Водяные теплые полы
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем razuvakin, 30.11.06.
  1. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Возьмите кусочек этого пенопласта и подожгите его. Помните про Хромую лошадь?
    Я не знаю, кто додумался утеплять чердак пенопластом.
    А в остальном я полностью поддерживаю схему evraz, но только у насоса котла может не хватить мощности прокачать все теплые полы.
  2. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Я именно так и выбираю пенопласт при покупке. Есть пенопласт не поддерживающий горение.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Дом - небольшой, насоса должно хватить, обычно на 200 м2 всегда хватает, можно проверить расчетом.
    Пенопласт может быть самозатухающим. Хорошо хоть пытались утеплить эффективным утеплителем.
  4. miden
    miden
    miden
    Киев
    Добрый день принимайте новенького, тоже хочу теплый пол и собрать его самостоятельно.
    В общем хочу в своем доме обзавестись отоплением:
    О доме:
    Дом 10*9 состоит из 3х этажей:
    1. Подвал находится на половину в земле так как участок под уклоном, данный эжат не отапливается. И перекрыт плитами
    2. Жилой на нем хочу расположить (прихожую, холл, ванную, кухню, и одну кухню), из них холл ванную и прихожую и кухню хотим покрыть теплым полом, а комнату хочу отапливать и остальные помещения хочу отапливать батареями.
    3. Массандра в которой будет 2 спальни и холл.
    Схема: WWW: s59.radikal.ru/i165/1004/f9/575db79c1417.jpg
    Расположение по дому (что вынесено за контуры дома идет на второй этаж):WWW s001.radikal.ru/i194/1004/b1/816b67c8426b.jpg
    Покритикуйте пожалуйста и скажите будет работать или нет.
    Также может подскажите какую трубу можно положить на тп, и какой тип соединения выбрать. Для региона Украина Киев.
    PS: Заранее благодарен
  5. Vital_D
    Vital_D
    Vital_D
    Kyiv
    Подскажите пожалуйста, как закрепить пенопласт укладывая ТП на грунт. Запланировано 2 слоя 35М по 3 см внахлест + сетка металлич + труба + бетон. Строители предлагают черновую стяжку сделать, а мне ох как не хочется. Спасибо заранее.
  6. miden
    miden
    miden
    Киев
    я бы попробывал так берем катанку 6 или 8 режим по 15-20 см сровнять грунт стелим пленку уложить пенопласт и прокалываем насквозь нарезаными кусками катанки и забиваем в землю"
    если не полчится попробывать с парашутами (пласиковаой дюбель) для пенопласта.
    Удачи
  7. Vital_D
    Vital_D
    Vital_D
    Kyiv
    Спасибо, miden. Я бы тоже так попробывал, но может кто делал, поделитесь опытом. Мне нужен гарантированный вариант, потому как если это все всплывет во время заливки, гемороя не оберешся. У меня у товарища был такой же вариант, но только на бетонном перекрытии. Песком разравняли неровности и в некоторых местах дюбелем до пола не дотянулись так там пирожок этот весь и всплыл.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Это чтобы арматура или сетка на опалубке не лежала, т.е. между опалубкой и арматурой должен быть зазор, для заполнения стяжкой\бетоном 20-25мм.
    Правильней на грунт будет так: грунт-изоляция-утеплитель-труба-сетка и все залить бетоном. Крепит трубу к утеплителю при помощи скоб для крепления труб к стене, скобы саморезами с крупным шагом 60мм (на всю толщину утеплителя). Ни чего не всплывет, наоборот вы бетоном придавите весь пирог.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    К арматурной сетке 150х150х4 (или 200х200) п/э хомутами или проволокой привязывается труба (лучше сшитый полиэтилен или см. ветку ТРУБА для ТП).
    По хорошему, трубу надо перед заливкой опрессовать, а если будет вода, то труба не всплывет. да и пустая с сеткой никогда не всплывала...
  10. Vital_D
    Vital_D
    Vital_D
    Kyiv
    Всем спасибо, скажу укладчикам, чтобы ничего не придумывали, но боюсь они ответят мне, что это будет на моей ответственности, а потом когда схалтурят скажут, что я сам виноват.
  11. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Пенопласт лучше укладывать на ровную поверхность. Якорить его не нужно, т.к. под него бетон не должен затекать (все щели запенивать и скотчем) Но стяжку ТП в случае укладки на насыпную поверхность необходимо хорошо заармировать. Я в таких случаях кладу над трубами 2-й слой сетки.
  12. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    А если снизу и сверху трубы положить сетку? И если трубу привязывать к сетке она не протрется со временем? Если делать по грунту, то какой толщины делать стяжку?
    А прокалывать арматурой пенопласт, помоему, это вообще глупость! Зачем, в таком случаи, гидроизоляция, если она будет истыкана
  13. miden
    miden
    miden
    Киев
    Кто покритикует мою схему?
  14. kapik
    kapik
    kapik
    Ну ... Пусть я совсем тупой, от куда там опалубка и где всетаки зазор 20-25мм, если можно схематически как это выглядит (защитный слой).
  15. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Делал таком способом у себя в гараже, за 3 года трещины конечно появились, но это под машиной и абсолютно безопасные. Толщина стяжки 8см.
