Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Вот, кстати, вопрос, а где подсмотреть схему теплого пола для дачного пола 1 этажа, сделанного на монолитной плите?
    Суть дела в том, что если залить атифриз и его гонять по системе, то чем его "подмешивать" до низкой температуры, а если вода, то надо ее как-то сливать на зиму...
  2. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Kapik, конечно можно, единственное, что необходимо предусмотреть - возможность удаления воздуха из каждого контура ТП например через UNIBOX.
  3. kapik
    kapik
    kapik
    Понял, спасибо, совсем забыл про воздух
  4. warfdl
    warfdl
    warfdl
    Гость
    Подскажите пожалуйста как правильно сделать насыпные полы по грунту для дальнейшей укладки теплых полов (высота фундамента над грунтом (глина) 30 см)
    Хотелось бы услышать ваше мнение :)
  5. vladch
    vladch
    vladch
    Чернигов
    Приветствую! Скажите, а возможно сделать теплый пол от камина-грубы с вмонтированным регистром. Просто планирую камин-грубу и если можно, то добавил бы теплый пол.
  6. RAMZES333
    RAMZES333
    RAMZES333
    Гость
    Подскажите, пожалуйста! Хочу на кухне снять батарею, а трубы пустить в пол. Отопление городское.
    Мне говорили, что будет горячий пол. Как избежать этого?
    Котел негде ставить, кухня маленькая. Топят отлично, дома 24-26 зимой(желательно без дорогих наворотов).
  7. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ограничивать подачу воды в тёплый пол.
    Отдельный контур на пол и простой вентиль))
    Только вы привязываете себя в центральному отоплению
    В межсезонье будет холодно..
    Не хочу гадости советовать, но иногда в тёплый пол пускают горячую воду от водоснабжения.
    Если счётчиков нету))
    А насос?
    да, забыл, а что такое груба?
    Отстаю))
    Насыпные, насколько я знаю - только Кнауф. Мини-керамзит и сверху две плиты. Наберите поиском Кнауф пол
  8. гудсмэйл с
    гудсмэйл с
    гудсмэйл с
    Гость
    здравствуйте. Если у кого-нибудь есть опыт установки труб водяного теплого пола непосредственно между слоями арматурной сетки при заливке монолитного перекрытия ,пожалуйста сообщите .
  9. igo131019671
    igo131019671
    igo131019671
    А ответьте пожалуйста на вопрос. Что вы собираетесь греть при заделке труб в само перекрытие? Пол второго этажа, или потолок первого?
    Теплые полы, кладутся только, на уже готовое перекрытие. Предварительно на него настилается полиэтиленовая пленка, 30мм пенополистирола, металическая сетка 150*150мм и уже к ней крепятся трубы отопления ПОЛА. После того как трубы проверите на герметичность делаете цементную стяжку 50мм. и не забудьте вдоль стен проложить Демпферную ленту.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Подскажите пожалуйста!
    Все таки для отопления только теплым полом, трубу какого диаметра лучше использовать? И какую марку?
    Какова оптимальная длина одной петли? Какой шаг между трубами?
    Незнаю понятно ли спросил, ну если образно то: какие условия нужно обязательно выполнить чтобы получить максимально возможную отдачу тепла с метра квадратного пола?
    Именно диаметр,марка трубы,длина одной петли и шаг интересует, ответа на столь простой вопрос я так и не нашел, несмотря на море информации в этой ветке!
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    1. 16-ю
    2. какой больше доверяете
    3. 80м (не более 100)
    4. 150мм
    5. меньше шаг, меньше длинна петли (до 50м) более теплопроводное покрытие (например кафель)
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А кроме кафеля? Какое покрытие еще можно использовать? Само собой разумеется с высокой теплопроводностью! Кафелем весь пол как то мне кажется не очень хорошо!
  14. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    на ум приходят пвх плитка, ламинат, линолеум... хотя по линолеуму самого терзают сомнения. вроде есть линолеум специально для систем ТП (интересовался у продавцов). обычный не будет ли вонять? и как с экологичностью?
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У мну всю зиму пролежал на бетонной стяжке в спальне большой кусок линолеума - не вонял
