Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Да. Конечно. Как пример ЕМ.552 в продаже у Valtec, Watts торгует Импульс. Они не выключающие, а переключающие. То, что Вам надо. К сожалению не научился пока картинки рисовать, а сканера нет. Купите пока термостат 3-х контактный (переключающий) А я попробую изобразить схемку подключения.
  2. alentyev
    alentyev
    alentyev
    Перечитал всю ветку, но так и не понял, как можно оценить целесообразность использования ТП как основной системы отопления в моем случае.
    Опишу ситуацию, дом в Новосибирске, 290м2, 2 этажа. По рассчетам требуется 21кВт тепла для обогрева (из них 9кВт потери на вентиляцию). Я так понимаю с квадратного метра ТП можно снять около 60Вт, т.е. если я все застелю получается 17.4кВт. Но при этом я планирую использовать систему приточной вентиляции, т.е. 9кВт вентиляции будет поданы напрмую с котла на калорифер.
    Получается что даже для сибири эффективности ТП хватит, но все же смущает что как-то это на пределе получается, или я зря переживаю?
    Может есть у кого-то опыт использования только ТП в утепленном по снипам доме, хватает его?
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если еще и приточку подогревать, получается не на пределе, а с запасом. Так что зря переживаете.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я в Арконе рисую
    вот темку посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/53654/
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Спасибо.
    Уже что-то, я так и думал что мне надо именно переключающий.:) Как точное название Valtec ЕМ.552, или Watts ЕМ.552?
    Жду схемку.:)
  6. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Это два разных производителя. Ещё погружные термостаты есть у RBM. Какой найдёте. Схему нарисовал как мог. Когда снимите крышку термостата, там будут 3 контакта с обозначением P,Y1,Y2. P - пойдёт на розетку 220в. Y1 и Y2- контакты откр, закр. Чтоб определить где что, выставляйте температуру на 0 и звоните между общим контактом Р и попеременно Y1,Y2. На коробке электропривода указано по цветам какой провод куда. Думаю с ориентируетесь. Советую сначала собрать времянку, а когда убедитесь в правильной работе монтируйте узлы в отопление. Два лишних контакта на эл приводе вам пригодятся для включения котла когда комнатный термостат вык отопление радиаторами. Управление температурой Т.П. по предложенной схеме будет погружным термостатом. Если что будет не понятно, пишите в личку. Не будем народ грузить.:)] Блин пытаюсь схему прикрепить не получается. Нарисовал в poverpoint пишет некорректный файл. Что не :(так?
  7. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Что практичней и выгодней: труба 16 или 20-ка, но контуров меньше, труба расходуется экономней, коллектор короче (значит и дешевле), ну и легче балансировать наверное? Ценовой анализ не проводил пока, так на вскидочку.
  8. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    сохраните в jpg
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Разрешённые типы файлов: bmp doc gif jpe jpeg jpg pdf png psd txt zip
    В zip схемку можно, если картинокй - тогда в jpeg jpg а лучше в pdf перегнать.
    Можно открыть, сделать скриншот экрана - Ctrl + PrtSc - затем открыть Paint, вставить Ctrl + С изображение, изменить размер до максимального 1024Х800 и сохранить как jpeg. Затем можно грузить на форум.
    Самое идеальное - схему в pdf (например программка Amyuni PDF Converter либо если налоговую декларацию заполняете - там эмулятор принтера в pdf в комплекте), на вторую страницу документа список компонентов схемы с типами устройств и краткое описание работы.
  10. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Пришла в голову мысль сделать ТП по деревянным лагам, пирог следующий:
    -собственно лаги,
    - на них фанера 18мм,
    - на нее гидроизоляцию(не люблю всякие фенолы)
    - потом софтборд-в 18мм с пазами под трубу
    - потом пластины из типографии согнуты под трубу.
    потом ламинат
    Нормульно все?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    софтборт с канавками бывает разве? или в виде полосок будет? Или фрезеровать?
    Стоит подумать о теплопроводном герметике между пластинами и трубой. Я бы еще положил на фанеру мягкое ДВП (софборд, только наш, совдеповский, и стои дешевле) - 16 мм дает очень приличную звукоизоляцию ударного шума.
  12. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    зачем фрезеровать? разрезать на полосы 150мм шириной и гвоздями их!
    Вобщем-то когда я написал софтборд, тоя именно его имел ввиду. Вроде начали производить http://www.softboard.info/rus/assortment/
  13. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Обычно делают 1 контур - 1 комната. Для этого достаточно 16мм. Да и для Москвы шаг укладки должен быть 15 см., практически независимо от диаметра трубы.
  14. Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Alexandr Shtus
    Zhmerinka
    Появился такой вопрос:
    Можно использовать вместо демпферной ленты по периметру полосы из ЭППС,
    или хотя бы по наружной стене?
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    За схемку, спасибо, ответил почтой.
    Кое как нашел в инете TBERLE, кстате их использует Овентроп, там тоже три контакта, накладной, только одна проблемка там все обозначено 1, 2, 3 и схема в которой не бум - бум. Прийдется методом тыка, если получится щас выложу мож что-то подскажите.
    А что там про два дополнительных проводочка, как их правильно применить, тоже очень интересно. Они замаркерованны как 4,5 и идут через дополнительный выключатель, причем еще надо снять крышку и правильно его выставить, мозги уже кипят от всей этой электроники, но комфорта жуть как хочется, тем более щас занят переделкой котельной.
