Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    У меня дом из несъемной пенополистирольной опалубки, 5 см пенополистирола-15 см бетона-5см пенополистирола. Чердачное перекрытие и пол цоколя планирую утеплить 10 см пенополистирола. окна с i-стеклом. Программа валтек выдала теплопотери на весь дом 29173 Вт. Дом площадью примерно 360 м2. Цоколь+1эт+2Эт. Когда начал забивать в валтеке теплые полы по комнатам то по цоколю выдает шаг трубы 10 см, в бассейне вообще выдает ТП не компенсируют потери. Есть ли у кого опыт ТП в подобных домах. Справляются ли ТП как единственное отопление?
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Может еще скажете, что в полистироле воздуха нет?
    Многовато конечно только для ТП, но и утепление для Уфы у Вас не очень. Та-же Валтек какие рекомендачии Вам выдает по утеплению? Перекрытие чердака 10см - явно маловато, да и стены на пределе, если еще и остекление значительное - то и получается, что получается :)
  3. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Неужели никто из владельцев домов из несъемной опалубки не озадачился отоплением по технологии водяой теплый пол. Есть практика?
    Остекление i-стеклом 50 м2, если верить интернету теплосопротивление=1, у простых стеклопакетов 2 и более.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    to Стас булгаково - могу однозначно сказать что 5 см полистирола это НИЧТО. Конечно и изнутри аналогичное кол-во, но... Утеплять нужно с внешней стороны, для исправления добавьте минимум +10 см по фасаду - тем более программой пользуетесь - сразу покажет положительный приход по сбережению тепла. Если идею развить, можете сделать расчет для отопительного периода, зная стоимость топлива за период - в общем сразу увидите какие вложения когда окупяться. С полистиролом быстро вернете вложения.
    Аналогично по перекрытиям - 10 см полистирола маловато - финны используют 30-50 см минваты - и правильно делают. Движутся к пассивному дому.
    Полистирол разный бываетПолистирол разный бывает, и по праметрам может получится +/- трамвайная остановка.
    А окошки правильные выбрали.
  5. Стас булгаково
    Стас булгаково
    Стас булгаково
    Тем не менее имею практический пример: Дом 90м2 из несъемой опалубки -этаж + мансарда отапливается электрокотлом в 4 кВт.
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    У Вас есть программа, но Вы упорно хотите найти соседа, что-бы сделать "как у него" :) Несъемная опалубка тоже разной бывает - 5см полистирола внутри и 10см снаружи например.
    Если говорить про "сопротивление теплопередачи" (м2*К/Вт) то у окон хоть с каким стеклом оно не превышает 0,6 (при желательном приведении стен к 3-3,5) Поэтому какое там стекло - мало на что влияет.
  7. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Хромая лошадь ничему не учит людей.
    30 см. минваты для Москвы - вот допустимое утепление чердака.
  8. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Прошу посмотреть мой вариант теплых полов.
    Если на словах то так : я вот еще помимо радиаторов хочу сделать теплый пол. по мощности котел проходит. ну... в комнате установлю радиатор отопления и прямо от него из последней секции в пол будет уходить улитка из пропиленовых труб и возвращаться снова в радиатор. поставлю два краника. если надо открыл и пол теплый. надо закрыл. интресно насоса котла( Аристон clas 15 ff) хватит если будет таких 4 контура ( 3 комнаты и кухня). смотрел как ведет себя пропилен с горячей водой (70-75 градусов). так вот . радиаторы и вентиля горячие а сама труба пропиленовая просто теплая. думаю пол не будет горячим.
    Может я не так что то понимаю?? или все верно?
    буду рад услышать совет.
    2 этаж 9 этажного дома.
  9. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Полипропилен от температуры уж больно шаволится:) , не порвало-бы в стяжке
  10. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Андрей 8, такого изврата еще не встречал. Охота вам играть в "а вдруг получится?" Скорее всего работать это не будет по простой причине - гидравлическое сопротивление контура ТП намного больше чем радиатора, в результате поток будет идти тупо через радиатор, в ТП не придет ничего. Кроме того такая система не регулируется.
    Я бы не жался и поставил нормальный смесительный узел или хотя бы "Unibox" от Oventrop. Поверьте, только грамотный подход позволит избежать проблем с ТП.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Не нужны в высотном доме теплые полы. Если сильно хочется - делайте электрические.
  12. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Смесительный узел это дорого. а вот Унибокс пойдет. только не как не пойму как он работает. если контур ТП имеет большое сопротивление то вода туда не пойдет. чего же тогда Унибокс будет регулировать. я так понимаю в нем нет насоса.
    а если я врежу ТП до радиатора, что-то изменится?
    думаю для 60 м2 насос котла все протянет. ТП у меня идет только для комфорта. отопление -радиаторы.
  13. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    У тебя по схеме не очень понятно, но я сделал вывод что речь идет о параллельном подключении радиаторов. Контур ТП подключается не к радиатору как у тебя, а к подаче радиаторов после их всех. Поскольку ТП нужна пониженная Т то как раз после всех радиаторов ему будет самое оно. Если его воткнуть до радиаторов то все будет наоборот - ТП будет перегреваться и захолаживать радиаторы.
    Что касается Унибокса - читай здесь
  14. fau
    fau
    fau
    Здравствуйте !
    Как думаете , если поставит вот такую помпу на ТП в комнату 3*7(м) ... труба будет на 16(мм) ...
    Прокачает ? ... с эл-вом (220В) беда ...
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Купите лучше автомобильный инвертор на 220вольт за 1500-3000 рублей и хороший циркуляционный насос
