Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Да, это СЛИШКОМ много. Надо стремится к цифре до 65Вт/кв.м. при -28С! Внутреннюю в расчетах берем 22С для жилых комнат. Каждую стену комнаты считаем отдельно. Для каждой стены, если только они не все НАРУЖНЫЕ, будет своя t нар. Для техпомещений, если они существенны по объему можно учесть и свою t внутр. Отдельно считаем площадь стены. Отдельно окна. Долго и нудно собираем все в таблицу. Потом пригодится при проектировании топления. Будет понятно сколько кВт надо подать в каждую комнату отдельно. Соответственно сколько труб, с ками шагом и какой температурой теплоностителя, чтобы в такие морозы как в этом году не проводить эвакуацию домочадцев к соседям.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    vitor, а Вы не оба этажа случайно на плиту расчитали? Это так, на всякий случай. Ориентируйтеь на R для сетен на 3,2 для кровли 4, с окнами если хорошо постараться на 1. Второй этаж если есть - отдельно отаплиается, не от УШП, там свой ТП делать нужно.
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Расходомер для выравнивания давления в контурах, для контроля. Один раз настроил (поиграл) и все.
    Предложение хорошее, но мороз давит не по-детски. И бубна нет чтоб танцы устраивать.:)
    Я все таки думаю, что лучше будет поставить дополнительный термостат на включение котла, все таки включаться реже будет, я вот сейчас смотрю как эл.привод переключается - думаю котел долго не протянет.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А гнуть эти пластины?? :(
    Думается мне, что это такой гемор. А еще и нарезать их надо на полосы
    Неужели нет других технологий??
  5. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko. Не понял. Почему вы беспокоитесь о котле? Что не так?
  6. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Для чего нужен расходомер ясно из его названия (никакое давление он не выравнивает).
    Всё-таки кто-нибудь подскажет , где правильнодолжны стоять расходомеры ?
    И ещё , если поставить термоголовку на отдельную петлю, то ... надо ли это вообще делать ? Есть же термопривод на смес. узле .
  7. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Расходомеры используют для выравнивания расхода теплоносителя по контурам с разным гидравлическим сопротивлением. Покупайте коллекторную группу в сборе и подключайте по инструкции.
  8. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    baus, А можно губый алгоритм расчета. Попробую вручную это сделать, в экселе например, или в Дельфи слабаю - для потомков. Так как с крутыми программами типа Герца, Овентропа и т.д, не могу разобраться... у меня такое впервые, что на софтине туплю. Я рассматривал первый этаж как большую комнату с нулевыми потерями наверх (на втором будет отдельное отопление, радиаторное) все стены наружные, и потери через плиту, считал по теплопроводности материалов исходя из заявленных производителями характеристик.
    Гнуть их совсем не проблема, а на полосы резать обычными канцелярскими ножницами, правда я до сих пор не понимаю смысла в этих алюминиевых-оцинкованых пластинках
  9. kocmoc
    kocmoc
    kocmoc
    Ярик
    Расходомеры стоят на подаче-на обратке балансировочные клапана.
    У меня во время работы поплавок стоит на месте.
  10. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Группа уже куплена . Инструкция есть, но на немецком:(
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Гнуть под трубу не проблема? Это ж надо станок делать и хлопать им, пока голова от этих хлопков не лопнет
    Ну а смысл - передать тепло от трубы на пластину, а уже с пластины на покрытие пола. Но делают это если в доме перекрытия из дерева и боязно заливать их стяжкой (мой вариант. Хоть и стоят под лагами кирпичные столбики, а страшновато на них лить стяжку. Неизвестно, как эти столбики будут чувствовать себя ч-з 2-3-5 лет, может они начнут заваливаться, а на полу стяжка лежит.)
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вот как делают жадные американцы:
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ...тоже чтоли американцем стать...
    Спасибо ZeMike
  14. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Есть ли подводные камни с протяжкой труб теплого водяного пола на второй этаж. Дом 100 по первому и 110 по второму (комната над гаражем) гар. на первом не отапливается. Помещение для котельной есть.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Эл.привод будет его часто возбуждать:|:, боюсь он так долго не протянет. Лучше поставить термостат на включение котла, он набирает заданную температуру (75-80гр.) и останавливается, а трехходовик с приводом подмешивает.
    А какие могут быть камни? Нету.
