7. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    вдоль , по шву
  8. Alex16
    Alex16
    Alex16
    День добрый всем! У меня дом из профилированного бруса толлщиной 192мм, перекрытия - деревянные балки сечением 100*200ю на 1-м этаже 3.1м, на 2-м - 3.5, шаг 0.5 -0.6 м. Хочу сделать теплые полы для отопления тепловым насосом. Здесь все обсуждают теплые полы на недеформируемых перекрытиях. А какую следует применить конструкцию по деревянным перекрытиям - балки всегда немного играют? У меня уже заготовлена ЦСП 24 мм.Как утеплить пол 1-го этажа (высота бетоного фундамента 90 см, толщина 40 см, утеплен вертикально по периметру эструдированным полистиролом 50мм, и горизонтально на штрину 1м)
  9. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Сожалею, но теплыми полами вы свой дом никак не обогреете.
    Утепляйте 100-150 мм минваты.
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Ну канешна, профессор.
    Всё обогреется
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    А я соглашусь. Хотя 150мм - уже лишнего.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    такой же дом - клееный брус 210 на 120 , такие же балки , длинной до 4 м . 1.Пирог такой - утеплитель между балками 120 мм 2. Фольга 3. черновой пол ,доска сухая обрезная "20" 4. гидроизоляция , будет полиэтилен 120 мкр ,в два слоя . 5. стяжка с теплыми полами 50 мм , с пластификатором .6. чистовое покрытие ,где плитка , где паркет , паркет обязательно плавающий .
    По поводу играния балок - в пристройке применял самодельные балки типа Долма - из ОСП , залил по ним стяжку , чуть-чуть играет ,стяжка не трескается .
    балки" домма"
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Если можно пару слов о технологии изготовления балки? Брусок, фрезер, осп, пила - что еще нужно? клей какой? Как собирать в сушку? Сколько времени уходит на балку?
  14. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Помогите разобраться с теплопотерями дома. Имеем:стены-облицовочный кирпич(пол кирпича),шлакоблок(один),штукатурка(обычная).Полы:плита перекрытия 25см.Потолок- тоже самое.Подвал-ФБС50см,снаружи гидроизоляция.Дом 2 этажа. Крыша не утепленная.Дом приобрел уже в таком виде.Что нужно сделать для утепления дома,чтобы в будущем отопление только ТП сделать.
  15. baus
    baus
    baus
    Самая засада - это стены. Закрывать утеплителем (минвата или ППС) облицовочный кирпич жалко, но необходимо. Далее с этим утеплителем надо что то делать или штукатурить-покрывать чем то илиоблицовывать. Цоколь более менее понятно утеплять снаружи, лучше ЭППС. Кровлю - в зависимости от того нужна теплая мансарда или нет утеплять по стропилам или по перекрытию 2 этажа.
