Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я думаю, что всё равно как она будет лежать ПОД трубой. Под трубой сетку можно использовать только для крепления трубы. Как арматура она в этом варианте работать не будет.
    Мне недавно забавный случай рассказали. Взялись ребята тёплый пол делать. Уложили трубу, накачали в неё насосом давление в 4кг, и залили всё это помещение жидким бетоном из миксера. Труба всплыла!. Занавес!:)
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да?
    А на форуме тут говорят, что нужно ее класть и под трубу и над, а потом стяжку. Или это лишнее?
    Речь идет о стяжке по деревянным перекрытиям.
    они ее вообще никак не закрепили?? А как жеж они ее раскатывали тогда?
  3. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Полностью согласен.
    Закрепили, только плохо. Купили специальные крепления для метапола и прикрутили их к пенопласту. В них трубу и защёлкнули. Просто не подумали, что воздух легче бетона!
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сэкономьте, нарежте обрезков трубки и после размотки и крепления теплого пола к сетки поднимите всю конструкцию на 20 мм.
  5. ankon77
    ankon77
    ankon77
    УР
    А стыковать металлопласт совсем никак? Просто купил пять бухт по 100м,
    а петель надо шесть и как быть? петли по 60, 70, 80м.?
  6. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Не стыковать м\п очень затратно. Можно ставить пресс соединения. Правда требует спец инструмент, но продавцы дают его на прокат.
  7. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Средняя полоса России
    Лучше всего измачально здоровый утеплитель. Что именно уже говорил. Ато будет в сочитании с ником рекламой.
    Насчет полиэтилена.
    Все нормально.
    Только советую его класть под стяжку вместо пенопласта, а не на него.
    Вспененый полиэтилен называется.
  8. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Не знаю стоит ли заморачиваться на выделении стирола. Предложите более эффективный и удобный в монтаже утеплитель чем пенополистирол. Накрой его п\э плёнкой, кому покажется мало, покрась стяжку масляной краской ( предварительно конечно пройдя праймером) для создания ещё одного отсекающего слоя и будешь дышать выделениями от мебели, ламината или линолеума.:)
  9. kapik
    kapik
    kapik
    А по существу укладки сетки в нахлест или в стык есть предложения?
    Насчет пенопласа честно говоря надоело, любая тема с утеплителем перерастает в стороников того или иного материала. Каждый делает выбор для себя сам, либо живет в шалаше, либо в бетонном погребе, информации придостаточно. Это так лирика.
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Да уж делайте внахлёст. Армирование получится сплошным.
  11. Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Пеномонолитбето
    Посоветовал бы внимательней прочитать про альтернативы. Они есть, о них написано, ни кто их не критикует, и ни кто не советует покрыть пэт пленкой ппс.
    Действительно информации достаточно что бы делать выводы.
    Для начала надо представить себе газопроницаемость того или иного материала, его хим. состав.
    Затем советовать красить ради изоляции, от проникновения ядов при разложении, на протяжении многих лет.
    Действительно заморачиватся не надо.
    Ведь правнук даун не узнает по чему таким родился. А у беременной жены постоянно выкирыш. Извините что утрировал. Не путайте вредность с ядом.
    Если курить вредно ,то выкурить пенополистироловую сигарету вы не успеете, даже если там будет всего 0.1 г. пенополистирола.
    Действительно фольга замедлит процесс проникновения, но не исключит его.
    Но в этом случае превышение пдк составит не в 600раз, а на много меньше. Для не понимающих
    это был хелоуин. А кто имеет пытливый ум ,найдет историю, факты иследования и т.д. И подумает, стоит ли экономить 200р/м2 ради того чтоб быть очередным объектом иследования для будущих поколении.
  12. Olegko
    Olegko
    Olegko
    В стяжке по деревянным перекрытиям сетка ложится под трубу с перехлестом. Лучше если еще усилить арматуркой перпендикулярно несущим балкам шагом 200-300мм, не забыть про защитный слой.
  13. kapik
    kapik
    kapik
    Это как ? просвятите плиз.
  14. Ватрушка
    Ватрушка
    Ватрушка
    Гость
    Честно признаюсь осилила 56 страниц:))
    Очень жду совета,потому что не на все вопросы нашла ответы(может просто не всё поняла)
    Куплена готовая коробка с крышей. Шлакоблок +кирпич штукатурка с двух сторон.(планирую утеплить снаружи,но позже)Чердак утеплён пенопластом 100,швы запенены. Площадь 190 кв, 2 этажа,открытый летсничный проём на второй этаж.Цоколя нет.
    Есть газ-ещё не заведён в дом.Котельная на первом этаже(пока пустая).
    Основная проблема три панорамных окна. Гостинная -кухня(единое пространство почти 50 квм) - окна-12квм и 9 квм,
    кабинет- окно 6квм. Пол бетон. Отопление первого этажа хочу сделать водяными ТП.
    Регион у нас южный, зимой бывает до - 20 крайне редко и не надолго.
    То что пол надо утеплить,положить плёнку,и тд я поняла. Но:
    1. нужны ли мне конвекторы под окнами или хватит ТП с уменьшением шага укладки к наружным стенам и окнам?
    2.Сделать на втором этаже тоже ТП или повесить радиаторы?
    Настроилась на напольный двухконтурный котёл, с фирмой не определилась:|:
    Само собой собрать самостоятельно что либо ума не хватит,но хотелось бы чтобы хватило ума понять не " схалтурят" ли работники
    Очень интересна тема охлаждения помещений путём снижения t в ТП. Летом у нас +40 не редкость :)
    Мальчики, что такое байпас? Ну только внятно, для девочек плиз...
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. хватит теплого пола без радиаторов. 8-10 рядов ч/з 15 см у панорамных окон (в Сибири где мы этим занимаемся, по крайней мере, всего этого хватает, южане, конечно, могут, сомневаться, см. фото)
    2. на 2-м этаже - то же теплый пол.
    3. настенный конденсационный котел со "сверхнормативным КПД 107-109%", оптимально работающий именно с водяными теплыми полами где Т* теплоносителя = 30-45*. В нем уже есть насос и т.д. - т.е. котельная заводской сборки и коаксиальный дымоход (необходимо предусмотреть отвод конденсата от котла). Производства Италия - Германия. Это выйдет современно и не дороже напольника с обвязкой и дымоходом (или дешевле). В котле может быть погодозависимая автоматика.
    Система получится простая, энергоэффективная и элегантная, без лишних смесительных узлов. Температура теплоносителя теплого пола выставляется прямо на котле.
    С охлаждением - тема, действительно, интересная. Так делают в Германии по крайней мере в общественных зданиях, эту тему "охлаждения через пол" и "темперирования" перекрытий старательно продвигает такой серьезный производитель как Rehau (хотя трубы у них - не самые приятные для работы).
    байпас - трубка, "обводной контур" (или петля теплого пола) который/ая остается открытыми, когда все остальные петли теплого пола закрыты, что бы насос не работал в "упор в стенку". Если сделать систему как указано выше, может и не понадобиться.
    P.S. Кому по делу - пишите в личку, демагогов просьба не беспокоить.
