Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Это не электроника, а электротехника, причем достаточно простая.:)] Проводочки 4,5 полезная штуковина. Когда электропривод начнёт открывать вентиль, при помощи встроенного микропереключателя замыкаются эти проводочки 4,5. Если их подсоединить параллельно комнатному термостату, включаться котёл будет и тогда когда Т.П. просит тепла.
  2. Крюк
    Крюк
    Крюк
    Нижний Тагил
    А все же можно вместо пластин из типографии проложить тонкую оцинковку?
  3. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Или еще например включать насос теплоакумулятора
  4. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Т.е. ты хочешь сказать, что когда трехходовик начинает открываться на увеличение температуры (брать воду с системы отопления) он дает команду на микропереключатель и если эти два проводочка воткнуть в схемку котла, куда приходят провода от комнатного регулятора, то произойдет включение котла?
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Рисуй существующую схему подключения комнатного термостата. Тогда и определимся.
  6. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Да, да! Картинки выкладывайте на всеобщее обозрение, плиз, всем интересно!
  7. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Комнатный термостат здесь ни при чем, он как висел на стене так и висит и замыкает/размыкает контакты в котле, после чего он вкл/выкл.
    А вот твои слова(Проводочки 4,5 полезная штуковина. Когда электропривод начнёт открывать вентиль, при помощи встроенного микропереключателя замыкаются эти проводочки 4,5. Если их подсоединить параллельно комнатному термостату, включаться котёл будет и тогда когда Т.П. просит тепла. ), которые меня заинтересовал и я начинаю понимать, что это на самом деле так, единственное вопрос могут ли они работать параллельно, т.е. как будет вести себя котел получая команду от двух термостатов.
    Хотел вставить фотку, но пишет нельзя, молод еще.:(
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko, ты мне напоминаешь Кешу Козодоева из Брилииантовой руки в эпизоде на рыбалке. "Пшёл вон щенок!":)] У нас речь шла только о том как из 3-х ходового и электропривода фирмы ESBE сделать смесительный узел. Я не знаю какой стоит котёл и как комнатный термостат им управляет. И даже какой конструкции сам термостат...
  9. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Ни кого не хотел обидеть, сорри.
    Как сделать смесительный узел я знаю и сделал.
    Я Не знаю как подружить ТП с системой которая управляется комнатным термостатом, поэтому я здесь.
    Я не знаю как комнатный термостат как-то по иному может работать кроме замкнуть/ разомкнуть контакты (тот же выключатель, только автоматический), какая может быть схема?
    Какой котел я писал выше.
    Я повторил твои же слова и спросил возможно ли паралельное использование двух термостатов или выключателей на одной плате котла?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, явно нужна схема, будет всем полезно дабы разобраться кто кем управляет и кто играет первую роль.
  11. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Доброго времени суток! Хочу показать схему теплого пола, порекомендуйте, пожалуйста, покажите косяки! Дом из газосиликата 400 мм, фундамент - утепленная шведская плита. Межтрубное расстояние 200 мм, около наружных стен 150 мм, в ванной 100 мм. Фотки 1 этажа и отдельно ТП прилагаю.
    Какие трубы посоветуете? Проблема в том, что при заливке у меня не будет возможности подать давление в трубы, нет ни света, ни воды. Можно ли его создать воздухом? К сожалению, петли вышли длиннее, чем хотелось бы, имеет смысл их укоротить? Просто бухту 200 метов кроить неудобно. Или обрезки можно использовать еще для чего?
    P.S. Длины контуров до коллектора от 80 до 88 метров
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Vitor! Вообще-то есть тест- пумп,,,для которого не надо ни электричества..ни компрессора...Спроси у спецов на 2-3 дня... У меня даже есть...:|:.Возьми в аренду...а его стоимость 250 ЕВРО примерно!
  13. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Из описания, выключатель можно настроить на замыкание в момент открывания/закрывания эл.привода, т.е., я как понял, он должен дойти до конечной точки и замкнуть микровыключатель, тем самым подать команду котлу на включение/выключение. Но весь вопрос в том, как на это отреагирует котел? Если котел работает и приходит еще одна команда на включение. Или произошло включение, а котлу приходит еще команда от комнатного термостата. И еще один момент, который я наблюдал, за последние сутки, да чисто логически надо понимать, что это будут очень частые вкл./выкл. и для котла это « не есть хорошо».
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Vitor, Я не понимаю! Шаг большой, петли длинноваты! Вы навсегда трубы замуровываете, с таким шагом для отопления может нехватить, экономите на трубе? А радиаторы потом на эту экономию сможете поставить?
    Электричество, вода и дорогое оборудование в аренду совсем ненужно! Достаточно заглушить петли и подать давление в них обычным автомобильным насосом!
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Что файл не загрузился.:(
    Нарисовал как мог в Ворде - не вставляется.:(
