Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    2 Федор 1
    Коллектор на втором этаже с воздухоотводчиками, а от него трубы ТП, вроде так
  2. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Как я понял на второй этаж труба с горячей водой, а там свой узел подмеса?
    Или все колекторы на первом этаже в бойлерной?
  3. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Olegko. Честно говоря совсем не понял. Без схемы отопления трудно разговаривать.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот тут я не подскажу, не спец я в этом вопросе
    Наверное так, пусть знатоки подскажут
    п.с. знаю точно, что воздухоотводчики должны стоять выше контуров ТП, значит свой узел подмеса.?
  5. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Зачем Вам несколько смесительных узлов ?
    Смес .узел в котельной , коллекторы на каждом этаже.
    Если думаете сделать один коллектор на 2 этажа, то нужно озаботится удалением воздуха с петли 2ом этаже. Проще , наверное, сделать коллектор дополнительный.
  6. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Федор 1
    На втором этаже обязательно должен стоять свои коллектор! Иначе воздух Вы не выпустите из контуров.
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Почему нельзя спустить ?
    Поставить автоматические воздухоотводчики.
  8. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    Так что же делать, как лучше?
    Видимо от узла подмеса и гребенки на втором этаже не обойтись
  9. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Если собрать смесительный узел как у Olegko можно и 300 м2 Т.П. делать. Распределительные коллектора на каждом этаже свои.
  10. Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Leonizmailoff
    Пермь
    На втором этаже в коллектор установите группу безопасности с автоматическим краном Маевского.
    Узел подмеса может быть один, на 1 этаже.
    Доброго всем времени суток.
    Какие посоветуете пластификаторы для стяжки ТП?
    (у себя добавлял в раствор пачку (400 гр) на куб. стирального порошка "Пемос" - по рекомендации одного специалиста.)
    У кого какие мнения:?
  11. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Зачем группу безопасности ? это что котёл что-ли ?
    Не надо Маевского, нужно автоматические воздухоотводчики, берите хорошие, а то намучиетесь.
    По поводу пластификатора :
    - на фирмовом сайте komfort.ru вот такая добавка "Цементная добавка, Uponor" с ценой 3 451,38 рублей:(
    А вы в поисковик забейте слова " пластификатор для тёплых полов" (или что-то подобное:)) и посомтрите что получится .
  12. Федор 1
    Федор 1
    Федор 1
    А как решить вопрос с гидросопротивлением 1го и 2го этажей. Вся вола попрет в контур 1го этажа
    А смесительподобрали такой
    R555 KILMA
    Как народ относится к готовым комплектам ТП продаваемых разными фирмами. Там для каждой ветви свой насос, сист. безоп., трубы и тд?!
  13. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Посмотрите у Valtec COMBI 02. Максимальная тепловая мощность 17 квт. У них же и коллекторные группы можно подобрать. Не заужайте подачу на кол-р второго этажа это главное. А гидравлику потом подрегулируете расходомерами.
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Ставится балансировочный клапан и настраивается расход в каждой ветке.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Я спускаю на втором этаже через радиатор, который стоит в ванне и врезан в систему теплого пола. Используется как полотенцесушитель, при нынешней системе ТП будет сушить и летом.
