Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Приколов
    Приколов
    Приколов
    Таганрог
    Подскажите, если кому не трудно, в какой программке можно просчитать и нарисовать теплый пол для дома
  2. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    principiante,в столовой у Вас шаг 75 у окна дальше 200,если покрытне будет керамической плиткой не лопнет ли она в следствии разных температур.
  3. Perfekt
    Perfekt
    Perfekt
    Chisinau
    Хочу телый пол в квартире (коридор, кухня, СУ...). Думаю положить 30-40мм екструды, сверху трубы, сетку и залить стяжкой. Основной пол в квартире имеет перепады по высоте пару см. Соответственно в некоторых местах плиты будут лежать с небольшим уклоном. Принципиально ли это для заливки стяжки, если да - какие могут быть последствия?
    И еще: ув. Alex074, если я между думя слоями по 20 мм положу фольгированную подложку (по вашей технологии) - будет ли она работать и как эффективно? Или не заморачиваться и не тратить деньги?
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Так укладывают как раз для того, что бы плитка была одинаковой температуры. Там, где больше теплопотери, там и делают меньше шаг укладки.
  5. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    В квартире думаю не стоит заморачиваться, если только у Вас не 1-й этаж. Я для удешевления использую пищевую фольгу шириной 300мм. То что она работает - я уверен, но сказать с какой эффективностью трудно.
    Под полистирол очень желательно поверхность выровнять черновой стяжкой, что-бы он везде прилегал плотно. Уклоны не страшны, а вот местное проседание чревато трещинами.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Коллеги, я ломал голову, как сделать обвязку конденсационного котла для радиаторов и ТП и результат вы видите во вложении.
    Есть ли какие-нибудь подвохи с такой схемой? И как ее реализовать "в металле" ?
  7. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Жил в МСК, теперь в деревне
    Это что-то типа кольцевой схемы? Посмотрите на сайте гидромонтажа. Там есть статья насчет кольцевых систем.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю подвохов особых нет, кроме наличия 3-х насосов в системе. Но лучше на мой вгляд это реализовать гидрострелкой, хотя и так должно работать. Теплоноситель я предполагаю будет примерно 70С?
  9. vitek
    vitek
    Строю скважины Н и Г.
    vitek
    Берег устья р. Самары.
    Всем доброго времени суток!
    Ув. форумчане.
    Начинаю подъем стен. В доме планирую Т.П., который доверю спецам. Так вот хочу что б спецы занимались только своей работой, а не долбдением и штроблением. Расположение котла,стояков и схема в голове обозначена.
    Хочу при кладке стен и перегородоок предусмотреть проходы для тепломагистралей. Есть ряд вопросов:
    1. Какова дельта нар.диаметра трубы и вн. диаметра прохода в стене? До чистовой отделки и после?
    2.необходима ли защита трубы в проходе через стену, на сколько критично ее отсутствие?
    3. Можно ли ставить перегородку на теплый пол? если да, то как?
    4. Каков минимальный радиус изгиба трубы МП?
    5.Возможны ли перепады контура по высоте?
    6.Возможно ли проложение магистрали ХВС в одной стяжке с ТП?
    7.Как лучше, проще, точнее "запомнить" где лежит труба в стяжке, хотя бы на время отделочных работ?
  10. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Я не знаю насчет того, какая это схема :)
    Идея такая - нужно, чтобы обратка с радиаторов шла в теплые полы, чтобы еще больше охладить обратку в котел. Гидрострелка не позволяет этого добиться.
    Из продукции Гидромонтажа наиболее близко вот это:
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Тогда еще проще - стандартное подключение радиаторов, а на обратке после всех радиаторов врезать ТП по кольцевой схеме и насоса будет всего 2шт. Расход теплоносителя на ТП скорее всего гораздо меньше из-за большой дельты, поэтому думаю гидравлику такая врезка не нарушит. Если есть все-таки опасения, то можно в месте врезки увеличить диаметр основной магистрали, получится а-ля гидрострелка местного значения :)
  12. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    По моим расчетам получалось, что подача на радиаторы - 80, обратка 60.
    2 насоса - это насос в котле и насос на ТП ?
  13. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Да
    Попробую ответить:
    1. затрудняюсь, наверное на толщину гильзы...
    2. смотря как проходит труба. Насколько я понимаю - нужно исключить трение трубы о твердые поверхности при линейных подвижках от колебаний температуры.
    3. думаю легкую гипсокартонную можно, но лучше этого избегать
    4. С пружиной 16-я 50мм, возможно можно и меньше, хотя могу и ошибаться. Изготовителем должно быть указано в документации.
    5. думаю возможны в разумных пределах
    6. Возможно в теплоизоляции.
    7. Я фотографировал с разложенной рулеткой, но можно и зарисовать. Более точно - тепловизором :)
  14. msleo
    msleo
    стройка века
    msleo
    стройка века
    Я не имел ввиду конкретную продукцию, а имел ввиду идеологию кольцевых схем.
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Эффект от фольги в стяжках окажется нулевым.отражательный эффект возможен только при наличии воздушных прослоек.
