Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Думаю и обычный будет нормально лежать. Нормированная температура поверхности пола не более 28С Если через окно солнце на линолиум летом попадает - может гораздо сильнее нагреться. Вот только с подложками осторожнее - обычная из вспененного полиэтилена не подходит, нужно что-то более теплопроводное.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да ну? А что бывает?
  3. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    бывает. видел салатового цвета. на ощупь как будто на бумажной основе.
    картон на крайний случай? не, не пойдет?
  4. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я у нас в городе запарился искать в итоге положил под ламинат Изоспан А + полиэтилен.
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    хмм... А смысл? Подложка ж - чтоб ламинат меньше стучал. Демпфер, короче. А от изоспана какой смысл в этом? Тонкий же. Картон, по ходу и то получше будет, только он тоже теплоизолирует, хотя и меньше подложки
  6. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Чтобы ламинат об бетон не скрипел. Картон я не нашел :(
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я паркет стелил мэру - картон и впрямь найти целое дело. Не нашел:(. В магазине обоев покупал обои - разномастные рулоны-остатки по 10-15 руб/рулон:). Ничего, нормально было:)
  8. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    [QUOTE=RAMZES333;372182]Подскажите, пожалуйста! Хочу на кухне снять батарею, а трубы пустить в пол. Отопление городское.
    Мне говорили, что будет горячий пол. Как избежать этого?
    Котел негде ставить, кухня маленькая. Топят отлично, дома 24-26 зимой(желательно без дорогих наворотов).[/QUOTE]
    А у Вас квартира в многоэтажке? Если квартира советую сделать теплый пол от стояка горячей воды.
    1. Пол не будет слишком горячий (температура гор.воды не более 60 градусов).
    2. Не посадите стояк отопления (один дядечка сделал теплый пол в комнате 20 кв.м, трубой в полдюйма от стояка три четверти с шагом 150 мм по всей площади - итог 14 этажей стояк по комнате холодный).
    3. Весной и осенью когда отключают отопление, горячая вода есть, главное сделать правильное подключение в стояке, чтоб можно было регулировать кранами не вредя себе и соседям сверху и снизу).
    Работает все без автомкатики и насосов.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ладно бог с ним с покрытием! До этого еще далеко!
    Скажите, я еще один момент не совсем понимаю: у мну получается теплый пол на первом этаже, а концы петель я опущу в подвал, т.к там будет стоять "что то" что будет греть воду!
    Вопрос вот в чем я чет не совсем понимаю как потом заполнить систему? петли то целиковые? Концы их опускаются в подвал?
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Коллектор ТП располагается на том этаже что и петли, т.е. выше петель, там-же можно расположить и насос смесительного узла, но насос можно и в подвал. Воздухоотводчики на коллекторе. концы петель к коллектору.
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А вниз все это хозяйство никак нельзя? А то у меня наверху под него места не запланировано ! Хотя можно выделить немного!
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Нишу в стене под коллектора, а остальное хозяйство вниз можно. У меня например с спальне доступ к коллекторам вообще через встроенный шкаф..
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А еще вот, извините уж:
    Я тут считал теплопотери, мне надо 4 киловата тепла минимум, пол у меня 50 квадратов, из форума я вычитал что даже при шаге 15 см, метр квадратный наврядли даст больше 60-70 ватт, т.е 3-3.5 киловата в лучшем случае!
    Получается что немного нехватает? Как быть?
  14. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Вариантов много, самое простое повесить радиатор дополнительный, можно сделать "теплую стену" в конце концов можно "добить теплопотери" подогревом приточки.
    С другой стороны нехватки 200 вт Вы и не заметите :) Насколько я помню человек во время сна выделяет около 150 Вт. Да и рачет делается на холодную пятидневку, в конце концов ну будет у вас в эту пятидневку Т поверхности пола не 28С, а 31С и все. Главное что-бы более грубо в рачетах теплопотерь не ошибиться.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо еще раз, да счас глянул расчет при минус 25 посчитался ! Должно хватить вроде тепла!
    Счас пока погода теплая снаружи домика все доделывать буду, потом осень наступит внутрь заберусь :) да и времени свободного больше будет,тогда уж как до пола дойду по ходу событий буду спрашивать:)
    Пока в общем все вроде понял!
