Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Сушить он будет еле-еле:)
  2. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Добрый день всем,
    В общем подключил контур на 2-м этаже от коллектора на первом с врезанным в подачу на 2-м этаже воздухоотводчиком.
    Сейчас заливаем последний контур 1-го этажа.
    Смеситель Termofar от FAR и будет насос с термостатическим датчиком. Всего 5 контуров, 180м 15-й трубы и 45 м2 обогреваемой площади.
    Очень хочется все это включить, но тут пришлось переделать временно СО на открытую и появились следующие вопросы, прошу подсказать:
    Какой насос ставить?
    Где ТП врезаться в СО, в подвале или в стояк на 1-м(рядом с коллектором)?
    Сейчас СО открытая, с расширительным баком на 3-м этаже, и давление в ней 0,7 атм, на манометре в подвале около котла и насос, от него 32мм стояк с поэтажной разводкой. После систему закроем и будет в ней 2 атм.
    Вообще можно ли включать ТП при открытой системе и соответствующем давлении?
  3. Olegko
    Olegko
    Olegko
    40-50град - это не совсем еле -еле.
  4. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    Летом у вас температура в ТП будет 40-50 градусов ?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    я могу помочь с профессиональным проектом водяного теплого пола
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если можно, помогите! Пожалуйста.
  7. РыбакШу
    РыбакШу
    РыбакШу
    Кашира М.О.
    А более понятно, Вы, можете написать ? :)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А более понятно- это как?
    Я понимаю, человек на этом зарабатывает. И если он готов помочь с проектом тёплого пола, то, наверное, задаст какие-то вопросы, на которые нужно будет ответить Предоставить какие-то планы. И по совокупности ответов на вопросы и планов строения может выдать расположение, длину петель, рекомендации по укладке их и пр.
  9. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Добрый день,
    Так все-таки можно подключить ТП( с собственным насосом, смесителем и т.д.) в систему отопления с давлением до 1 атм?
  10. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Выскажу личное мнение: да! По крайней мере, ради эксперимента, снижал давление в своей системе: пол работал нормально. Но в случае чего, у меня в контуре ТП насос Грюндфос Альфа.
  11. Vidim
    Vidim
    Vidim
    Евпатория
    ТП можно подключить и в открытую СО. В вашем случае лучше подключить коллектор ТП в подвале, дабы исключить взаимное влияние насосов радиаторной системы и ТП.
  12. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Товарищи, подскажите насос контура ТП функционирует постоянно или нужен какой-нибудь датчик чтобы он включался?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Лучше когда постоянно.
  14. AlekseyO
    AlekseyO
    AlekseyO
    Спасибо Вам и Vidim-у. пе результатам включения отчитаюсь.
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Не забудь. :)
    У меня в данный момент вкл./выкл. вместе с основным по комнатному термостату - газ экономлю.:|:
