Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    перепостился по ссылке . Про точность -брусок калиброванный на четырехстороннике,разбег размеров 0,2 мм ,толшина фанеры тоже стабильна ,+ точностью раскроя и фрезеровки ,сложенные балки ,одна на другую,смотрелись единым щитом. Причем такая точность оказалась не нужна - на полах стяжка , потолок нятяжной :), хотя я думаю прямо к балкам можно крутить гипсокартон .
    Никаких испытаний не проводил , шаг брал с сайта производителя и уменьшал его процентов на 15 , делая скидку на кустарное изготовление . По ощющениям играет как обычное перекрытие по деревянным балкам
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Имею в доме систему отопления с комнатным термостатом и теплые полы в санузлах и на кухне. На протяжении 4 лет не могу найти балланс по температуре теплого пола, т.к. температура теплоносителя при комнатном термостате не постоянна. В настоящее время приобрел клапан ESBE VRG 131 (3G 20) и к нему электропривод ESBE 66М с пятижильным проводом. Думаю еще нужно какой-то температурный датчик на магистраль. Насос на системе теплого пола стоит. Что еще нужно?
    Не могли бы Вы подсказать мне как запитываются все эти компоненты в одну схему(электросхема) для работы в системе теплого пола. Не понятно откуда поступает команда на закрытие/открытие.
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko, на площадь приблизительно до 70 м3 можно было приобрести ESBE VTA 322 20-43. Это термостатический вентиль. А в Вашем случае прикупите ещё термостат регулирующий лучше погружной и термометр. Надо поставить их после циркуляционного насоса (в контур Т.П.). Термостат коммутируется с эл. приводом. Думаю разберётесь как. Схема работы узла подмеса:термостат командует эл. приводом, последний откр-закр подачу гарячего теплоносителя в сис-му Т.П. На термометре видите реальную температуру в контуре Т.П. Правда если установленный у Вас комнатный термостат отключает котёл, то общую схемку регулирования температурой надо будет подкорректировать.
  4. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    вопрос к тем, кто у себя сделал теплые полы - надо ли при прокладке контуров обходить места установки мебели?
    особенно это интересует на кухне
    так ли страшен локальный перегрев?
    что можете сказать?
  5. C2H5-OH
    C2H5-OH
    C2H5-OH
    Черноголовка
    Не страшен перегрев. У меня сейчас накрыты плы оргалитом и пленкой и вплне работают.
  6. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    я имел ввиду перегрев пола под мебелью - там, где стоит мебель
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Как он может перегреться, темпиратура носителя не высока.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не путайте локальный перегрев кабеля в электрических теплых полах и постоянно циркулирующую по трубам подогретую воду.:)]
  9. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Наконец-то перелопатил всю тему и многие вопросы отпали сами собой, но всё-же некоторые остались:
    1. Как сливать теплоноситель из контуров?
    2. При использовании антифриза какая должна быть МАХ. длина контура 16 трубы? А 20?
    3. Я правильно понял, что при одинаковой длине контуров балансировка не требуется? Если да, то какая разница по длине контуров может нарушить баланс?
    4. Посоветуйте программку для рисования контуров на плане.
    Спасибо!
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Я думаю вам пригодяться , если сможете их освоить, следующие программки:
    Программа Herz OZC служит для определения расчетных теплопотерь отдельных помещений в здании, а также всего здания.
    Программа Herz C.O. предназначена для графической помощи при проектировании новых одно – и двухтрубных систем центрального отопления, регулировании существующих систем (например, в утепленных зданиях), а также при проектировании сети трубопроводов в системах охлаждения с возможностью применения гликоля как холодоносителя.
  11. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Спасибо! Я скачал проги Овентроп ОЗС и СО, они наверное аналогичные. Попробую разобраться.
  12. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    спасибо, постараемся
    отсюда делаем вывод по существу вопроса: петли ТП можно заводить в т.ч. под постоянно установленную мебель (в конкретном случае - кухня. столы, тумбы)
    и ничего этой мебели не будет
    правильно?
    поделитесь ощущениями те, кто уже сделал себе ТП - имеет смысл при прокладке контуров ТП обходить все "неиспользуемые" зоны?
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Баланс может нарушить разные теплопотери помещений с одинаковыми контурами.
    Имеет в том случае, если "неиспользуемые" зоны остануться таковыми до конца существования ТП.
  14. yeti
    yeti
    yeti
    Добрый вечер.
    Хотел бы использовать тп в качестве та для дровяного котла.
    пока проект-домик 6 на 8 ,в цоколе-мастерская-котельная,цоколь-бетон25 см+10 см эппс,плита перекрытия-бетон20-25 см по прфнастилу с заложенными трубами тп, керамогранит сверху.стены 30 см пенобетон+10 см минваты, потолок-15 см минваты. остекление теплое, потолки 2.70.
    котел бккт 10 квт,бойлер 200-300 л,позже наверно ск. как аварийное и дополнительное отопление-булериан. утеплять плиту снизу не хочу-пускай греется мастерская
    Хотелось узнать ваше мнение,критику и прикидочный расчет контуров тп.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Купил уже то, что купил, трехходовый кран и эл. привод как писал выше фирмы ESBE.
    Как раз вопрос в том и заключается как это все закоммутировать? И какой термостат ставить. У электропривода два контакта - один крутит в одну сторону( одна команда), другой в другую(другая команда). Что один термостат может подавать две команды?
