Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. dok66
    dok66
    dok66
    Башкирия
    Спасибо за рекомендации. И все-же толшины стен не хватает для ТП?
  2. Romzik
    Romzik
    Romzik
    Гость
    КТО ПОДСКАЖЕТ?ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ С КАРКАСНЫМ СТРОЕИЕМ,ЗЕМЛЯ 60 СМ,,КЕРАМЗИТ 15 СМ,ЧЕРНАЯ СТЯЖКА 10 СМ С СЕТКОЙ АРМАТУРЫ 10+10,ХОЧУ ПОЛОЖИТЬ ТЕПЛЫЙ ПОЛ НА (ВЕСЬ ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ)ПЛАНИРУЮ 3 СМ ЭКСТРУДИРОВАНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ,ФАЛЬГИРОВАННЫЙ изолон 3мм,стяжка 5-6 мм
    Что может быть кто нибудь подскажет-из личного опыта
    Константин илиAalexx 74 Вразумите
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    На "черную" стяжку полистерол - 8 -- 10см, на него трубу, и залевайте цементным раствором, желательно с пластификатором, минимум 6 см., а 8 -10 , будет надежней.
  4. Romzik
    Romzik
    Romzik
    Гость
    не могу делать 20 см -пирога----- есть возможность сделать с подложкой (Экструдированного полистирола 3мм +трубы 16 мм+стяжка 50-60 Мм)Что бы пирог пола получился 10-12 см) СПЕЦЫ дайте совет(Температура зимой 5средняя 5 тепла)
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Я делал из фанеры . Фанера попрочнее и дешевле . высоту балки составила около 300 мм -раскраивал лист (1,22на 2,44) на 4 части.На полученных полосках фанеры наждачкой сделал небольшую фаску. На полки покупал брусок 27 на 65 ,срощеный . Во первых он гарантированно сухой ,для склейки нужно не более 12% влажности , во вторых без сучков ,что для силовых элементов важно , т.к. сучок это по сути отверстие в дереве. В бруске прогнал продольный паз на половину толщины - где-то 15 мм ,шириной- толщина фанеры-0,3-0.5 мм. И склеил балку на ПВА Д4, забив резиновым молотком фанеру в пазы . Тугая посадка помогла обойтись без вайм , т.е. стяжки . Полученная точность высоты составила +-2 мм , что вполне устроило. Балки длинной 4,7 м делал с косынками по фанере ,брусок обязательно цельный , косынки крепил клей + шурупы .
    перекрытие площадью 40 метров выставил за день один .
  6. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    A толщина фанеры какая была?
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    При вашем климате и цене на газ предлагаю на стадии заливки фундамента ограничиться утеплением фундамента снаружи на глубину 0.5 от дневной поверхности тем же полистиролом. Далее делайте фундамент под внутреннюю планировку и стройте коробку. А вот когда дойдёт дело до стяжки 1-го этажа ( если нет подвала или цокольного этажа), тогда и смотрите как дальше действовать. Главное, чтоб будущие Т.П. в последствии не дали усадку. И если будут сомнения, то лучше их армировать в черновой стяжке. И наконец рассчитайте, чтоб черновая стяжка была -100 мм. Это будет ваш пирог Т.П.: 3см утепл.( пенополистирол)+стяжка. Марка бетона в черновой стяжке как в фундаменте. Лодырь шаблон для крайнего севера вам предлагает.
  8. макар
    макар
    макар
    Гость
    добрый вечер.помогите решить вопрос .Частный дом 100м2+масандра 70м2 в доме ТП на масандре хочю установить ст батареи с расчетом тепловой мошности при подаче теплоносителя мак50 с мин 35с.Кател навесняк кондецатник 33кв.Нужен ли мене смесительный кран дополнительнный насос или хватет насоса от котла на весь дом .И пожалуста ответте какой конкретно будэрброд надо делать ТП на грунт последовательно по очередно, тоесть черновая стяжка.утеплитель трубы отражатель и тд.и можно добовлять в раствор мелкую фракцию щебня(какую имено)под заливку труб мп чистового пола.Всемь привет..
  9. Крюк
    Крюк
    Крюк
    Нижний Тагил
    Кто нибудь пользовал для устройства водяных теплых полов сшитый полиэтилен(трубы). Поделитесь опытом
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Пользовались и пользуемся. Опыт положительный.
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    10 мм , производитель балок использует ОСП 10 мм
    Завтра фотки скину балок уже в конструкции
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    TTJ ждем фоток балок, и если можно, шаг укладки, и делали испытания - например нагрузка по центру пролета, равномерная нагрузка - какой прогиб?
    На самом деле лучше продолжить по балкам в специальной теме - Деревянные клееные двутавровые балки https://www.forumhouse.ru/threads/28093/ иначе многие останутся без ценной информации, если не интересуются темой о ТП:|:
    И кстати Вам удалось сделать балки с точность по высоте, с которой делают профи с оборудованием, там точность +- 3 мм обещают.
  13. baus
    baus
    baus
    Возвращаемся к теме:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    похоже пластины экономят
  15. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Всё хватает, просто тепло от ТП будет уходить через крышу и стены. Утеплите дом .
