Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Господа, нарисовал схему ТП для планируемого дома.
    Характеристики дома: фундамент УШП, стены несъемная опалубка 10 см пенополистирола+15 см железобетона +5 см пенополистирола.
    Размеры 11.5 на 7.5. Шаг улитки 15 см. Длина петель от 58 до 50 метров. всего 7 петель
    Что в схеме не так ?
    И еще вопросик: кто нибудь использовал продукцию https://www.sanext.ru/catalogue-napol.html интересуют именно трубы. или брать рихау (по цене наши в 2 раза дешевле почти)
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Все так. Нормально. А что там зелененькое, что трубы обошли? И длины петель можно было-бы и подлиннее - коллектор-бы подешевле вышел, хотя так дельта меньше будет, что тоже на пользу.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Это камин, зачем его отапливать :)
    Подлиннее у меня не получалось. Либо около 60 метров, либо около 90 :(
    Решил что 50-60 метров самое то, проще будет регулировать температуру по зонам, если понадобиться.
    Кстати по длине бухт трубы. Видел в продаже бухты по 100,120,150,240 и 300 метров. Это нормально или левак ?
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    DVN_MSK
    Почему в прихожей не до дверей? Имхо обувь должна быть в тепле и сохла бы лучше.
    Про дом из пенополистирола можете поделиться ввв.forumhouse.ru/forum24/thread9125.html мне было бы интересно.
    зы ссылки не имею права давать нормальные:)
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Обувь у дверей не ставят, входить неудобно. К дверям не стал делать -зачем греть пол который постоянно будет охлаждаться (вход-выход через дверь)
    Дом пока только в проекте, делиться нечем.
  6. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    А у вас ТП компенсирует теплопотери в прихожей? У себя я сделал ТП в прихожей как раз для прогрева/сушки обуви :)
    Еще есть трубы Thermotech
  7. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Так в этом и весь смысл отопления - греть там где охлаждается. Лучше на оборот сделать: под дверью ТП а дальше нету. Будет равномерней прогрев.
  8. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    DVN_MSK
    У вас с права место как раз для обуви, ну во всяком случаи я бы поставил туда обувь.
    Сегодня началось строительство моего дома дома из пенополистирола, положили первый ряд. Отопление будет теплым полом без радиаторов.
  9. dfvgbh
    dfvgbh
    dfvgbh
    Украина
    Что будет если уложить ТП прямо на плиту перекрытия а утепление сделать из подвала?
  10. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    У меня так и сделано. Только бетон делал гидрофобный .Напугали что мол китайская дешевая мп труба развалится. Но она даже не собирается, уже 4 года.
    Любителям покритиковать фольгу объясняю.
    Если нет возможности утеплит пол монолитным пенобетоном 250кг/м3 и лямдой 0.06 вт/м2. то фольгу на пенопласт кладут не ради отражения лучей, а для уменьшения проникновения яда, от пенопласта в дом. И не важно экстудированный он или вспененный.
  11. 2hot4you
    2hot4you
    2hot4you
  12. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Стирол выделяющийся из пенополистирола на всем протяжении разложения этого материала, не единственный но один из самых опасных ядов содержащийся в нем. При повышении температуры этот процесс усиливается прямо-пропорционально.
    Бетон не способен его удерживать из за своей паропроницаемой структуры.
    Фольга не исключает, но препядствует прямому прониктовению по всей площади, т-как метал не паропроницаем.
  13. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я плакаль !
    Это всё равно, что накрываться одеялом от радиации!
    Если боитесь яду, зачем класть "пенопласт в дом. И не важно экстудированный он или вспененный." ?!
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Вопрос по сетке в стяжку, выкладываю фото в первом варианете сетка в нахлест в ячейку, во втором варианте в стык, как правильно? В голове как то засело перехлест в 30 диаметров арматуры, может это для сетки не принципиально.
  15. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Алюминиевая фольга достаточно дорогой материал. И использовать его с такой целью... Может можно обойтись полиэтиленовой плёнкой? Или тоже яд.
