Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Т.е. площадь ТП всего 40-50м2? И нет радиаторов на 1-м этаже? Если так, то неплохо, хотя все теоретические выкладки опровергает. "Зебра" (неравномерность прогрева) не ощущалась?
    Фотки? - ну так, для наглядности если... хотя и так вроде картина ясная.
    И песок как-то трамбовали при укладке?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Мне тож кажется что что то не сходится.
    160 дом и первый этаж тп 45 квадратов?
    80 градусов в пол это сильно :), у нас на одном из домов СУ сломался и в пол 80 градусов пошло так жильцы через час отзвонились, спасите.
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Ну в песке и кратковременно это я еще допускаю. Интерес у меня не праздный - есть задумка одному клиенту такой пол сделать, вот и выясняю подводные камни.
  4. Ivan1978
    Ivan1978
    Ivan1978
    Гость
    Вопрос по отоплению.
    строю дом 75м2 с мансардным этажом.стены из блоков (так называемый "фин блок" в середине 15 сантиметров пенопласт по краям бетон) хочу весь первый этаж застелить ТП будут ли они эффективны если отапливаться углем.
  5. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    По порядку:
    ТП нет: в котельной, там сам котел греет, в холодном тамбуре, под лестницей на второй этаж. Получается, общая площадь теплых полов где-то метров 60 кв. А площадь этажа 80 метров.
    Зебра незначительно ощущается. Сильно ощущается разница между отапливаемым и неотапливаемыми участками (например, где сейчас под камин место оставлено).
    Песок, конечно, трамбовал.
    Кстати, посмотрел сейчас фотки с разметкой: всех обманул, извините, расстояние между витками 20 см, а не 15 как раньше писал.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не совсем понятно на фотках.
    Так вы даже канавки не нарезали? Просто трубы по чистому полу, песок, а сверху что это белое?
  7. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    От фрезеровки канавок отказался сразу, как только попробовал это сделать :).
    Песок, по моему мнению, должен был и пол выровнять, вместо канавок, и послужить дополнительным аккумулятором тепла, учитывая высокие колебания температуры подачи. Вроде он со всем этим справился. Я, честно говоря, очень доволен результатом.
    Белое - это гипсоволоконный лист от кнауфа. Он более прочный, чем гипсокартон, но теплопроводность у него выше, чем у ДСП или дерева или МДФ. Поэтому выбрал именно его.
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Будут.
    И с улиткой обманули :) , у Вас "змейка"
  9. scelko
    scelko
    scelko
    Украина
    всем привет!
    внимательно слежу за этой темой, очень полезная инфа.
    Могу поделиться наблюдениями за собственным ТП. Сделан он был давно, еще в 2004 году, тогда такого обилия информации в моем распоряжении не было, поэтому делал как умел :)
    Отапливает ТП пристройку около 25 м2 (кухня, коридор и санузел), батарей нет, котел - habitat 23кВт, длинна около 120 м (3 контура), труба 16 мм, шаг 15 см - змейка. Пирог такой: бетонное перекрытие 15 см, ламинированная фольга, пенопласт 30 или 40 мм, цементная стяжка 6 см, трубы, стяжка 3-4 см, линолеум. Остальной дом 40м2 отапливается чугунными радиаторами. Узла подмеса нет, ТП подключен параллельно с батареями. Этой зимой когда морозы были где-то -20, поднимал температуру теплоносителя до 70-80С, из-за того что батареи не справлялись и в комнатах было около 18С, а семья жаловалась, что холодно . При этом ТП НЕ БЫЛ СКОВОРОДКОЙ, температуру его я не замерял, но по ощущениям он был просто хорошо теплый (не горячий!) на кухне, когда начинали готовить, становилось жарковато конечно. в пристройке стоят стеклопакеты, а в остальном доме нет, обычные деревянные рамы. и еще при больших температурах теплоносителя достаточно заметно ощущается градиент температур от начала змейки к концу. но это уже мой глюк - не додумался улитку сделать :|:
    теперь вот начитался и хочу поставить узел подмеса, как только кризис позволит выделить для этого средства :)
  10. Perfekt
    Perfekt
    Perfekt
    Chisinau
    Попробую повторить вопрос. Неужели никто не сталкивался? Как поведет себя керамическая плитка - не отслоится, не потрескается?...
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Как вариант клеить плитку над швом на силиконовый герметик. Швы так-же силиконом. Думаю мало кто сталкивался, т.к. это обычно продумывают заранее.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В ванной у нас и у родителей ТП (водяной), разложен посередине, под унитазом его нет, да и под ванной тоже. Никаких демпферных лент нет. Родители живут на первом этаже. Иногда ногою заступишь за унитаз, а там пол как ледышка!! И ничего не отстреливается, плитка лежит нормально. Клали ее на плиточный клей.
  13. OLEg-5
    OLEg-5
    OLEg-5
    Московская область
    есть вопрос - почему именно МП? как (в смысле чем) гнули повороты? - говорят перегибы - слабое место МП
    почему не сшитый полиэтилен?
    и радиус 16 - если бы делали заново поставили бы 20 мм вместо 16?
  14. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    Не могу сказать, другие варианты как-то не рассматривал. До этого уже работал с МП, знаю, как он себя ведет, мне нравится.
    Для гиба покупал специальную пружину, с помощью которой изгибается без надлома. Проблем не было.
    Нет, ничего менять не стал бы. 16-й устраивает полностью.
  15. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Почему же не нужны? Очень даже не плохо получается. Главное, если уж платишь за центральное отопление, так хотя бы использовать его полностью. А то ещё и добавить к расходам электрические полы - вообще нонсенс.
    Есть же полы без цементной стяжки. Вес минимальный, монтаж 3-х комнатной квартиры за полдня, можно поверх старого пола. Прирост всего 56 мм.
