Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прикольная идея, вот у нас народ, жить страшно в многоэтажке становится !
    Не трогайте лучше плиту перекрытия вообще!
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это явно эктрим - в плитах арматура не очень глубоко. Если к соседу не обрушиться, у соседа будет теплый потолок. А еще барабан, когда по плитке будут передвигать стулья, ронять всякую ерунду и тд. Сосед потом по судам затаскает, и правильно сделает. Научная конструкция TП требует от 10 см и больше. Сухой ТП на пластинах потребует 20-25 мм - выше по теме были описания и ссылки, но это без плитки, например ламинат.
  3. джэ
    джэ
    джэ
    Гость
    1. А если без тёплого пола просто плитку вместо линолеума положить - тоже барабан будет? Вроде бы все так делают. (как правильно сделать?).
    2. А если так: на плиту положить трубы змейкой и залить стяжкой? (подогрев соседского потолка не беспокоит). 3.Или так: немного углубиться в перекрытие (1 см) , в эти бороздки трубу, сверху - стяжкой.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не проще ли пол поднять на 3 см, чем штробить плиту перекрытия.
    Вы когда нибудь делали штробы в железобетоне? Это ж застрелиться лучше, а если не хватит духу, соседи помогут :)
    К тому же, ровно сделать канавки не получится.
    Да и нет смысла!
  5. джэ
    джэ
    джэ
    Гость
    Штроборезом и рабочим, неспеша, без лишнего шума...
    Интересует безопасность задуманного. (кухня небольшая, 2,5 на 3 метра).
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да причем здесь вообще штробы
    В принципе идея безумная. Сейчас по Питеру вал дел, причем уже в судах.
    когда собственников жилья заставляют убирать самовольно установленые радиаторы (увеличеной мощности), востанавливать изменёную гидравлику стояков, потомуштА один пол на кухне сделал, второй балкон обогрел у третьего радиатор 26 секций, а все остальные получат теплоноситель с температурой 30 градусов вместо 70.
    Маленькая площадь - положите электрокабель или плёнку. Или тапки всем купите.
  7. джэ
    джэ
    джэ
    Гость
    Вопрос немного не в тему: если на плиту перекрытия положить керамическую плитку, насколько она холодней будет, чем лежавший там до неё советский линолеум с войлочным слоем? (квартира на 3 этаже).
  8. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    нашел!
    я взял вармос 15, у него "Расширительная емкость закрытого типа (экспанзомат объемом 12 литров)."
    возникает следующий вопрос. на мои 100м2 площади первого этажа получается 8 контуров, которые охватывают два помещения с разными теплопотерями (две веранды одинаковой площади остекления (25м2 каждая) и сруб бани, где всего одно окно, массивная печь фундамент которой 1,5х1,5. площадь сруба 50м2). если я ставлю в систему два погодозависмых клапана (один на веранды, второй на сруб) то куда мне их поставить? на каждый клапан по отдельной гребенке получается? если поставить один погодозависимый клапан, который будет либо душить всю гребеку, либо поддавать жару, то либо в срубе будет слишком жарко (я имею ввиду ситуацию, когда кто-то постоянно шатается туда-сюда), либо на верандах слишком холодно. либо, третий вариант, из восьми контуров погодозавиимы клапана повесить на два контура, один контур на каждую веранду.
    как выйт из ситуации?
    спасибо
  9. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Если ее намочить - то на 4С :)]
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Температура будет одинаковая, а вот ощущения разные.
    К примеру, если сесть зимой на улице на деревянную скамью и на бетонную, то во втором случае попа быстрее замерзнет.
  11. джэ
    джэ
    джэ
    Гость
    Теплопроводность выше. Вспомнил. Спасибо.
    А со звукоизоляцией что произойдет? Сильно ухудшится?
    (Может быть ламинат? - но, боюсь, размокнет).
  12. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
    в инструкции к котлу вармос QX написано, что в котел есть клемная колодка для подключения "программируемого регулятора температуры воздуха". интересно, а здесь на форуме есть люди из эвана, которые могли бы рассказть, о каком конкретно датчике идет речь. ни на одном сайте, который торгует вармосами не предлагается купить какиебы то ни было дополнительные устройства \ датчика для котла. о чем речь, кто в курсе?
    на другом сайте нашел вот это:
    Дополнительно электрические котлы Эван могут комплектоваться выносным датчиком температуры воздуха и пультом дистанционного управления (электронным, модернизированным или аналоговым).
    идет ли речь о погодном датчике (внешнем) или просто выносе датчика температуры с котла на стену ближайшего помещения?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Собственников отапливаемых полов приглашаю на опрос на эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/57992/
    Просьба сначала прочитать мое первое сообщение в указанной теме.
  14. джэ
    джэ
    джэ
    Гость
    Отказался от этой идеи. СПАСИБО за комментарии. Положил просто линолеум. Года через 3 приду с вопросом, как сделать нормальный тёплый пол (или прочитаю ВСЮ тему).
  15. юрбан
    юрбан
    юрбан
    Саратов
    В стяжке ТП в проеме двери сделан деформационный шов ,можно ли положить плитку на него т.к. плтку планирую клеить по диагонали? Спасибо.
