Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Как лучше, поделить контуры на более короткие или поставить трубу потолще, у нее вроде как отдача лучше.
    Выходит навсегда, а радиаторы поставлю когда ТП от старости умрет
  2. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko. Если от комнатного термостата к управляющей плате котла идут два провода и подсоединены согласно электрической схеме к клеммам с надписью "к внешнему термостату" или что то на подобии, то он (термостат) просто вкл-выкл. Смело "впаралеливай" вывода 4,5. Будет просто выключателей два. То, что котёл будет чаще включаться, чем с одним термостатом даже на руку. Радиаторы будут медленнее остывать, тем самым частично компенсируя потери тепла. Ещё раз обращаю внимание! Выше писаное можно делать, если до установки комнатного термостата на управляющей плате стояла проволочная перемычка.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не умрет ,будет греть и отапливать всегда, тогда лучше Вам сразу сделать максимально правильно и грамотно, с максимальной теплоотдачей!
    Если основное отопление (я так понял), то лучше сразу переделывайте все на шаг 150мм для начала! Для Вашего же блага! Дальше посмотрим обсудим, народ подправит, подскажет!
    Пока говорить о остальном ввиду конкретного изменения шага смысла помоему нет!
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Шаг трубы зависит от теплопотерь, вида покрытия, диаметра трубы. Писал недавно. Внимательно смотрим прикрепленные таблицы. Под керамической плиткой и шаге 300мм, теплоносителе t=35С, и ЖЕЛАЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ в ПОМЕЩЕНИИ +24С, с трубы ф16м можно снять 41,4Вт с каждого кв.м. панели. Этого явно маловато, если Вы не обладаете познаниями о всех тонкостях постройки энергосберегающего дома! Шаг 150мм это уже 63,4Вт с метра, (для 200мм -54,9Вт!) при тех же условиях.
    Если шаг менять в процессе укладки, то очевидно получится что то усредненное, но все равно около 50Вт/кв.м.
    Длинна петли влияет только на гидравлическое сопротивление. Больше 70м для ф16 делать не рекомендуется именно по этой причине. Если на коллекторе одна петля 100м, а друга 30м. То короткую придется потом "придушить" чтобы вода не циркулировала только по ней. Если таких "душилок" много - придется поставить более мощный насос. Резать на короткие имеет смысл только в том случае, если ставить на каждую петлю электронный термостат с датчиком.
  5. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Baus, нет-ли у Вас таблиц для трубы ф20мм? С уважение
    По этой причине замуровать 20-ку. Стоимость трубы будет компенсироваться стоимостью коллектора. Или тут есть подводные камни? Что-то не особо жалуют 20-ку.
  6. Olegko
    Olegko
    Olegko
    СПАСИБО! Это я и хотел узнать. Проволочная перемычка стояла, на ее место и приходят два проводочка от комнатного термостата. Щас зима, боязно что менять и настраивать. Процедура не долгая, летом буду экспериментировать. Тем более еще надо в эл.приводе что-то менять что-бы включалось тогда когда трехходовик открыт.
    Если это так, то вот и решена проблема описанная в соседней теме.:)
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вы огласите цены на оба материала, в пересчете на кв.м.
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko, а я бы не утерпел.:) Как раз и обкатать пока морозы стоят.
  9. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    а как правильно теплопотери считать? в онлайн калькуляторах выходит что при внутренней температуре 24 градуса и наружных выходит так:
    - 25 ==> 93 вт/м2
    - 20 ==> 81 вт/м2
    - 15 ==> 69 вт/м2
    - 5 ==> 44 вт/м2
    Это слишком много?
  10. KGV
    KGV
    KGV
    Обнинск
    Теплопроводность оцинковки в пять раз ниже аллюминия, а цена наверно больше, решайте сами стоит ли ...
  11. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Пластины из типографии можно найти практически бесплатно, скажем за 20 рублей за килограмм, одна пластина формата B3 имеет размер 510х400х0,15 мм и весит примерно 75 грамм. Это так к сведению :)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Много, если дом еще не отделан, может имеет смысл доутеплить? Для начала виртуально можете добавить утепление крыше, или перекрытию, что у Вас там незнаю и посмотреть что изменится в расчетах!
  13. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    в том то и дело, что дома еще нет. У меня отопление будет в фундаменте.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну тогда все хорошо! Делайте все с расчетом на минимальные теплопотери, по всем пунктам, стены, перекрытие, крыша и т.д, ничего пропустить нельзя! Все получится!
  15. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Скажите, а расходомеры ставятся на подаче или как ?
    Во время работы ТП шток внутри расходомера должен как-то менять своё положение (играть) ?
